GTR
16.02.2011 12:28:56
WD MyBookWorldEdition andis otsad? |
External ketas siis ükspäev heast peast enam ei töötanud. Ees peaks sinine tuli põlema kuid seegi ei tööta. Iseenesest voolu võtab järgi.
Tegemist on võrgutoega kettaga(net+USB). Mudeliks on WD7500G032 ja sees pesitseb WD7500AAKS.
Tegin karbi lahti ning proovisin otse arvutiga ühendada. Tunneb ilusti ketta nagu ära kuida parition letterit ei anna. HD Tachiga sai test ka tehtud ning ketas peaks 100% töökorras olema. Samas Disk Management näitab, et ketas täitsa 100% tühi ka(kuigi ei ole kohe kindlasti).
Proovisin box'is ühte teist ketast ka kuid samamoodi sinine led ei läinud põlema.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
Miki-Hiir
16.02.2011 12:38:36
Unknown partition viitab nagu oleks mingi ext2 või ext3 partitsiooniga tegemist, mida siis Windowsi all üritatakse accessida. Mida TestDisk arvab?
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
GTR
111 |
Miki-Hiir
16.02.2011 18:08:09
Mis mõttes raid? Raidis siis millega?
Ketas Linuxi all on loetav ja data accessitav? Visates ketta otse masina külge ja siis mingi live linuxiga ligi minnes.
43 |
toivos
16.02.2011 20:41:25
Pole seal mingit Raidi.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
GTR
16.02.2011 22:38:28
Loogiline, et ei ole. Lihtsalt paneb imestama, et miks see näitab RAID'i seal(piltidel) üldse.
Arvatavasti ostan selle Icy Box'i ära ja saab asja korda.
111 |
Miki-Hiir
17.02.2011 07:33:35
| Miks sa alustuseks hirmsasti tahad seda ketast kuhugi boksi pista? Alustuseks pista ikka otse kuhugi masina külge. Kui siis selgub, et ketas ok ja andmed kättesaadavad, siis võid uue boksi osta. Muidu ostad boksi ja oled ikka täpselt sama kaugel - ikka ei tea, kas ketas on ok või mitte.
43 |
GTR
17.02.2011 14:15:28
| Kui sa loed kogu teema uuesti läbi siis saad aru, et ma võtsin ketta vanast boksist välja ning panin otse arvutile külge(läbi SATA). Tegin HD Tach'iga, TestDisk'iga testid läbi(ketas on 100% korras) ja Explore2fs'iga nägin, et failid on ka täitsa olemas kuna tegu on linuxi failisüsteemiga siis ei saa otse Win all näha. Seega jah. Hetkel on tähtis vaid see, et kas see Icy Box töötab nii, et ketast ei pea hakkama tühjaks tõmbama/ümber seadistama seal midagi?
111 |
toivos
17.02.2011 14:39:12
| GTR kirjutas: |
| Hetkel on tähtis vaid see, et kas see Icy Box töötab nii, et ketast ei pea hakkama tühjaks tõmbama/ümber seadistama seal midagi? |
Seda, et su ketas koos andmetega seal tööle hakkab, ei garanteeri keegi.
66 |
Miki-Hiir
17.02.2011 15:25:04
| Loen ja loen ja ikka aru ei saa kuidas sa seda Linuxi failisüsteemi kavatsed kasutama hakata või kuidas sa seda enne kasutasid Windowsi all. Loodad, et pistad ketta uude karpi ja see teeb selle failisüsteemi automaagiliselt Windowsi jaoks söödavaks?
43 |
toivos
17.02.2011 15:28:50
| Miki-Hiir kirjutas: |
| Loen ja loen ja ikka aru ei saa kuidas sa seda Linuxi failisüsteemi kavatsed kasutama hakata või kuidas sa seda enne kasutasid Windowsi all. Loodad, et pistad ketta uude karpi ja see teeb selle failisüsteemi automaagiliselt Windowsi jaoks söödavaks? |
Ketta karp ise töötab selle sama ketta Linuxi pealt.
66 |
Miki-Hiir
17.02.2011 15:39:42
Seda enam võiks ju mingi Live Linux DVD pealt alustuseks nende andmete kättesaadavuses veenduda, eriti kuna uus kettakarp on erinev.
Kui data ei ole Live Linuxi abil kättesaadav, siis pole see tõenäoliselt seda ka uue (originaalist erineva) karbi abil. Kui on, siis võib uut karpi proovida.
43 |
