praegune kellaaeg 19.11.2026 12:10:18
Carniflex
12.02.2011 18:55:26
AM3 soketi max lubatav jahutuse mass |
Ma tean, et ma olen kuskil näinud numbrit selle kohta kui raske jahutus on lubatud AM3 soketile, kuid mitte ei tule meelde kus kohas. Esimese hooga googeldades ei jää kaa seda silma. kellelgi on äkki linki või seda numbrit käepärast ?
Põhjus, mis ma seda numbrit otsin see, et mul on viimasel ajal olnud tõsisem anomaalia arvutiga ning kui panin tagasi stock jahutuse siis on masin olnud stabiilne. Täpsemalt siis AMD 1055T protsessor, Gigabyte GA-890GPA-UD3H emaplaat, Thermaltake Frio jahutus. Loomulikult ei olnud stock jahutuse tagasi panime esimene asi mida ma tegin. Enne olen jõudnud välja vahetada asja, mis muudab voolu ja graafikakaardi, Välja vahetada SATA kaablid, lahti ühendada kõik korpuse ventikad, proovinud kõiki väljas olevaid BIOS'e versioone, jooksutanud mäluteste, maha võtnud igasugused overclock settingud jne. Korpus on Cooler master storm scout, millel on peal sang ning ma kannan seda arvutit prakitiselt iga päev kaasas. Seega kas on võimalik, et ettenähtust raskem jahutus teeb emaplaadile või protsessorile liiga iga päev läbi tallinna teeaukude loksudes. Täpsemalt anomaalia seisnes selles et arvuti oli nõus käivituma ainult külili olles. Tavaliselt esimesel käivitusel ei saanud mööda BIOS'i splash screenist, ning selleks, et asja tööle saada pidi masina umbes 20 sekundiks power nupust välja lükkama ja kui siis nuppu anda siis alles sai BIOSi splash screenist mööda ja windoosat laadima. Kui lihtsalt resett nuppu anda siis hakkas kostima prõginat (justkui mingi voolu kiibistik peksaks lühisekaitset) ning graafikakaardil (ASUS 4870) olevad valgusdioodid, mis muidu oleks pidanud siis korra välgatama kui peale BIOSi POST'i kostab piiks, plinkisid kõrgel sagedusel (kergelt pulseeriv pidev valgus). Alguses kahtlustasin, et graafikakaardil kuskil külmjoode ja see istub mul neljandat nädalat garantiimehikeste riiulis, ostsin omale ATI 5770 kaardi asemele, sest ilma ei kannata olla ja sellega tuli peagi sama jama taas esile. Siis vahetasin toite välja, asendasin oma 4 railiga 750W asja Corsairi TX-750'ga aga ei old sellest muud tolku kui ventikad hakkasid vähe nobedamalt tööle (see jookseb umbes 12.4 kuni 12.2 V peal samas kui eelmine oli 12.1 kuni 11.8 V peal emaplaadi sensorite järgi). Lõpuks läks asi ikka päris pornoks juba kätte ja arvuti tööle jooksmine võttis igal hommikul tunni kuni paar maseerimist ning erinevatesse asenditesse keeramist.
Thermaltake Frio on muidu väga asjalik jahutus, enne kui jamad tekkisid jooksis mul arvuti suht rahulikult 4 GHz peal minimaaalse overvoldiga max loadis umbes 55 C peal. Hetkel loomulikult pole mingit OC'd peal, kuna stock jahutus on 1055T'l vähe hädine selleks, kuid igasuguse OC võtsin ma juba maha enne stock jahutuse proovimist ning see ei aidanud. Häda on nimelt sellest et Frio kaalub umbes 1 kg ja kui ma õieti mäletan oli see mingi 2 - 3 x raskem kui spetsifikatsioon lubas. Stock jahutuse peale panemine oli viimane asi mida ma oskasin teha enne kui hakata emaplaati vahetama.
Ma ausalt ei tea mida sellest arvata. Korraliku tagaplaadiga ei tohiks ju tegelikult jahutuse mass nüüd küll mingeid selliseid anomaaliaid põhjustada. Vabalt võimalik muidugi, et see, et asi stabiliseerus on juhuste kokkulangemine, või et lihtsalt mõni porse jalg oli vähe oksüdeerunud või ei and socketis korralikult ühendust (kui ma Frio maha kiskusin siis ma loomulikult suutsin prose socketist välja rebida koos jahutusega nii, et see kang, mis teda fikseerima peab oli kinni, sest prose oli jahutuse külge kivistunud termopastaga, õnneks tõmbasin ma jahutuse täitsa otse maha niiet prose jalgu ära ei murdnud).
