uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  järgmine
Shadow25
Shadow25
sõnum 19.02.2011 23:48:12 vasta tsitaadiga
Sa võiksid ka aku tootja kirja panna. Erinevatel tootjatel erinev kvaliteet. Selles osas HTC akud tegelikult päris kvaliteetsed. Näiteks Seidio ja Mugeni 1600mAh'ised akud on tegelikult väiksema mahutavusega, kui HTC Desire 1400mAh'il. On akusid, mis väidavad küll, et mahutavad näiteks 3500mAh'i, tegelik mahutavus sellest on mingi 50% või isegi vähem. Sellist asja tasub enne ostu netist järele uurida.
Kindlasti uuri neid linke:
http://www.mobilecrunch.com/2010/04/21/are-third-party-cell-phone-battery-manufacturers-deceiving-their-customers/
http://batteryboss.org/
Jann1
Jann1
sõnum 19.02.2011 23:50:46 vasta tsitaadiga
Seestab küsisingi, et äkki keegi tellind ja teab neist miskit rääkida.
Ise nagunii kohe ostma ei tormaks, aga huvi teada kas on oma hinda nad väärt.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 127
NATAS999
sõnum 20.02.2011 10:32:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Ei ole kursis kuidas asi androidil lahendatud on kuid enda moblal kasutan valdavalt 2g võrku ning 3/3.5 peale lülitan ümber ainult siis, kui vaja pikemalt netis kolada. See andis samuti üsnagi tuntava boosti vastupidavusele, eriti kui liikuda ringi piirkondades kus 3g on auklik ning mobla konstantselt üritab ühendust stabiliseerida.
mul tavalise desire peal ka samaa seis. tahan, lülitan gsm only, tahan, lülitan wcdma only ja kui ei taha ise lülitada, siis auto, mis idee poolest peaks nende kahe vahel parima valima.
ma saan aru nii, et see gsm ongi 2g ja wcdma peaks siis 3g või 3.5g olema vms. vähemalt käitumise järgi tundub nii olevat. kui gsm only ja data vahetus toimub, siis helistada ei saa. wcdma only saab data ajal helistada.
Meremees1, battery doctoriga tegin full cycle ära. võttis vist 4h30min umbes, igatahes peale 1am panin laadima ja natuke enne 6am näitab et lõpetas history järgi. laadima panin 17% peal.
järjekord peaks olema selline siis full cycle jaoks:
0. kui eelnevalt battery doctorit kasutanud, siis battery doctor käima ja back nupuga välja
1. lased aku alla 20%
2. käivitad battery doctori
3. pistad laadima ja samal ajal peab battery doctor käima. back nupuga väljuda battery doctorist ei tohi, sest see sulgeb programmi ja full cycle enam ei toimi. kui vaja vahepeal midagi näppida, siis battery doctorist deskile minna AINULT home nupuga.
4. ootad, kuni full cycle valmis saab, battery doctor viskab programmis sees vastava teate ette, kui on lõpetanud, või saab ka notificationi sisse lülitada (default sees)
5. peale laadimisest lahti ühendamist ja battery doctori sulgemist näitab cycle counti üleval.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Meremees1
Meremees1
sõnum 20.02.2011 11:56:36 vasta tsitaadiga
Selge, installisin Battery Doctor appi tagasi telefoni. Eile laadisin siis ei viitsinud oodata arvasin, et ei lõpetagi seda full cyclet kunagi. Eelmine kord ootasin kuskil 4 h nii et natukene oleks siis ilmselt veel pidanud ootama. Eks proovin järgmine kord uuesti aga aru ma ikka ei saa, mida see full cycle rohkem peaks andma. Hoiab akul pinget peal lihtsalt. Home screenil battery indicator-l kaob laadimise märk siis kui 100% täis ja siis hakkab battery doctor full cyclet tegema. Huvitav kas laeb lõpus kuidagi põhjalikumalt või hoiab lihtsalt väikest pinget peal ehk kas see full cycle charge peakski olema see 30-50% battery life improvement saladus ? Tore muidugi vaadata kui ekraanil tulukesed vilguvad icon_biggrin.gif aga kas see app ka reaalselt midagi annab see vajab pikemat katsetamist ilmselt.
NATAS999
sõnum 20.02.2011 14:21:10 vasta tsitaadiga
Meremees1, battery doctoril see ajalugeja ikka näitas ka, et 4h oli laadind? ise tegin selle vea, et panin back nupust selle programmi kinni ja kui uuesti lahti võtsin, siis hakkas nullist lugema ja tegi normal cyclet.
seda erinevust ilma ja koos battery doctoriga laadimistel muidu vahet ei saagi teada, kui keegi suurem spets laadimisvoolusi ja pingeid ei mõõda vastavalt siis selle programmiga ja ilma.
muidu soovitatav on seda full cyclet teha kord kuus, muidu käib normal ka, et alla 50% paned seina ja laadid täis, või nii palju, kui parajasti võimalust on.
Meremees1
Meremees1
sõnum 20.02.2011 20:17:33 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Oli ikka kogu aeg sees, oleksin veel pool tundi oodanud oleks ehk ära teinud full cycle. Ma järgmine kord proovin uuesti.
