andree
14.02.2011 18:19:16
Blue Screen |
Laadisin üles pildi vaadatuna seda läbi BlueScreenView´i.
Mobile Intel(R) 965 Express Chipset on siis graafikaks
Muremasinaks aga Dell Vostro A840
OS: Windows XP Pro
Olen enne ka siia sama masinaga pöördunud, abi saanud aga nüüd jälle mure majas.
Eelmistes teemades ( https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=485048 ) olen jõudnud nii kaugele, et õiged driverid peal. Siis, et äkki need insteleeritud vales järjekorras.
Edit: Mure põhjus siis vist see, et ühe nendest peab instaleerima kõige esimesena, kui OS paigaldada uuesti. Ei mäleta, et oleksin seda esimesena teinud, või üldse teinud.
Peaks olema, et esmasel korral valin esimese, ehk siis suurema.
airm
14.02.2011 18:40:51
Error message on ka selline, et kas tarkvaraline jama või riistvaraline.
Riistvaralise "vea" -komponendi saab eemaldada, kui vahetada OP masinal.
sinu puhul mängides driveritega või tõesti OP ära vahetada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
andree
14.02.2011 19:05:51
| airm kirjutas: |
| Riistvaralise "vea" -komponendi saab eemaldada, kui vahetada OP masinal. |
Aru ei saanud väga, iroonia või mitte, ja mida selle "vea" all mõttled.
Riistvaraline viga vaevalt, sest vähem kui pool aastat tagasi vahetati välja emaplaat. Väideti, et nüüd sellega kõik korras.
airm
14.02.2011 19:12:09
Ikkagi läheb sul proovimiseks.
Kuna raudvara sa vahetada ei saa, pead viga otsima tarkvara(OP) või driverite vahetuse teel.
Ja kui see ei aita, tuleb ikkagi raudvarast otsima hakata.
50 |
andree
14.02.2011 21:41:46
Paneks peale 7`me aga see masin ei veaks seda välja. Ei taha sellist "venivat" masinat ka.
Edit: Kas uut XP Prod peale pannes oleks hea mõte teha järgmiselt?
Võtta Dell System Software, v.6.3.4, A06 siit.
Ülejäenud Dell Vostro A840 Windows XP Drivers siit.
Ning installeerida kõik siin antud juhiste järgi.
airm
14.02.2011 21:54:04
delli lehelt driverid ja windowsi updated peale.
chipseti driverid võid kuskilt inteli lehelt võtta, kui see on inteli masin.
Arvan lihtsalt nii.
50 |
andree
14.02.2011 21:58:06
Olen sealt vaadanud aga nagu ei leia vist õiget asja, või ei pea minu mõistus õiget õigeks.
Dell Vostro A840 on masinaks, äkki juhataksid otsa kätte.
airm
50 |
andree
14.02.2011 22:38:57
Ainult Vista omad saab sealt. Peab jäema vist endise plaani juurde või kasutama seda natukest mis link pakutakse.
Kõik mis mu tarvis võtta sealt lehelt, mille enne kirja panin.
Delli foorumis otsides leiab ehk midagi juurde ka ma usun. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.
airm
14.02.2011 22:42:32
Siin tuleb vist mängu olukord, kus mõnedel sülearvutitel on ainult teatud OP -süsteemi driverid.
Olen sellega jamanud
aga hirmsa otsimise leidnud, kellel on sama kiviga raud, ning nende vastava OP süsteemi drivereid kasutanud.
50 |
andree
15.02.2011 13:08:03
| andree kirjutas: |
| Ülejäenud Dell Vostro A840 Windows XP Drivers siit. |
Siit driverid võtta langeks ära?
Kasutada ülejäenud selle postituses olevat ideed?
Mina ilmselt ei suuda seda õiget asja ise leida.
Edit: Või teha lihtsalt nii-
Samas arvan, et Dell System Software, v.6.3.4, A06 võiks olla. Kõige uuem ju.
aldios
16.02.2011 15:58:55
Täpset konfi ei tea aga see masin müüdud vistaga seega win 7 jookseb selles masinas ilmselt küll, ddr2 pulgad ka suht miskit enam ei maksa saab suts rammu juurde peaks ta lippama küll sul, kui Tallinnas võin aidata ära teaostada .
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
andree
18.02.2011 11:12:47
| Kuna sülearvutil on veel garantii, siis sellega oleks vist kõik, kui see lahti võtta ja sinna veel midagi lisama hakata?
aldios
19.02.2011 12:08:49
Kindel nüüd pole kas garantii kaob osad tootjad lubavad selliseid asju vahetada, eks max 123 oskaks vastata sellee ilmselt.
17 |
andree
20.02.2011 00:23:53
| Millise pulga peaksin valima, millises hinnaklassis need oleksid?
aldios
17 |
andree
06.03.2011 14:29:56
| Mure tagasi, asi ei saa ju olla riistvaraline kui juhtub sirka korra kuus?