Tellisin omale nüüd Scythe Big Shuriken nimelise jahutuse, mis kaalub 475 grammi. Umbes poole kergem kui Thermaltake Frio ning ei ole tower niiet läbi teeaukude loksudes ehk ei vajuta nii tugevasti prose peale. kellelgi on Scythe Big Shuriken-iga kogemusi ? Kui sinna korralik ventikas peale panna siis kannatab overklokkida rahulikult ?
warkriss
12.02.2011 19:55:41
| Pole küll mingi ekspert, aga see, et kui arvuti küljel olles töötas, viitab sellele, et jahutus polnud arvatavasti päris korralikus kontaktis protsessoriga ("rippus" natuke). Küljel olles vajutas ta end protsessoriga kontakti..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Carniflex
12.02.2011 20:42:50
| warkriss kirjutas: |
| Pole küll mingi ekspert, aga see, et kui arvuti küljel olles töötas, viitab sellele, et jahutus polnud arvatavasti päris korralikus kontaktis protsessoriga ("rippus" natuke). Küljel olles vajutas ta end protsessoriga kontakti.. |
Ma täitsa kaalusin seda võimalust, pingutasin kruvid üle ja jälgisin temperatuure, aga see ei paistnud olevat viga, sest temperatuurid olid täiesti normaalsed. Umbes 35C idle ja umbes 55C täiskoormuse all kui asi oli overklokitud 4 GHz peale. Seda siis koos selle +10C offsetiga, kuna nende 6 tuumaliste AMD'de temperatuuri sensor valetab umbes 9 - 11 C allapoole kui asi tegelikult on.
Ma peamiselt kahtlustasin emaplaadi pinge reguleerimise kiibistikku, et seal äkki mingi jama, aga isegi seal ei tohiks küljeli keeramine anda sedavõrd suurt effekti temperatuuri osas. Kokku mul oli arvutis 7 ventilaatorit, 6tk 120 mm, neist 2 tk CPU jahutuse küljes ja 1x140 mm üleval mis tiris õhku välja üle prose radika ja voolu reguleeriva kiibistiku. Lisaks veel see, et jama kohe juba BIOS'i splash ekraanil ilmnes, siis oleks pidanud temperatuur ikka kohe väga hullu kiirusega kasvama.
Müstika on see, et nüüd stock jahutusega on teist päeva stabiilne, kusjuures ka 3 korpuse ventikat on hetkel lahti ühendatud. Võibolla oli ühes neist lühis, mille vastu aitas külili keeramine, sellisel juhul see peaks olema see 140 mm vent peal, sest see on ainus mida ma ei näe, kui see töötab. Või siis lühis kuskil korpuse juhtmestikus. Neid kolme ventilaatorit, mis hetkel on lahti ühendatud saan ma paari päeva pärast kontrollida kui mul tellitud uued ventilaatorid kohale jõuavad ja ma korpuse vähe põhjalikumalt lahti võtan, et pääseda neid vahetama.
Ma muidugi alustuseks ühendasin kõik ventikad ja muud vidinad tagant ära ja jätsion Frio jahutuse peale, ning proovisin siis bootida aga siis oli kah veel üsna ebastabiilne, niiet ma ei taha uskuda et kuskil korpuse juhtmestikus või ventilaatoris lühis oleks old. Isegi eelmise toiteka 20A per rail oleks olnud piisav, et sinna viivad juhtmed üles sulatada, rääkimata siis sellest uuest, mis annab 12V liini peal kuni 60A. Ventikaid vahetan ma rohkem sellepärast, et ma ei osanud enam midagi muud välja mõelda, siis tellisin kogu uue kaabelduse ja ventilaatorid - enne kui ma hakkasin jahutust vahetama - nii igaks juhuks. Vigane SATA kaabel või asendist sõltuvalt lühises ventikas ei kõla küll just tõenäoliselt, kuid neid on palju odavam vahetada kui hunnik eurosid välja köhida uue emaplaadi eest, mis laseks mul tööd teha seni kuni garantiimehikesed praegust emaplaati riiulis hoiavad ja altkulmu vaatavad. Paar nädalat kuni kuu ja natuke peale ilma arvutita istuda oleks ikka üsna ebamugav.
Wiltz
13.02.2011 01:51:09
kui lühidalt kokku võtta siis milles siin probleem on?
socketil ei eksisteeri lubatavat jahutuse massi, kuna socket ise tänapäeval jahutusi enam kinni ei hoia. amd plastikraamid hoiavad mingit kilost asja kinni küll, inteli 4 poldi variant võib ka mitut kilo hoida suuremate probleemideta kui tarvis, oleneb mis tagant toetab.
