fredrikson
02.08.2006 11:12:11
Speedtouch 780 wifiga probleem |
Tere!
Sai Elionist ära toodud digitv komplekt, kus sees digiboks (pole veel katsetanud, aktiveeritakse alles mõne päeva pärast) ja speedtouch ruuter.
Kaabli kaudu on nett ilusti olemas, aga wifiga on probleem - läpakas jääbki ruuterilt ip aadressi saama ja lõpuks teatab, et ühendus on "limited or no connectivity". Sai oma meelest kõik tehtud nii, nagu juhendis kirjas, aga suurt kasu ei paista olema.
Läpaka wifi seadmeks on Giga-Byte wireless adapter.
Proovitud on nii ruuteri restarti, läpaka restarti kui wifi nupust sisse-välja lülitamist.
Kui kellelgi on kogemusi sarnase asjaga, oleksin nõuannete eest tänulik.
F
forest
02.08.2006 12:34:41
Mul on omal selle SpeedTouch780 -ga umbes samad probleemid - arvuti võrgukaart (Linksys WMP54G) ei saa alati AP -ga ühendust. Võrku ta näeb, et on olemas, aga ruuterist IP -d ei anta ("Cannot access...")
Mul on alles ka oma eelmine ruuter (Linksys WAG54G). Tegin siis sellise katse - lülitasin Linksysi ruuteri samuti sisse. Arvuti näeb nüüd kahte wifi võrku. Proovisin ühendust saada Linksysi võrguga - saab , anti ip ja puha. Üritan seejärel connectida SpeedTouchi võrguga - pole lootustki . Kusjuures alguses seda probleemi nagu ei olnud, see on nüüd mingi viimase paari-kolme nädalaga tekkinud.
Üldjuhul on minul seni aidanud SpeedTouchi restardid (võtan toite ära ja panen tagasi). Siis saab jälle mõneks ajaks korda, päev kuni kaks. Kord küll oli isegi nii, et ühendus AP-ga oli üle wifi olemas (ip oli antud ja sisemine võrk arvutite vahel töötas), aga interneti ühendust wifi võrgus polnud. LANi pesades internet toimis, wifi võrgus mitte. Tookord sai teistkordse restardiga ka sellest asjast üle.
Igatahes kaalun vaikselt juba selle karbi väljavahetamist Elioni esinduses. Kui ikka tuleb lõpuks tunne, et tahaks ta vastu põlve pooleks murda, siis lähen vahetan asja ära. Seni olen veel isegi kannatlik olnud
_________________ Huntide elu on lihtne, kuid raske.
Inimeste elu seevastu kerge, ent keeruline. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
p2ep
02.08.2006 12:38:12
Väike tõenäosus on, et kellegi teise speedtouch segab. Kanali ikka vahetasite ära?
Külavahel läpakaga ringi sõites on massiliselt võrke SpeedTouchXXXXXX, puha esimesel kanalil.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
fredrikson
02.08.2006 12:44:01
Kanalit proovisin vahetada jah, ja suisa mitu korda. Ei mõika. Kui ruuter seinast välja rebida ja tagasi panna, siis korraks andis, et wifi connected, aga noh, netti ikka ei saanud.
Loll küsimus - kas brauserile tuleb kah kuidagi selgeks teha, et nett tuleb läbi õhu, mitte läbi kaabli? Või saab ta sellest ise aru?
Muidugi - korter pole nii suur, et seda wifit tingimata tarvis oleks, pealegi - mis ma selle läpakaga ikka toast-tuppa rallin - saab ka kaabliga. Aga suts jama ikkagi, kui asi peaks töötama, aga ei tööta.
F
vedru
02.08.2006 14:46:35
digi |
Speedduch probleem.
Antenni saab küljest murda aga vahetada ei saa irw.
see klots levib ühes toas, kui WRT54G levib kogu majas.
SPEED on möeldud inimesele teleri ees, mitte arvuti taga.
0 |
fredrikson
02.08.2006 15:05:50
Heh, levib ikka kaugemale kah.
"SPEED on möeldud inimesele teleri ees, mitte arvuti taga."
Nu jah, kui tõesti speedi tarbida, siis pole vist digitv-d ja wifit vajagi, multikad jooksevad niikuinii kogu aeg...
