praegune kellaaeg 09.11.2026 17:17:03
carbz
19.02.2011 21:30:04
Probleem Java äkksurmaga |
...paremat sõna leidmata.
Igatahes:
a) Proovides mängida Java-põhist mängu Runescape läbi Firefoxi/Chrome/IE (proovisin kõiki), hüppab umbes pooleks sekundiks ette Java Verificationi aken, mis kohe ka kaob ja kõik jääb vaikseks. Alla paremale tekib küll Java ikoon, hiirega lähedale minnes kaob temagi.
b) Proovides sama mängu mängida läbi allalaetava spets-brauseri (Swiftkit) on ees lihtsalt must taust.
c) Minecrafti saab mängida läbi brauseri, aga mitte alla tõmmates (minecraft.exe).
d) Control Panel - Doubleclick Java või siis kui Run-i sisestada "Java" hüppab samuti umbes pooleks sekundiks ette aken, mis kohe kaob. Läbi cmd-i sain Java -version'iga versiooni kontrollida ja veendusin, et olin
ühevõrra maas. Panin uusima peale, paremaks ei muutunud miski.
Uhkematel veebilehtedel käimisega pole probleemi, menüüd ja värgid katki ei lähe.
Kas äkki on probleem seotud Data Execution Preventioniga? Arvuti kokkupanekul oli ette tulnud igasuguseid jamasid (isiklikult asjaga ei tegelenud) ja kätte sain ma ta sellises korras, et arvutit startides ja peale kasutajaga sisselogimist hüppab ette Data Execution Preventioni aken, mis teatab, et userinit.exe oli tema arust vaja kinni panna, ja exploreri käivitan käsitsi task managerist. Javaga seoses DEP akent ei ole. Samuti pole Javast sõnagi Event Vieweris.
19.02.2011 21:42:23
Kuni su süsteem mõlemat jalga nagunii lonkab teadmata põhjusel, pole eriti mõtet loota, et nüüd ühe neist lonkavatest asjadest eraldi korda saaksid kuidagi. Üsna suure tõenäosusega on kõik need hädad omavahel seotud.
Võimalik, et sul mingi pahalane tegutseb seal masinas või on Windows muul viisil katki läinud - näiteks failisüsteemi riknemise tõttu viga saanud register või mõni süsteemifail katki või puudu. Ühesõnaga vajab su süsteem põhjalikku putukatõrjet ja süsteemi taastamist kas sfc abil või siis Windowsi repair installiga.
Või siis üldse loobuda remontimisest, teha vajalikest andmetest varukoopia ja teha Windowsi puhas install. Enne varundatud andmete uude süsteemi kopeerimist või linkimist tuleks nad korralikult läbi skännida antiviirusega.