9 :: |
226 |
Carniflex
13.02.2011 10:26:06
Lühidalt on/oli probleem sellest, et ma olen kuskil siiski näinud üles kirjutatuna numbrit selle kohta, mis massiga jahutust peab AM3 socket igaljuhul välja kannatama. Lihtsalt ei tule meelde kus. Ma selles osas olen täitsa nõus, et mingi umbes kilone asi ei tohiks probleeme tegelikult tekitada. Number mida ma nägin oli kuskil 300 kuni 500 grammi kandis. Jutt siis tegelikult ei ole sellest plastraamist, mis käib ümber prose pesa ja kuhu külge näiteks stock jahutus käib vaid sellest restist kuhu prose sisse läheb ja mille küljes on see pisike kang mida kinni keerates prose paigale jääb. Vähegi tõsisemat jahutust pannes läheb see emaplaadiga kaasa tulev plastraam sahtlisse maailmalõppu ootama ja jahutus läheb prosele selga oma kinnitusega ja korralikuma metallist tagaplaadiga.
Probleem ilmselt võib tekkida siis, kui ettenähtust raskema jahutusega hakata arvutit kaasa tassima. Paar löökauku teepeal või kerget kõksu vastu uksepiitasid võib selle "kilose" asja hetkeks märkimisväärselt suuremat jõudu panna rakendama prose socketile. Niisama spekuleerides ma tegelikult ei arva, et minu puhul oli probleem konkreetselt asja massis vaid pigem selles, et jahutus oli suht kõrge tower tüüpi, ning läbi teeaukude loksudes vajutas asi ehk liig tugevalt ühe prose nurga peale perioodiliselt selles osas et kõrge jahutusega on jõu õlg väheke pikem kui millegi puhul, mis socketile lähemal asub aga ise sama massiga on.
Kurat seda teab muidugi, nagu mainisin võib olla ka juhuste kokkulangemine, et mul asi hakkas tagasi stabiilseks siis, kui prose korra maha tirisin ja siis tagasi peale panin nii, et ainus erinevus oli et nüüd on stock jahutus.
Miki-Hiir
13.02.2011 12:33:34
Eks see emaplaadi külge riputatav lubatav jahutuse raskus sinna alla 500g jääb.
Mõistlik on suurem ja raskem jahutus ka korpuse külge riputada ning transpordi ajaks üldse maha võtta.
Zalmani kodulehelt:
The maximum weight for a cooler is specified as 450g for Intel Socket 775 and AMD Sockets AM2/754/939/940. Special care should be taken when moving a computer equipped with a cooler that exceeds the specified weight limit.
During transportation of the system, the cooler must be removed.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Carniflex
14.02.2011 21:01:02
| Miki-Hiir kirjutas: |
Zalmani kodulehelt:
During transportation of the system, the cooler must be removed. |
Voh - just seda numbrit ma otsisingi. Tänud. Paistab, et sealsamas Zalmani lehel on ka uuemate jahutuse juures mainitud sedasama massi kui max ettenähtut AM3 socketile. Frio kui 2 ventilaatorit küljes peaks olema umbes 1.2 kilo kokku niiet umbes 3 korda raskem. See uus jahutus mis tellisin on 475 grammi ja praktiliselt sama madal kui stock jauhtus niiet loodetatavsti kiusab vähem autos läbi teeaukude loksudes. Juhul, kui "viga" oli jahtuse massis - eks mõne nädala pärast kui uus radikas kohal saab näha. Eeldusel, et mul sama jama enne juba hetkel peal oleva stock jahutusega pinnale tagasi ei uju.
Ma ausaltöelda arvutit ehitades olin rohkem mures selle pärast kuidas mu kõvakettad autos igapäevaselt kaasa loksudes vastu peavad. Kui arvuti on välja lülitatud siis muidugi lubatakse ka kõvaketastele selliseid numbreid mida autoga niisama üle teekonaruste loksudes ei tohiks näha, kuni just matsu ei pane või mingit äärekivi ei rammi. Jahutuse osas oli arvamus et ehh küllkestab, korralik backplate ja mis ta ikka teha saab.
Edit: Väike lisaküsimus tekkinud, mis küll otseselt ei käi jahutuste alla, pigem seoses selle täheldatud ebastabiilsusega. Panin nimelt tähele, et mul on emaplaadil 1 kruvi jooksu pannud, see mis kohe prose kohal keskelt emaplaati kinni hoiab. Emaplaadil käib ju maandus nende kruvide kaudu, mis teda korpuse küljes kinni hoiavad, eksole ? Seega siis võiks täheldatud ebastabiilsust põhjustada ka see, kui näiteks plaat ei ole piisavalt korralikult kinni ja ei anna pidevalt hästi maandust. Kui arvuti küljele keerata, siis selle 1.2 kilose jahutuse abiga võiks juba üsna hästi see koht ühendust anda. Enivei, keerasin sinna uue kruvi ja teised kruvid olid autos ka na lõdvaks juba jõudnud loksuda niiet keerasin need ka kõik üle. Eks paistab.
