martin366
16.02.2011 18:27:33
Startup 5-10min ?!?! ABI! |
Tere kaasfoorumlased!
Mure siis selline, et üks vana Pentium 4 (Northwood) kast muneb jube kaua pilti ette. (Windowsi logo juures seisab)
Kui pilt ees juba ning siis restart teha, käivitub kiiresti.
Eitea vanarauast suurt midagi kahjuks
Conf:
OS: Windows 7 x86 Lite (sama jama oli ka XP-ga; driverid peal)
CPU: Pentium 4 2.4GHz
MOBO: Asus P4333-VM (Chipset SiS)
RAM: DDR 2 x 256mb
GRAPHICS: SiS 650_651_M650_M652_740
HDD: Maxtor 2F030J0
Milles saab probleem olla
172 |
karukas
16.02.2011 19:27:31
Tere.
Mina kontrolliks kõvaketta tervise üle, samuti mälude korrasoleku.
Milline PSU seda kooslust toidab?
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Miki-Hiir
16.02.2011 19:44:26
| Safe Modes uimab ka? Mis rea taga seal ootab?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
martin366
16.02.2011 19:55:24
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Safe Modes uimab ka? Mis rea taga seal ootab? |
Windows/System32/Drivers/CLASSPNP.sys
172 |
Miki-Hiir
16.02.2011 20:01:05
Mnjah. Minul kükitas kunagi arvuti sama asja taga 15 minutit enne üles minekut kui kettal olid bad sectorid peal.
Üldiselt see classpnp.sys on minuteada selline üldine Plug'n'Play riistvara draiver ehk siis selle järel ootamine viitab riistvara jamale aga ei viita konkreetselt ühelegi riistvarale.
43 |
martin366
16.02.2011 20:02:42
Ketas on korras. See väga vähe kasutatud ketas, mingi kontoriarvuti vms..
Praegu loen netist lahendusi, kuid väga targaks pole saanud
172 |
ollev
21.02.2011 09:55:49
| Plaadi pealt startup repair
21.02.2011 10:00:39
1. kas ketas on UDMAs? 2. mis startupis käima läheb?
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
painkillah
21.02.2011 10:42:34
| martin366 kirjutas: |
Praegu loen netist lahendusi, kuid väga targaks pole saanud  |
kas ketas on üle kontrollitud või eeldad lihtsalt, et korras?
Maxtorid ei ole just kvaliteedi etalon
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
jonnipunn
21.02.2011 10:47:20
http://www.soluto.com/
Omal sain ühel "kontoriarvutil" kärbitud külma stardiaja sellega 3,5min pealt u. 1 peale. Arvuti tava restart kestis varem u. 10, peale seda kokku u. 2 min.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
martin366
21.02.2011 12:11:25
Üleval juba mainisin milles viga - classpnp.sys driveris. Terve google seda hala täis, aga lahendust ei kuskil
Ketas HDTunePro-ga kontrollitud, ei ole midagi viga.
UDMA-s. Kiirused on kõik korras.
Üks ja võimalik lahendus on plaat sisse ja cmd-ga see class.sys driver välja kakkuda, aga pole veel jõudnud proovida
Soluto on mänguasi, see ei näita drivereid mis seal "System" all on tegelikult
172 |
indumen
21.02.2011 12:33:48
Soluto on mänguasi, see ei näita drivereid mis seal "System" all on tegelikult  |
sry et võõrast teemat kasutan, aga samuti sarnane probleem selle calsspnp.sys vidinaga win7 puhul. startup on küll kiirem kui 10 minutit aga lõpeb peale mõnda sekundit töötamist Bluescreeniga
safe mode ajal hangub just selle driveri juures ja jällegi BSOD kohe
kuidas saaks selle classpnp.sys sealt välja juurida, ei raatsi nagu pool aastat korralikult seadistatud masinat formattima hakata väikse pisiprobleemi tõttu
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
181 |
21.02.2011 12:34:37
indumen, keera süstem restooriga tagasi.
724 |
indumen
21.02.2011 12:39:42
| laurx kirjutas: |
| indumen, keera süstem restooriga tagasi. |
tehtud kasutegur null proovitud ka mälusid ringi ja välja tõsta, teist videokaarti, BIOS defaulti jne viitab tõsisemale driveriprobleemile, polnud aega uue ketta peale puhast wini lasta.
tegu venna arvutiga mis on tallinnast kaugel kaugel, et pühade ajal saab edasi proovida, esialgu tahaks ikka vana süsteemi käima saada, väidetavalt peale mingi mängu installi hakkas viga sagedamini esinema, restoorisin kuu aega varasemasse seisu kui mäng üldse installiti
181 |
21.02.2011 12:46:48
safemode ka ei aita?
724 |
indumen
21.02.2011 12:51:55
| laurx kirjutas: |
safemodes hangubki sinna selle class............ taha ära
ühesõnaga läheb cleaninstall saab muust sitast ka lahti
181 |
martin366
21.02.2011 12:53:18
| indumen kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
ühesõnaga läheb cleaninstall saab muust sitast ka lahti  |
Meil täpselt sama jama. Clean install ei aita muideks. Pane Windooza plaat sisse, CMD tööle ja kustuta vägisi see class... ära
172 |
21.02.2011 12:53:24
ja peale seda tee image. see backup täitsa töötab, mis asjal omal kaasas on.