_________________ Arvutuste lihtsustamiseks eeldame, et hobune on kerakujuline. |
p2ep
03.08.2006 17:13:06
Paneks oma värsked aju****i tulemused kah kirja:
Oli vaja paaritada SpeedTouch 780WL ja HP Pavilion ze2000, mille kõhus Broadcomi kiviga wifikaart .
Kõigepealt WPA - ei midagi. WEP - ei midagi. Open: Wini Wireless manager arvab, et "Not connected" ja akna allotsas on "Disconnect". Ja saab ilusti ruuteriga ühenduse.
Pistan vahelduseks läpakasse oma NEC WL54AG cardbus kaardi: Open ja WEP käib (wireless manager käitub kah ilusti), WPA - pole.
Proovin siis läpakat oma SpeedTouch 716WL-ga: toimib nii WPA kui lahjema turvaga, nii sisemise kui cardbus adapteriga.
Võta siis kinni, aga tundub et nii Broadcom kui 780 kalavad?
/ja see, et sarvikul antenn ära ei käi, ei puhu siinjuures pilli, onju.
Ja WiFi sert on tal kah /
UPDATED:
.......................^ see sert tuleks tal "ära võtta"
täna katsetasin nelja erinevat ST780WL-i - MITTE ÜKSKI ei rääkinud sellist WPA-d, millest oleks aru saanud
HP nx6125 sisseehitatud Broadcomi wifiga
HP Pavilion ze2000 sisseehitatud Broadcomi wifiga
HP Pavilion ze2000 ülalnimetatud NECiga
IBM TP r40 Buffalo WLI-CB-G54A (oli vist)
780-d olid viimase 2 nädala jooksul saabunud partiist. Samas oli püsti ca kuuvanune 780 ning sellega sai ilusti WPA-ga suhelda.
28 |
forest
03.08.2006 22:38:33
... 780-d olid viimase 2 nädala jooksul saabunud partiist. Samas oli püsti ca kuuvanune 780 ning sellega sai ilusti WPA-ga suhelda.
Ehh... siis ei tule minu vahetamise plaanist vist midagi välja - paistab, et asi saab ainult hullemaks minna Saad uue seadme ja ka uued hädad kaela
Noh, seni kui maksma ei pea võib ju veidi kannatada Aga mis järgmisest kuust alates saab Ei teagi kohe
49 |
ants40
04.08.2006 10:20:23
Sain oma seadmed (780WL ja Amino) teisip kätte, kolmap ühendasin ära ja WiFi ja net töötab nigu kulda Läpakaks ML750 ja levi % või paar parem kui WRT54GL. WiFi seaded jäid nii nagu ruuteris olid.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
p2ep
04.08.2006 12:29:44
| ants40 kirjutas: |
Sain oma seadmed (780WL ja Amino) teisip kätte, kolmap ühendasin ära ja WiFi ja net töötab nigu kulda |
WPA-ga?
28 |
ants40
04.08.2006 13:26:11
| WEP64
15 |
fredrikson
04.08.2006 15:32:22
Paistab nii, et WPA-ga wifi ei tööta, aga WEP-iga küll. Kui mul wireless setingutest ei lasegi wep-i valida, siis mis oleks lahendus? Uus wifi kaart?
ants40
07.08.2006 20:36:44
Nii nüüd siis 4 päevane interneti paus ("tänud" Elionile) möödas ja sai uued katsed läbi viidud. Panin nüüd WPA-PSK peale ja ikka internet olemas (WiFi kaardiks Intel Pro/Wireless 2200 BG)
15 |
andy00
08.08.2006 22:54:46
Just nüüdsama tegelesin sama probleemiga. Speedtouch 780 istub nurgas, konfitud kasutama WPA-PSK. Läpparis istub intel Pro/wireless 2200BG
Esimesed katsetused ei andnud tulemusi. Masin ei suutnud ühendust saada. Võrku nägi, kuid sisse ei lasknud. Siis ei hakanud enam network keyd küsima (lihtsalt asus ühendust looma) ja ikkagi ühendust ei saanud.
Viimase ideena lasin inteli lehelt uusima draiveri ja panin prooviks ka sealse "wifi haldaja" peale. Ühendus laksust olemas..... Mitte midagi ei oska sellest arvata. Proovisin veel windooza wireless jublakat ja see ikka ei saanud ühendust tehtud.
