praegune kellaaeg 29.11.2026 19:34:21
hashi
11.02.2011 13:07:07
RAID süsteemi taastamise (kiiret) abi vaja |
Heips!
Lugu siis sihuke, et pärast pikema-ajalisest sunnitud lektri-katkestusset tingitud restarti(UPS pani ka "pillid kotti"), "unustas" servu ära, et tal RAID1 süsteem seadistatud oli. Masina näppimisel selgus, et BIOS-i patakas tühi
Tegu emaplaadile(Asus P5LD2-VM DH) integreeritud SATA RAID-iga ning nüid
| Intel Matrix Storage Console(ver 5.5.0.1035) kirjutas: |
...unable to load a page for the following reasons:
- a plug-in did not provide a page for the selected device
- a plug-in failed to load
The Serial ATA plug-in failed to load, because the driver is not installed correctly |
Paluksin teie lahket juhatust, kuidas oleks kõikse vähema vaevaga võimalik endine olukord( RAID1, süsteem Win 2003 Server ja rakendused) kenaste taastada?
Endal on olemas kogemused ainult olukorrast, kus lendas üks ketastest, kuid RAID ise "jäi püsti". Pääle uue ketta ühendamist läks rebuildimine suht-koht valutult. Hetkel aga on ka RAID ise "käpuli" ja Winni-Puhhi DiskManager näitab kahe identse füüsilise ketta eksisteerimist
Arvatavasti eeldab praegune seis RAID BIOS-ist uue array/volume ehitamist, mis tähendab, et ketastel olevad andmed(süsteem + rakendused) lendavad sinna, kus "päike ei paista ja ropult haiseb".
Noh, BIOS-i pataka vahetan loomulikult, kuid paluksin teie lahkeid juhatusi, kuidas edasi toimida?
Ahjaaa... tegu on igapäevaselt kasutatava rakendus-serveriga ja dublanti/klooni, mis funktsioonid üle võtaks kahjuks ei eksisteeri. Selles mõttes on taastamisega suht kiire.
_________________ Seniks...
Hashi |
karu
11.02.2011 13:34:00
RAID bios arvuti käivitumisel RAID'i uuesti taha ei tõmba ? Idee poolest peaks ta seda tegema.
BIOS on RAID olekusse tagasi seadistatud ?
hashi
11.02.2011 14:18:26
| karu kirjutas: |
BIOS on RAID olekusse tagasi seadistatud ?  |
Paraku ei tõmba ja mul pole olnud mahti masinat pikemaks ajaks "pikali panna", et BIOS-i süüvida ning RAID-olekusse tagasi lülitada - kogu asutise töö baseerub serveris oleval rakendusel ja saan sellega tegeleda ainult töövälisel ajal, et mitte asutuse tegevust tundideks või isegi päeva(de)ks halvata.
| Factory BIOS default kirjutas: |
IDE Configuration
Configurate SATA As [Standard IDE] (default and only option)
Onboard IDE Operate Mode [Enhanced Mode]
Configuration option: [Disabled], [Compatible Mode], [Enhanced Mode] (default)
Enhanced Mode Support On [S-ATA]
Configuration option: [P-ATA+S-ATA], [S-ATA] (default), [P-ATA]
Onboard SATA Boot Rom [Disabled]
Allows you to enable or disable the onboard Serial ATA Boot Rom. Set this item to [Enabled] to configure Serial ATA RAID.
Configuration option: [Disable](default), [Enable] |
Plaanisin sel nädalavahetusel asja käsile võtta, kuid kardan, et mul lihtsalt pole piisavalt kogemusi ja võin asja seetõttu hoopis hullemaks ajada
Hashi |
karu
11.02.2011 14:32:07
| hashi kirjutas: |
Plaanisin sel nädalavahetusel asja käsile võtta, kuid kardan, et mul lihtsalt pole piisavalt kogemusi ja võin asja seetõttu hoopis hullemaks ajada  |
Kui "SATA Boot Rom" tõesti praegu Disabled, siis lihtsalt vaja enabled panna. Siis läheb Intel Matrix Raid BIOS tööle ja peaks automaatselt RAID'i ära tundma. Bootimisel peaks ka CTRL+I valik tekkima mis siis RAID BIOS'i viib.
