reka
08.07.2003 09:22:58
HTML --> PDF |
Tere kõigile.
Mul on probleeme HTML tegemist PDFiks. Mul on kogu vajalik tarkvara olemas Adobe Acrobati näol, kuid kui hakkan printima html faili pdfiks acrobatis, siis teeb väga kahtlast kvaliteeti (www.hot.ee/acid/index.pdf). Ise näeb tegelik töö välja umbes selline www.zone.ee/reka/wendre/.
Tänan,
Martin.
KillerXP
08.07.2003 09:31:58
| Hm...mis seal kahtlast on, mulle tundub küll samasugune. Võibolla veel silmad unised (alles ärkasin) aga lasin enda tehtud pdf'i üles sellest, äkki kellelgi kellel täpsem silm näeb paremini vahet, mulle küll mingit vahet silma ei jäänd. Äkki oli su zoomis viga. Algsed pildid on ju jpg's mis pole just erilist kvaliteetne formaat. www.hot.ee/infonet/Wendre.pdf .
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
allakas
08.07.2003 09:45:15
Polnud hullu midagi, kui 100%-ga vaatasid.
Ega ta vist jah jpg-st suurt head ei tee.
_________________ ...ich weiss von nix! |
reka
08.07.2003 09:46:27
Mul on need JPG kõik photoshopis ka psd-na olemas. Kuidas oleks siis võimalik kvaliteetsemat PDFi valmistada?
Muide, mis zoomiga sa vaatad?
Ja kas kuidagi nii ka saab teha, et ta pdfi ainult yhe zoomiga laseb vaadata, või siis vähemalt võtab selle actual siziga lahti?
Ning kas neid lehekügede päiseid ja jaluseid ka ära võtta saab?
Ja ei saa veel lõpetada, mis optioneid sa kasutasid oma PDFi creatides, sest minu oma oli ikka KÕVASTI sitem sinu omast.
Aitäh.
KillerXP
08.07.2003 09:52:10
| Mina panin otse converti nupukest mis mul siis IE adreriba kõrval pesitseb, ma ei läinudki optione sättima, mul vist kõik defauldi peal. Vaadates oli nii et alguses ta võttis mingi zoomix 140 või nii, panin 100 peale, siis normaalsem. Muidu nendest formaatidest on üks normaailseimaid TIF aga jällegist ta suure võitu (nt JPG mis on 200KB on tiffina mingi 2,5MB). Selle image formaadi suhtes küsi kelleltki teiselt nati, pole väga kursis. Mina kasutan üldiselt arvutis tiffe ja netis jpg'si. Võibolla isegi aitab kui sa save'id jpg max kvaliteediga ja suure dbi'ga aga pole kindel.
92 |
reka
08.07.2003 09:54:09
| 134 zoomiga on täitsa OK. Ei ole karvane ega miskit.
Raiku
08.07.2003 10:02:56
Tee see sama asi Wordis, korralikemate piltidega, ja trüki see pdf siis valmis.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
reka
08.07.2003 10:06:19
| Arvad et tuleb parem?
Raiku
08.07.2003 10:07:25
| reka kirjutas: |
| Arvad et tuleb parem? |
Kvaliteetsema algmaterjali pealt peaks ikka parema tulemuse saama... või mis?
45 |
baxxy
09.07.2003 11:28:06
| Acrobadis on selleks funktsioon FILE - OPEN WEB PAGE, määrad ära, kus sul see leht on ja teeb priima PDF-i
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