724 |
indumen
21.02.2011 13:05:19
cmd on minu nõrk koht, kuidas ma sellega peaks kustutama seda class junni
kas see classpnp jama tekkis peale mingit windows update maybe? sest alguses ju masin töötas loogiline oleks et clean install teise ketta peale ka töötaks ?
181 |
A.S.
21.02.2011 14:39:40
Mänguasi pole näiteks seal sees olev Performance Analysis Tools. Või siis Process Monitor.
Kuigi antud juhul pole ilmselt ka nendest kasu. Vist?
Mingid kaardid sees, mida annaks prooviks välja katkuda?
Palju neid vidinaid seal arvutis ikka on, mis SCSI seadmena kirja lähevad?
Minul näiteks SCSI Utility näitab vaid SATA andmekandjaid.
Linuxi puhul lähevad vist ka USB vidinad sinna alla?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
metsla99
21.02.2011 14:44:48
lihtne küsimus... kas probleem on alati siis kui arvuti on seisnud väljalülitatuna veidi kauem.... ja ka siis kui tal toide tagant tõmmatud on mõneks ajaks?
kui ka lihtne välja-sisse sama probleemi tekitab siis on asi milleski muus või lihtsalt kaugemale arenenud juba.
isiklik kogemus on olemas 3 emaplaadi näol millel sama juhtus.
põhjus- emaplaadi kondekad.
Ühel juhul olid märgatavalt punnis aga teiste puhul aitas sõbra abi ja veidi tehnikat kindlaks teha et süüdi olid ikkagi konded, kuigi väljastpoolt veel ei paistnud.
põhimõtteliselt asi selles et vool ei jookse nendest normaalselt läbi enam kui vahel on väljaülitatuna olnud... nn lekivad. ja selle tulemuseks ongi see et on uimane jms. aga kui kord töötab siis on kõik korras.
Ise kolisin yle kõrgema otsa emaplaatidele peale neid kogemusi- nendel on valdavalt solid state kondekad- kõvasti töökindlamad ja naljalt otsi ei anna.
loodan et sellest on miskit abi.
Miki-Hiir
21.02.2011 15:52:59
Minul on sama jama Dell Latitude 6410i läpakaga. Midagi välja nagu noppida ei õnnestu.
Ei saagi aru mille peale häda aktiivseks muutub aga alati kui üles minnes selle classpnp.sys taga 10 minti ära ootab, restardi teeb, siis läheb kenasti üles ja üsnagi mitmed järgmised restardid on nobedad. Kuni mingi hetk siis jälle ootab 10 minutit ja teeb peale ootamist jälle restardi.
43 |
21.02.2011 16:59:37
Väikse ääremärkusena - kui Win selle asjanduse "classpnp.sys" juures pikalt "mõtleb", siis sel ajal parandab Windows vigaseid draivereid ning see võibki halvemal juhul ka - näiteks - 30-45 minutit aega võtta.
Kusagil 40 minuti kanti võttis viimati Windows Vista enda parandustsükkel aega.
211 |
indumen
21.02.2011 17:13:32
| metsla99 kirjutas: |
loodan et sellest on miskit abi. |
selline variant on jah samuti praktikas näidanud et emaplaadi probleemid on salakavalad, lihtsalt ei tahtnud eriti uskuda nende komponentide põhjal mis masinas praegu tiksuvad, Asuse mobodega pole isiklikult probleeme olnud aga no alati on erandeid Asus P5QL Pro on hetkel selles masinas ja kondekad samuti ilusti siledad, varasemast ajaloost on toiteplokke kõrbenud seal majas tänu alalisele kõrgemale pingele alla 230V ei ole kunagi, pigem hoiab seal grammike alla 240V ups sai vahele ja kallim toiteplokk nüüd ka
181 |
21.02.2011 17:57:57
konkreetne sis i kiibiga plaat pole suurem asi, mis siis, et asus selle tootis. kondesid võib ikka uurida. omal tekkis ka selline kahtlus. mälu võiks ka veidi rohkem olla.
724 |
indumen
21.02.2011 23:09:16
| laurx kirjutas: |
| konkreetne sis i kiibiga plaat pole suurem asi, mis siis, et asus selle tootis. kondesid võib ikka uurida. omal tekkis ka selline kahtlus. mälu võiks ka veidi rohkem olla. |
sry teemaalgatajale ja väike OT aga mida asuselt siis tasuks osta täpselt selle asenduseks ehk siis soc775 ddr2 ja pci-e, pääseks äkki mõne üksiku driveri vahetusega
181 |
21.02.2011 23:19:54
sis ei tee kiipe enam. antud juhul peab ikkagi konkreetse plaadi üle vaatama. mul on olnud sama kiibiga 478B plaate MSI lt.
724 |
