praegune kellaaeg 08.11.2026 17:57:44
Hazar
15.02.2011 14:00:43
Kettad, vbl emapalaat vigane? |
Eile hakkas pihta, kõigepealt kogu masin hangus ~1 minutiks (hiir, aknad töötasid, ükski operatsioon kus ketast vaja ei töötanud). Kuna ennegi taolist asja kogetud arvasin, et kohe kohe läheb üks ketas pekki, kuid kuna mul neid 4 tükki ja pagefile kõigi peale laiali jagatud ei teadnud milline. Siis üritasin välja uurima hakata diagnostikat lastes kõigil, kuid enne kui need õieti alustadagi jõudsid tuli BSOD ja kaput. Windows enam üles ei bootinud (jäi seisma logo kuvamisel) ning siis langes kahtlus nõrgeima lüli pihta - mul 2 640gb ketast raid 0is. Sakutasin need välja ning win bootis jälle, panin sisse tagasi ei bootinud.. ok siia maani loogiline kuid siis läks imelikuks. Kui mõlemad raid kettad korraga ühendatud on (raid sisse või välja lülitatud vahet ple) siis ei booti, kui üks ketas ühendatud(vahet ple milline) siis bootib, kuid win ei tunnista ketast(bioses kenasti olemas). Hetkel arvan, et võimalus, et mõlemad kettad korraga kapitaalselt pekki läksid on liiga väike ning pigem on vbl emaplaat kuidagi rikkis?
EDIT: ok nüüd suht kindel, et emaplaadi viga, tõstsin ühe ketta raid august tavalisse SATA auku ja seal win tunnistab ketast, ehk siis nüüd on nii, et raid augus kettaid ei tunnista ning kui 2 tükki seal on siis isegi ei booti. On kellelgi ideid, kuidas raid arraylt datat kätte oleks võimalik saada? Midagi olulist seal küll ei olnud aga win TEMP folderid asusid seal ja nüüd tahavad mustmiljon programmi reinstalli kuna neil jäi midagi sinna maha.
EDIT2: Kustutasin raid array, tegin uue sama ketaste konfiguratsiooniga, paragon disk manageriga taastasin partitsiooni mille peale esimest korda win hangus jälle ja bootima ei lasknud. Teisel katsel surusin unmounti peale partitsiooni taastamist ning lasin chdskiga üle kuid see kettaga ühtegi probleemi ei leidnud, mountisin tagasi peale ning nüüd töötab jälle probleemivabalt enam ei tea mida arvata
Win 7
gigabyte 965p-ds3
2xWD 640gb ketast
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Spezz
17.02.2011 13:57:46
| Äkki hoopis toide suremas või emaplaadil konded punnis?
67 |
krilf
04.03.2011 15:58:32
| mul sama asi ja tundub, et toide on suremas
Hazar
07.03.2011 15:19:44
nüüd 3 nädalat hiljem pole ühtegi probleemi olnud
29 |