Lõhnab vaikselt windooza (xp prof SP2) probleemide järele, aga mitte speedtouchi vigadele. Samas teises läpparis (amilo, xp home SP2) sai enne proovitud ja sealt toimis. Kahjuks ei viitsi hetkel järgi uurida, mis kaart seal sees on
postitatud juba läpparist üle wifi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
p2ep
09.08.2006 10:38:19
| andy00 kirjutas: |
Lõhnab vaikselt windooza (xp prof SP2) probleemide järele, aga mitte speedtouchi vigadele. |
Ma tirisin kah uusimad driverid ja proovisin ka Broadcomi enda Wireless Manageriga - muffigi. Ja vanem 718 käib samade pillidega probleemivabalt.
Nii et ju Sul "korralikust" partiist 718 on.
28 |
unn
09.08.2006 17:32:16
Seade siis ST 780WL ,peal WPA+WPA2 ja asi toimib:
1 Läpakas FS Amilo Broadcomi kaardiga OK.
2.Läpakas HP Broadcomi kaardiga OK
3.Lauaarvuti Canyon-i kaart (Ralink 2500kiviga) OK
Seni pole küll antud seadmele midagi ette heita-asi toiminud ilusti algusest saati (ca 2 kuud) ilusti.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
p2ep
09.08.2006 19:30:21
| unn kirjutas: |
Seni pole küll antud seadmele midagi ette heita-asi toiminud ilusti algusest saati (ca 2 kuud) ilusti. |
Ja mida mina kirjutasin:
| Samas oli püsti ca kuuvanune 780 ning sellega sai ilusti WPA-ga suhelda. |
28 |
unn
09.08.2006 20:36:00
| Sry lugesin su posti ja jäi mulje et see Speed ei taha Broadcomiga suhelda,sellest ajendatud ka minu post.Lähen homme tuttava juurde kes pani paar päeva tagasi Digi-tv ja kui mälu ei peta siis seadmeks tal ka ST780-vaatab kuidas see käitub.Samas võimalik et sul lihtsalt probleemne aparaat-mis masstoodangu puhul on paratamattu
22 |
p2ep
09.08.2006 21:30:34
| Nagu ma kribasin, katsetasin nelja eri isendit. Ja paar päeva tagasi katsetati veel kahte või kolme isendit - sama jutt. WPA ei käi (või õieti käib, aga teised ei saa sest aru). Erinevate kaartidega ja läpakatega. Aga nagu ma kuulsin, asja juba uuritakse.
28 |
RKsilver
09.08.2006 21:35:57
oli ka sama jama nx6125-l ning ainuke mure lahendus oli wini clean install
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
rnz
06.11.2006 11:35:16
ei hakanud uut teemat tegema ja postitan siia aga kas kellelgi veel sellist probleemi olnud, et Speedtouch 780 unustab ära wifi ja firewall seaded... absoluutselt iga kord kui vooluvõrgust korraks ära või lülitist kasvõi sekundiks välja lülitada siis wifi seaded on kadunud(default tagasi) ja firewall samuti disabled. Samas netiühenduse seadeid ei unusta. Või peab see asi nii olema?
Varem pole kokkupuudet sellise ruuteriga old... vähemalt kõik varajasemad ruuterid pole nii teinud
06.11.2006 12:01:01
| mingit salvestusvõimalust pole sel menüüs ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wend
20.12.2006 15:08:01
Küsin ka selle eluka kohta. Kuidas on võimalik suunata sellel pagana aparaadil sisevõrgu aadress välja? Elioni oinad panid selle purgi mul äri interneti peale käima suure jamaga ja ühtegi sättingut ei saa ma muuta. Telneti kaudu peaks kuidagi võimalik olema. Oskab keegi öelda?
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
Lond
14 |
atsa1
04.01.2007 19:37:05
| Teil mured lihtsad selle elukaga. Teie näete vähemalt võrkugi. Krt Elie õhtul sai veel netis kolatud oma läpakaga ja kiskus kogu nett kuidagi aeglaseks. 50kb pildi avaminegi võttis kõik hingetuks. 3 minutit puhkis selle kalla. Pole hullu: Küll voolurestart aitab: Tuhkagi. Wifit enam üldse pole. Wlan tuli põleb oranilt sest peal on 128bit WEP. Kodus 2 läpakat. Kumbki ei leia ruutrit üles (Võrku pole). 2 lauaarvutit aga suudavad eduliselt kaablikaudu netis ronida. Oma läpakale siis juhe järgi. Kohe nett olemas. Ruutrile siis tehtud ka Reset jne. Ikka mida pole on WLAN!!!! Kaabliga nett jookseb ilusti. Ruutris Confid mitukümend korda üle vaadatud: Ikka ei saa jooksma. NetStumbleriga piirkond scannitud. Võõras levi kanalitel 6 ja 10. Seega neid ei kasuta. Kõik muud kanalid läbi proovitud. Mitte kui midagi. Conf ise http://www.zone.ee/moblahelin/ruuter.jpg?2
wifi.ee
04.01.2007 20:45:46
Speedo WiFi probleem |
Pealkirjas on küsimus ja vastus. näide jooksvast nädalast.
