praegune kellaaeg 24.10.2026 21:45:39
fekas
15.02.2011 01:42:30
Protsessori klokkimine, emaplaat...Front Side Puss |
Üks väike küsimus CPU FSB ja emaplaadi FSB (tugi) kohta seoses protsessori klokkimisega.
Emaplaat toetab max (bus 200MHz) 800FSB'ga CPU'd, kuid praegu olemas vaid celeron D320 2,4GHz, mille FSB on 533. Kas teeb emaplaadile liiga see, kui ma klokking protsessorit nii palju, et tema FSB ühilduks emaplaadi toetava 800FSB'ga? (või teisisõnu> Kuna emaplaat toetab ise 800FSB siis liiga saab ainult protsessor ja emaplaadi komponendid jäävad terveks?) <kui RAM'i hetkel välja jätta. Õnneks on BIOS'is ram timingud olemas, nii et see ei kärssa läbi.
(Antud hetkell ei oska paremini lahti seletada, mida ma teada tahan. Korraga pealevaadates tundub küsimus suht segane).
Klokkida saan vaid FSB'd muutes. Selle protsessoriga on originaal 133MHz.
Hetkel jookseb ilusti 3,0GHz 167MHz(668MHz FSB). Vajalik on vähemalt 2,89GHz, et PC 3200 RAM töötaks täisvõimsusel, ehk siis 200MHz(400DDR). Temperatuurid on stressi all normi piires.
Kindlasti kärssab protsessor enne läbi, kui 533, või siis (praegu) 668st saab 800FSB, aga eriti kahju ei ole... :p
lolloom
15.02.2011 01:44:55
Ei saa sul midagi liiga. Iseasi on kas see prose suudab sellist kiirust välja vedada. Default pingel kindlasti mitte. Ja kiirus ei kärsata sul midagi, kärsatab pingest tulenev soojus
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
fekas
16.02.2011 19:44:53
Sain Celeron D320 2,4GHz stabiilselt jooksma 3,45GHz peal. FSB effective clock on 760MHz (190MHz). 195MHz pealt alates on vaja juba CPU core volti tõsta, kuid seda BIOSis tõsta ei saa, ainult näitab palju on.
Iseehitatud hea õhuringlusega kastis on protsessori temperatuur 45-65, CPU Fan speed on enamvähem konstantne 2500RPM. Muud komponendid töötavad samuti enamvähem varasema temperatuuriga. Paistab, et kui Emaplaat toetab ise max 800 FSB-d, siis saab vabalt vanat protsessorit klokkida kuni FSBks saab 800MHz, ilma et emaplaat ise läbi läheks.
Vanas originaalkastis oli cpu temp 60-80 ning vendikas töötas kogu aeg põhjas: mingi 5625 rpm. Ja seda 2,4GHz juures.
Kuigi suutsin protsessorit klokkida 43%, siis jõudlus läks paremaks vaid mingi 20%. Lootsin rohkem kasu, kuid vähemalt saab nüüd youtubest 720p ja 1080p videosid vaadata.
Huvitav, kui visata 478 socketisse mingi korralik Pentium 4 HT kolakas, kas siis võib oodata mingit märgatavalt suuremat jõudlust või on vahe õige väike? Muide Celeron, clockitud 2,89GHz peale, sai vana läpaka northwoodi pentium 4lja (2,66) käest omada. Pentiumite aeg on küll ümber, kuid vaataks, palju seda vanat süsteemi saab paremaks punnitada.
viimati muutis fekas 17.02.2011 00:19:45, muudetud 2 korda |
DonNiger
16.02.2011 19:45:42
fekas, Celeron on Celeron. Clocki palju tahad aga olematu cash piirab jõudlust. P4 annab korralikult juurde.
Ja see 800 FSB on savi, kui töötab, anna minna. Intel viskab pildi siniseks kui liiga kuum hakkab.
116 |