06.03.2011 20:32:46
Vabalt saab vaid korra kuus esineda riistvaralise vea tõttu kokkujooksmine. Näiteks on mälumoodulis viga kusagil kõrgete aadresside alas, mida kasutatakse väga harva ja ainult suure mälutäituvuse korral või esineb viga vaid ülekuumenemise puhul, siis võib olla ketas vigane piirkonnas, kust lugemine / kuhu kirjutamine toimub harva või siis kõige tavalisem põhjus - viga saanud failisüsteem.
Antud juhul annab veateadet hal.dll - kas see on alati hal.dll või vahelduvad vea põhjustajad iga kord juhuslikult? Ega op-süsteem juhtumisi teiselt masinalt migreeritud või kloonitud pole? Sel juhul tekib veel võimalus, et kasutatakse valele protsessori arhitektuurile mõeldud hal-i.
andree
06.03.2011 21:07:44
BlueScreenView näitab kahte erinevat, pea samal ajal.
06.03.2011 22:56:39
Kuumaks ei kipu minema?
andree
06.03.2011 23:28:21
See on ilma koormuseta? Mis ta süsteemi koormates on? Tõmba näiteks superPI käima ja vaata kui kuumaks läheb.
Sülearvutil 60°C pole muidu eriti hull veel, eriti kui see on koormatud masina temperatuur. Tühikäigul töötavale masinale on see aga sutsu liig, koormuse all võib asi kõvasti hullemaks minna.
andree
08.03.2011 16:53:59
Koormuseks oli vaid Chrome ja kaks Live Messengeri akent.
Hommikul panin käima ja lasin niisama olla, vaatasin siis, enne polnud midagi üle tunni aja puutunud, temperatuur siis 57C.
Kui aga superPI jooksma lasta ja siis vaadata temperatuure siis käib 75C juures ära, on seal mõne aja siis langeb natukene (jäädes pikemaks ajaks 72C juurde), madalamaiks punktiks jäi 69 selle jooksutamise ajal.
Kas mure võib olla liigses kuumuses?
08.03.2011 20:03:32
See temperatuur võib mõne süleka puhul olla veel täitsa talutav, aga mõnel võiks pidada ka ülekuumenemiseks - oleneb masinast. Uuemad masinad on üldiselt jahedamad, vanemad ja odavamad jooksevad kuumemalt, AMD on kuumem Intelist jne. Kahjuks pole mul aimugi, mis selle Delli sees on.
Et ta nii harva kokku jookseb ja praegu see temperatuur ka astronoomiline ei ole, siis on ülekuumenemine veidi vähem tõenäoline - kui need kokkujooksmised just arvuti vale kasutamise ajal ei toimu. Ma pean silmas sellist kasutamist, mille puhul õhu sissepääsuavad on suletud või vastu pehmet mööblit surutud. Sel ajal ei saa masin piisavalt jahutust ja kokkujooksmises pole midagi imelikku.
Põhja all olevate õhuavadega arvutit võib kasutada vaid selliselt, et neist avadest tõepoolest õhk ka vabalt sisse pääseb, st et arvuti peaks olema mingil tasasel kõval alusel.
andree
08.03.2011 20:58:33
Vähem kui pool aastat tagasi vahetati garantiikorras emaplaat, tekib juba tunne, et sama rada tuleb jälle minna. Või vähemalt lasta neil seda vaadata.
Kas on veel võimalus, et Windowsi plaat on vigane ja alati kirjutatakse süsteemi instaleerides viga sisse, mis seda mure pikapeale põhjustama hakkab?
Viimase BSOD (viimaseks jäi see mida mainisin postituses kuupäevaga- 06.03.2011 14:29) sain siis kui arvuti tööle pannes oli ta jõudnud ennast üles laadida, sirka minuti kaks seista ja siis hakkasin Chrome`i käima panema, ja seal ta oligi.
viimati muutis andree 21.03.2011 10:28:59, muudetud 2 korda |
ollev
09.03.2011 09:26:52
| Kas programmi whocrached ei tasuks proovida?
andree
25.03.2011 17:41:39
BlueScreenView`i sarnane tarkvara paistab olevat, kui visuaalse vaatluse juurde jääda(ilma instaleerimata, interneti põhjal).
Edit: Dell pakub arvutite kontrollimiseks diagnostika tarkvara. Tegin selle ära, nii mälutesti kui süsteemi kogu testi. Veakoode ei saanud. Viga siis ikka selles, et kuna Dell seda masinat XP`ga ei toeta, siis peab ikka mälu juurde lisama ja 7 peale panema.
Kokkuvõte minu silmade läbi.
EDIT: Memtest86+ sai ka kontrollitud, errorit ei saanud. Mõistus nüüd otsas.