Hotelliomanik paigaldas Speedo garderoobi ADSL kaabli külge. Kodulehele ja reklaamidesse märgiti WiFi võimalus.
külalised saabusid konverentsile aga nettus katkes. Hakati otsima, helistati, nõuti.
Speedo on ADSL modem, mille WiFi on limiteeritud ühe pere tarbeks, sest see on ISP soov.
Hotelliomanik astus ämbrisse, ta valis seadme mis pole võimeline tööks suures hoones.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
v1per
05.01.2007 22:14:54
Mul sama probleem. Suur arvuti on kaabliga netti ühendatud, aga täna sai, siis läpakas muretsetud, seadistasin kõik asjad seal speedtouch lehel ära, kuid läpakaga netti ei pääse. Leiab küll võrgu üles laseb ära connectida, kuid netti ei pääse.
Oskab keegi aidata?
14 |
atsa1
06.01.2007 22:49:08
Kas sul on tööle pandud ka ühenduse krüpteerimine? Encryption näiteks WEP või WPA on määratud? Kui arvuti leiab võrgu üles, ning tahab teha ühendust siis ta peaks küsima ka koodi. Kui Sa pole ise midagi muutnud, sisi WEP või WPA kood peaks ruutriga kaasas olema. Teine võimalus: Määra ise uus kood.
Kui nüüd selle viga ei ole... siis juurdleme edasi.
Raits753
15.09.2007 12:46:31
Probleem: Wifi on limited connectivity. Probleem on WEP-is. Teeks selle asja minutitega korda aga ei saa. Miks ei saa? Sest ma ei saa enda 780WL-ile ligi arvutiga.
Nimelt tahab ta kasutajanime ja parooli saada. Kasutajanimi on parool on kenasti ruuteri tagaküljel olemas aga need ei tööta! Siit küsimus: Kuidas ma saan enda ruuterile ligi?
Pailaps
15.09.2007 14:38:35
Annan vihje, DHCP server on ära koolenud limited or no connectivity puhul :
dhcp server config
Print the DHCP server configuration settings.
SYNTAX:
where:
dhcp server config [state = <{disabled | enabled}>]
dhcp server lease list [clientid = <clientid | none>]
[index = <number>]
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Raits753
17.09.2007 10:51:56
Ma ei saa nüüd aru, mida sa sinna kirjutasid...
Muidu wep kood on väidetavalt vale. Nimelt proovides erinevatesse wifi võrkudesse minna on minu sülearvuti väitel kõikides wep kood vale!
wifi.ee
17.09.2007 14:43:49
WEP on peavalu |
WEP pole seadmete vahel kokkusobiv, sobib jändamiseks kui aega on liiast käes on.
Leidub WLAN adaptereid mis WEP võrgus vaid jukerdavad.
WEP jändamise asemel kasuta kaablit või muud võrgu sulgemise meetodit.
Raits753
17.09.2007 17:50:14
| Ah niipidi siis. Muidu see teine probleem, et ei saa ruuterile ligi.. Kuidas see lahendada?
Pailaps
17.09.2007 21:30:55
reset nupp tagaküljel, mitte torkida kui omad speedtouch 716v5, saad uuesti seadistada
52 |
est4ever
08.11.2010 02:19:01
| Mul ka mure 780 isendiga, algul nagu töötas wifi aga viimasel ajal asi hulluks läind, juhtme otsas toimib kõik, aga wifi otsas enam intel pro wifiga masin ei toimi, näitab et limited or no connectivity. Kui varem aitasid restardid või format, siis nüüd ei ole enam neistki kasu
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
madis253
14.02.2011 18:37:51
mul ka küsimus selle asja kohta.
Kas sellele saab ka muud moodi netti sisse ajada kui DSL kaudu, näiteks USB kaudu nett sisse, et siis WIFI-t püüda?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
