JUSTer
12.02.2011 17:04:55
Kuidas ühendada Arvutit teise arvutiga.... |
Tere, selline probleem, et kohe mitte ei saa ühendatud kahte PC'd omavahel.
Vaja 7GB fail saada teisse arvutisse kuniks ma teen C-formati.
Proovisin 16GB mälupulka. Vaba seal 14,9GB ja 7GB fail ei mahu ära, see .CAB fail.
Mõtlesin ühendan siis LAN kaudu. Mitte ei saa. Proovisin erinevaid programme jne.
Proovisin PC - PC ja proovisin ka PC - Ruuter - PC.
No täna tegin USB juhtme valmis millel mõlemad pooled, et saan arvutid ühendada.
Ütleb unknown device ja ei saa nii ka. Ei ole rohkem ideid. Ehk oskate soovitada midagi?
The_Boss
12.02.2011 17:20:45
netikaabel peab olema pööratud, et see töötaks..
284 |
siinus
12.02.2011 17:23:45
ei pea olema pööratud. enamus võrkaritel on auto negotiation olemas.
Mälupulk oleks kõige lihtsam võimalus.
Kuna sul 7GB faili pulgale kopeerida ei saa, siis on võimalik, et su pulk fat32 süsteemis.
Sul on 2 võimalust. Kas sa formatid pulga NTFS'i või zipid/rarrid oma faili kahte juppi.
sellise usb kaabli häkiga sa masinaid suhtlema ei saa. USB eeldab ikkagi, et ühes otsas on host ja teises client. Sul jääb niimoodi 2 hosti. Sarnaseks ühenduseks on mõeldud spets host-to-host kablad.
kui siiski lan kaabliga ühendada soovid, siis anna mõlemale masinale IP ja siis peaks töötama
_________________ suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 12.02.2011 17:26:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
-RaiTz-
14.02.2011 22:49:05
| Peale ntfs-iks tegemist kopeeri pulgal olevad asjad teise arvutisse, kuna staatika võib sinu pulga lihtsalt tappa.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
Villemk2
16.02.2011 13:52:25
| Yle võigu kopymiseks jaga yhel arvutil ketas välja ja teisega map network drive, nii saad yhest arvutist teise copyda.
121 |
Ho Ho
16.02.2011 14:35:17
Kui too 7gb asub ühes failis siis tõenäoliselt ei töötanud pulk seetõttu, et kasutas ntfs asemel muldvana fat'i mis ei toeta suuri faile.
Andmete liigutamiseks kõige lihtsam variant on skype. Eeldusel et masinad mõlemad sama purgi küljest netiühenduse saavad siis kasutab skype failide liigutamiseks kohtvõrku. Muidugi sarnaselt mälupulgale peab ka skype'i kasutamise puhul sihtpunktis olema ntfs failisüsteem.
87 |