Andrus Luht
itimees.ee
hashi
12.02.2011 15:42:54
| karu kirjutas: |
| Kui "SATA Boot Rom" tõesti praegu Disabled, siis lihtsalt vaja enabled panna. Siis läheb Intel Matrix Raid BIOS tööle ja peaks automaatselt RAID'i ära tundma. Bootimisel peaks ka CTRL+I valik tekkima mis siis RAID BIOS'i viib. |
See oleks küll vahva, kui ainult sellest piisaks
Igatahes proovin selle variandi esimeseks ära ja siis vaataks, mis edasi saab.
Tänud vihjamast-viitamast - tõsi on see jutt, et "mitu pead on ikka mitu pead"
Peamine, et mõlemad rumalad(loe: lollid) ei juhtuks olema
RAID BIOS-i saamisega olen kursis, kuna sellekohased kogemused on eelnevalt juba olemas, kuid tänud sellegi vihje eest
EDIT: tjaaa... määratlesin BIOS-is kõik RAID asjad ära ja RAID BIOS näitab kenaste, et varasemalt loodud Array/Volume olemas ning staatus on Rebuild. Kuid tööle pannes ütleb masin, et "missing operation system" - nigu Win süsteemi põlekski olemas
Mis nüid saama?
Ku pistan RAID ketta teise masina külge, siis seal tõepoolest ei paista Windows kataloogi olema. Või ei näitagi XP RAID süsteemi?
Samas hakkab RAID-ist kloonitud kettalt Win2K Server süsteem probleemideta tööle
Intel Matrix Raid Console leiab klooni ka kenaste üles ning ei ütle ühtegi paha sõna
Minu mõistus on istmikuga triiki
Hashi |
Spezz
12.02.2011 21:09:22
| Peale raid'i enablemist ikka boot järjekorras raid volume esimeseks määratud?
karu
13.02.2011 02:23:06
| hashi kirjutas: |
| Ku pistan RAID ketta teise masina külge, siis seal tõepoolest ei paista Windows kataloogi olema. Või ei näitagi XP RAID süsteemi? |
Teisel masinal on sul vaja Intel Matrix Raid'i, RAID peab loomulikult BIOS'ist sees olema ja RAID bios peab massiivi ära tundma. See jäi vähe arusaamatuks.
Alles siis hakkab XP näitama RAID massiivi peal olevat NTFS failisüsteemi. Võimalik, et vaja raid draivereid ka (mis ideepoolest on juba installitud kui emaplaadil RAID sees)
hashi
13.02.2011 17:31:43
Vabandan, ei jaksanud eila enam miskit kirjutada - sain alles keskööl koju
Selgusid hoopis muud asjaolud - nimelt on üks RAID ketastest lihtsalt pekkis ja arvatavasti sattus see esmaseks ning rebuildis teisele kettale kah selle nässus süsteemi või miskit sarnast. Igatahes, kui sai korras ketas tuvastatud ning sinna kloon peale pandud, tulid RAID ja masin kenaste üles, kuid seda ainult 20...30 minutiks. Siis kadus üks ketastest array-st ära ja nii korduvalt - paned servu kinni, näpid teist väheke, käima pannes oleks nagu kõik korras ja vähe aja pärast jälle üks ketastest kadunud(missing disk). Sai vahetatud kaableid, porte jne, kuid ei miskit...
Tänud kõigile kaas-elajatele ja loeme intsidendi lõppenuks
Hashi |
Angrist
13.02.2011 23:55:36
Mulle meeldib alati taantjärele targutada.
Kiireim lihtsaim meetod, kui raid ei hakka sünkama.
Kloonid /backupid kõik ära.
Lased raidi õhku ehitad uue. Restored.
AAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaga, mida teb ettevõttel server sata ketastega ja EMAPLAADIL oleva raidikontrolleriga ?
Valgetel inimestel on selliste juhtude jaoks normaalne kontroller koos battery cachega ja sas ketastega.
A mudiu hea küsimus, kuidas sa emaplaadil oleva kontra pealt teada sad et üks ketstest surnud on enne kui mõlemad kettad saba annavad ?
Spezz
14.02.2011 11:11:41
Intel Matrix soft ütleb
dyyp
21.02.2011 06:50:26
| Angrist kirjutas: |
A mudiu hea küsimus, kuidas sa emaplaadil oleva kontra pealt teada sad et üks ketstest surnud on enne kui mõlemad kettad saba annavad ? |
Mis ta muud ikka teeb, kui ootab omanikult suuremaid rahasid, ja mängib tiksuva aegpommi osa täiuslikult
vähemalt minul on see täpselt nii.
