praegune kellaaeg 05.10.2026 14:03:02
Carniflex
12.02.2011 20:14:26
Vanale läpakale PATA kõvaketta asemele SDHC kaart |
Dealextremes jäi silma selline vidin http://www.dealextreme.com/search.dx/search.19737, mis kirjade järgi justkui lubaks 44 pinniga IDE auku, mida vist mõnikord ka 2.5'' PATA auguks nimetatakse panna SD kaardi.
Probleem on on selles et vanal desknote läpakal suri kõvaketas ära ja ei raatsi uut PATA 2.5 tollist ketast sinna osta, kuna need on suhteliselt kallid võrreldes selle läpaka enda väärtusega. Hetkel istub läpakas täiesti ilma kõvakettata ja jooksutab xubuntut 8 gigase usb pulga pealt, aga probleem selles, et esiteks ei taha windoosa kuidagi olla nõus USB pulga pealt bootima ja teiseks, kui see pulk alguses taha tuleb siis on ta USB 1.0 ehk siis peale restarti võtab bootimine haigelt kaua aega.
Tellisin vidina ära, eks paistab, kas saab sellest asja. Kirjade järgi peaks see paistma süsteemi jaoks tavaline kõvaketas. Alternatiiv oli mingi umbes 3 dollarine vidin, mis laseb PATA auku compact flash kaardi panna, aga compact flash kaardid paistsid olevat esmapilgul sama mahu juures olevat piisavalt palju kallimad, kui Class 10 SDHC kaardid.
Läpakas ise on emale netiarvutiks, niiet mingit tõsist tööd ei pea ta tegema. Lihtsalt peaks suutma ennast üles bootiga mingi mõistliku ajaga ning laskma emal delfi uudiseid ja bussiaegu vaadata.
Ega see muidugi tehniliselt võttes päris "tee ise" projekt ei ole kuna loodan, et jootekolbi ei pea kätte võtma. Eks ma proovin meeles pidada, et teada anda, kas see vidin ka tegelikult teeb, mida lubatakse.
martin366
12.02.2011 20:19:31
Aga SSD ?
RPG16
12.02.2011 20:36:31
| martin366, teemaalgataja kirjutas ju, et ei hakka sinna mingeid ulmesummasid sisse panema.
Carniflex
12.02.2011 22:46:51
SSD oleks jah tore, aga hind on ka vastav. Ma pole siiani raatsinud isegi omaenda arvutisse sellist vidinat sisse osta - jooksutan 5te SATA vinti software raidis. Peale selle PATA SSD kettad maksavad veel lisaks tavalisele SSD hinnale otsa, sest tegu ei ole enam just päris igapäevase standardiga. Mingid säästu SSD'd, mida kannataks sellise masina sisse kaaluda on ju kõik SATA'd.
Muidugi SDHC standard ei ole teab mis kiire andmevahetusega aga eks paistab, teoorias võiks asi ikka tsipa kiirem olla kui USB pulk mis USB 1.0 taha tuleb biosis. Kui swap fail kinni keerata, siis ei tohiks niisama netis kolistamisel SDHC kaart pudelikaelaks ka muutuda ehk. Arvutil on mingi umbes 1.4 GHz prose ühe tuumaga ja 1 giga rammi, niiet umbes samaväärne netbookidega, lihtsalt ekraan ja klaver on norm suurusega (15.4'').
Näppudel arvutades paistab, et peaks umbes 20 euroga hakkam saama selle projektiga. See vahetükk oli 7.40 ja SDHC class 10 8 gigase kaardi paistab, et võiks umbes 11 euroga kätte saada ATF'ist.
time123
12.02.2011 23:14:46
| IMO selle raha eest saad sa kasutatult ilusti 2,5" pata ketta sisse osta.
rex
13.02.2011 00:08:35
| Jep, tüüpiline pruugitud 40GB 2.5" IDE ketas maksab ~10.- kandis. Kui siit kelleltki ostad, siis vast tehinguga päris ämbrisse ka ei astu.
TNT
15.02.2011 08:30:47
Re: Vanale läpakale PATA kõvaketta asemele SDHC kaart |
Tegelikult vist isegi töötaks, olen näinud iseehitatut kodust serverit, kuhu oli ide pessa adaptri kaudu sisse ehitatud sd kaart opsüsteemiga .
Arvan , et läpparis peaks kärama samamoodi.
_________________ Hell Was Full So I Came Back ! |
traks
Carniflex
15.02.2011 20:48:33
Eks sellega ole umbes sama häda mis oma asja usb pulga pealt jooksutamisega, et random read on nutune ja siis võtab restart oioi kui kaua aega. Selle wana desknote puhul muidugi ilmselt tõsisemaks kirstunaelaks usb pulga pealt jooksmisele on see, et ta võtab selle alguses 1.0 standardina taha ja see on ikka päris aeglane.
Eks peab vaatama, kas saab seal windoosa tööle, usb pulga pealt peaks ka olema põhimõtteliselt XP'd jooksutada aga ma pole siiani niipalju seda jaksanud häkkida, et töötaks. Xubuntu on muidu suht tubli süsteem sellisele vanale asjale, aga ma ei ole sellega piisavalt harjunud, et ilma suurema guugeldamiseta saaks seal all midagi korda saadetud kui vaja 'kapoti alla' korraks ronida - näiteks id-kaarti tööle ajada.
Eks kui päris windoosa ei lähe peab vaatama mingit embedded versiooni, mul peaks mingi sellise litsents ka kuskil olemas olema.
Huvitavad benchmargid btw, hea teada kuidas need omavahel suhtuvad. Eks tagantjärele mõeldes oleks ehk võinud tõepoolest tellida selle vahetüki mis laseb CF kaarti sinnasamasse 44 pinnisse auku panna, see oleks olnud 2.80 $ ainult, lihtsalt CF kaardid on tõepoolest vähe kallimad. A noh mingi 10 eurose hinavahe elab veel enamvähem üle. Eks alustuseks saab vaadata kuidas selle SD kaardiga see projekt edeneb. Eks kui ei edene siis saab SD kaardi visata fotokotti teiseks kaardiks ja vaadata seda CompactFlash i või kasutatud pata asja.
