praegune kellaaeg 22.09.2026 05:30:06
Minimx38
15.02.2011 21:06:29
Accelero TwinTurbo Pro kärsatab juhtmed läbi. |
Tervist HV-lased, sai endale uus kaart muretsetud millel ka uus jahutus peal nimelt Accelero TwinTurbo pro, probleem selles, et millegipärast videokaart regullis vendi kiirust imelikult, kui oli kaart kuum töötas vent min pööretel jms. Siis sai eelmise omanikuga räägitud ja ta ütles et ühe otsa ühendaksin video külge, siis teise otsa 12v moleksi otsa. Tegin ära, nüüd regullis ta pöördeid normaalselt aga rpmid olid nii suured et isegi 1% peal vent ulus, mõtlesin et paneksin 7v pealt tööle, tegin ära, panin pc käima, vendi juhe põles läbi, õnneks midagi muud arvutiga ei juhtund, no mõtlesin et ehk läks midagi kuhugi vastu vms, nii.... tinutasin siis uue juhtme asemele, nüüd läks vähe paksem kuna ei olnud nii peent võtta. Panin järgi sama lugu, aga kuna see juhe oli nii paks siis sulatas nüüd moleksi juhtme ära. Nüüd enam ei hakka küll seda moleksit taha ühendama, saan manuaalselt ka seda fani kiirust muuta, aga tahaks teada, et miks ta niimoodi tegi ja miks JUST - juhtme? tegin pildi ka siis mida ta tegi moleks ja fani juhtmega.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
roltz418
15.02.2011 21:57:27
We are sorry to hear that you have problem with one of our products.If your computer were unable to detect the fan speed of the Accelero TWIN TURBO Pro,it could be the reason that the fan speed to too low to detect which you check the following instruction for solution.
Due to the default voltage regulation on the fan, a low RPM value for the fan was created by the BIOS so as to prevent noise.
Accelero Twin Turbo is using 2 ultra quiet PWM fans which allow optimal air flow rate but operate at an extremely low noise level.To achieve the best result, it is recommended to use RivaTuner for controlling the fan speed.
The latest RivaTuner can be download from here(by Guru3D.com)
Step 1
Download and install the RivaTuner from here(by Guru3D.com)
Step 2
Run RivaTuner
It will take a few seconds to scan your hardware in the first run. Then, you can see the main menu as below:
Step 3
If you have more than one display, select the target in the drop down menu
Step 4
Select the VGA card logo for "Low-level system setting" by clicking on the downward arrow next to the "Customize..."
Step 5
Select the "Fan" tag and check the box of "Enable low-level fan control"
Step 6
Select "Fixed" and then change the % of fan speed by adjusting the bar
It is recommended to use around 70% for achieving the best noise-performance ratio. You can also adjust the % for different fan speed according to your preference.
Step 7
Check the box of "Apply fan settings at Windows startup" to make sure that this setting will be activated every time you boot up the PC.
Step 8Finally, click "OK" to confirm all settings
You can now enjoy the Silence and the Ultimate Power
We hope, this was helpful for you.
Best regards,
ARCTIC SUPPORT
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
53 |