Kas Juice defender default seades lülitab data ja wifi välja kui ekraan lukku panna, kas neid teisi seadeid peale defauldi ka on mõtet näppida või kasutada ?
namstoop
namstoop
sõnum 20.02.2011 22:58:36 vasta tsitaadiga
Meremees1, ma ikka veidi näppisin Juice defenderi seadeid. Kuigi seal vist sai valida ka mingeid eelseadistatud profiile.
Ega ma täpselt ei mäleta enam mida lisaks seadistasin. Üks asi oli see, et kui Aldiko Reader ees on, siis samuti data väljas.
verba volant, scripta manent
olafsand
olafsand
sõnum 21.02.2011 00:07:41 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
olafsand kirjutas:
Lisaks tundub mulle, et väga palju on ROM`is asi kinni ka aku kasutuse puhul. Hetkel kasutan prooviks üht customit ja see ei tarbi ikka üldse miskit. Kõik viled kinni, aga APN avatud. Õhtul kell 23 oli ees 5% ja hommikul 6:50 ärgates oli ikka 5%. Varem ikka 5% selle ajaga läks kaduma hoopis akust thumbs_up.gif
Jutt siis Galaxy S I9000 mudelist.
Mis ROMi sa kasutad? Väga hea oleks teada, milline ROM on kõige akusäästlikum kuid samal ajal funktsionaalne. Siis saaks ise omale sobiva lahenduse kokku ehitada.
criskelo rom. sry, et nii hilja vastan.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
NATAS999
sõnum 25.02.2011 11:10:55 vasta tsitaadiga
5 päeva battery doctor full cycle laadimisest nüüd täis ja 37% akut veel järgi. iga päev ca. 15 minutit netti kasutand ja paar kõnet selle ajajooksul ka tehtud (ei ole just kõige suurem telefonijutumees icon_biggrin.gif ). Müstika, mehed, müstika ma räägin teile icon_eek.gif . prognoosi kohaselt peaks 7 päeva pidama sellise kasutusega ja mingi tilk veel järgigi jääma, et jõuab näiteks hommikul laadima (hommikul ma ta laadimast ära võtsingi). ilmselt panen homme, 6. päeval laadima, kuna selleks ajaks peaks 20% järgi olema ainult. edaspidi hakkab alla 50% seina saama.
oli lihtsalt huvi, kui kaua aku peab, kui telefonina kasutada. eks kellel rohkem ja pikemad kõned, neil peab ta ka vähem, mingi 3-4 päeva peaks hakkama saama. samas selline käitume selle telefoniga (desire) on ilmselge raiskamine. et jah, huvipärast endurance testi jaoks võib selliseid trikke teha, aga üldiselt nii kokkuhoidlikult kasutada pole mõtet nutikat.
namstoop
namstoop
sõnum 25.02.2011 11:56:00 vasta tsitaadiga
Meremees1
Meremees1
sõnum 25.02.2011 14:07:08 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
See on küll uskumatu tulemus icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif mina sain suhteliselt vähese kasutuse juures peale Battery Doctor full cycle laadimist
3 d 14 h 21 m 29 s ja aku jäägiks oli siis 14%.
Kasutasin vähe netti ja seda ka mitte iga päev, sms, mõned kõned ja kalendri kasutamine meeldetuletusteks, niisama üldiselt ei näppinud.
Mõned korrad olen selle battery doctoriga laadinud järjest ja ka full cycle ning olen praegu üsna aktiivselt kasutanud ja ei tundu väga, et see Battery Doctor midagi juurde annaks. Peaks nüüd ilma proovima paar korda ja vaatama, kuidas siis kestab aga kiusatus tuleb peale sinu 5 päevane rekord üle lüüa icon_lol.gif icon_razz1.gif
NATAS999
sõnum 25.02.2011 15:19:28 vasta tsitaadiga
Meremees1, see 5 päeva (prognoositav 7 päeva) ongi max 15min netti päevas ja nende päevade peale kokku paar tere-ok-nägemist kõned. ahjaa, pluss igahommikune äratus ehk paar vibrat. vaevalt, et keegi, kes reaalselt telefoni kasutab kõnedeks, sms'deks jne, nii kaua peab.
üldiselt panen ikka kuskil 50% juures laadima, ehk siis nii üle päeva umbestäpselt. seda full cyclet sai ka ainult 1 korra tehtud. kunagi sai ka kalibreeritud, et laadid täis, paned kinni, laadid veel korra, käivitad, paned kinni, laadid ja kasutad, vist oli selline protsess, 100% ei mäleta täpselt kuidas see käis. aga see vist ei tohiks mul enam midagi tähendada, kuna emaplaat vahetatud paar korda.
Mario.
sõnum 25.02.2011 15:48:31 vasta tsitaadiga
Mida too Batterydoctor'i täistsükkel teeb ka tegelikkuses?
sõnum 25.02.2011 15:51:12 vasta tsitaadiga
Lõhub akut. Ma hakkan vaikselt sellega leppima, et igaksjuhuks on laadija alati autos kaasas ning iga 48h tagant peab laadima... sync on enamus ajast sees. wifit väga ei viitsi kasutada kuna mobiilne net nagunii olemas. Ainus mis hetkel wifi't nõuab on see, et üle mobiilse neti ei saa suuri faile uploadida näiteks youtub keskkonda
Meremees1
Meremees1
sõnum 25.02.2011 17:40:53 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Lõhub akut
Mille põhjal seda väidad ? Aga lisa laadija peaks vist tööjuurde ostma küll. Autosõidud nii lühikesed, et seal ei jõua midagi laadida.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.02.2011 17:53:55 vasta tsitaadiga
Lõhkumise all peeti tõenäoliselt silmas aku kiiremat kulutamist mille käigus mahutavus aja möödudes väheneb.
sõnum 25.02.2011 17:55:35 vasta tsitaadiga
Meremees1 kirjutas:
carlking kirjutas:
Lõhub akut
Lugesin siit foorumist ~nädal tagasi, vist üks marju postitus kus ta oli asjasse süvenenud ning väljamaa foorumitest tarkust ammutanud ning väitis, et nende spets laadimiste ja laadimisprogrammidega mängitakse aku ülelaadimiskaitsega vms.
Mario.
sõnum 25.02.2011 18:41:56 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kuidas erineb antud aplikatsiooni rakendamisega laadimisprotsess klassikalisest viisist?
Ma üldse ei mõista hetkel, mida see programm teeb - aga proovin järgi.
Meremees1
Meremees1
sõnum 25.02.2011 18:45:51 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Ma proovisin aga ei saanud aru küll et midagi tegi paremaks / halvemaks, lasin appi maha ja proovin nüüd ilma et kas on mingi vahe ka.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.02.2011 18:55:26 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Kasutuse kirjeldusest jäi mulje nagu oleks akut "üle laetud" mitmekordse järjestikuse laadimisega.
olafsand
olafsand
sõnum 25.02.2011 18:56:08 vasta tsitaadiga
Proovisin ka seda proge ja laadis 50 minutit kauem e. 2:50 kokku. Vahet ei märganud edasisel aku kestvusel.
andree
sõnum 25.02.2011 19:22:58 vasta tsitaadiga
Kuidas mõjub selliste telefoni akudele see, kui panna USB taha laadida laulud peale, õhtu jälle nii. Kas sellised väiksed sellega kaasnevad laadimise tsüklid mõjuvad akule kuidagi hävitavalt, või on selliseid nutitelefone loodes sellisele käitumisele mõeldud?
sõnum 25.02.2011 19:56:03 vasta tsitaadiga
Minu loogika ütleks, et aku elueale annab palju juurde kui vaid läbi USB laadida, USB kaudu on voolutugevus laadimisel väiksem kui laadijaga seinast. Samas ma pole kunagi proovinud kas läbi USB laadides ta ka täiesti täis saab.
NATAS999
sõnum 25.02.2011 20:14:17 vasta tsitaadiga
saab küll USB taga täis ja laulude laadimine ei mõju midagi akule. lühikesed laadimistsüklid ja poole pealt laadima panemine mõjub nikkel-kaadium akudele laastavalt, liitium akudele ei tee see midagi.
ülelaadimiskaitsega mängib see "kalibreerimismeetod"
ma usun, et see programm, battery doctor nimelt, näitab lihtsalt seda, millal aku päriselt täis on, e. 4.2V saavutand ja üle selle batstat ei näitand, paar mV vist oli üle. peale kalibreerimist näitas batstat juba paarkümmend mV ülelaadimist, ehk 4.22V ja veidi vist isegi üle selle, ka peale "kalibreerimist" sama emaplaadiga laadides näitas täislaetult sama palju, ehk ca. 4.22V. praegu sama aku sees, teine (kolmas) emaplaat ja üle 4.202V pole laadind. Ja mingeid märke aku kulumisest siiamaani pole veel näinud. kalibreerimisest/ülelaadimistest juba päris mitu kuud möödas.
selle põhjal muidugi väga raske mingeid järeldusi teha, sest mõni kuu ei ole aku eluea jooksul mingi näitaja.
ei tee see laadimisadapter ka midagi sellele akule. laadimist juhib siiski emaplaat ja USBsse ühendatuna lihtsalt ei ime nii palju voolu, kui tegelikult normaalseks laadimiseks võiks, kuna vist mingi USB standard ei luba rohkem voolu imeda USBst.
namstoop
namstoop
sõnum 26.02.2011 11:47:56 vasta tsitaadiga
Krt aegajalt viskab telefon mingit segast igatahes. Eile õhtul võtsin laadimast (100%) ja lugesin enne magama jäämis veidi e-raamatut. Hommikuks oli 9h juhe tagant ära olnud, aga akut kulunud 60% icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Olen paaril korral ka varem tähele pannud, et mingil hetkel toimub nagu hüppeline tühjenemine. Aku kasutuse alt samas midagi kahtlast silma ei torka. icon_neutral.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Androidiga telefoni akumajandus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  järgmine
