praegune kellaaeg 25.10.2026 16:56:32
aimar102
09.02.2011 19:59:54
Intregeeritud audio kivi kohta küsimus? |
Mure siis selline, et emaplaadil autokivi on lühises ja läheb kuumaks, oleks küsimus kuidas seda välja joota sealt, et kui anda kuuma, et joote ühendused lahti tuleks kas nii on võimalik?
Või oskab keegi midagi paremat soovitada:)
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Jann1
09.02.2011 21:38:26
| Noo, aga las läheb kuumaks. Ega see sind ei peaks huvitama kui ta ei tööta kaa. Vb kui maha joodad ei lähe enam üldse käima.
128 |
Miki-Hiir
10.02.2011 00:22:53
| Audio BIOS-est disablemine ei muuda midagi?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
aimar102
10.02.2011 20:30:58
Sai ennem mõõdetud ja jaurat arvuti ei võta pilti ettegi lihtsalt läheb käima sai niipalju uuritud, et kuskilt tekib voolukatkestus enne protsessorini jõudmist juba. Kondekad, dioodid ja ülejäänud asjad mida sai testriga mõõta kõik toimivad ning siis kui panna kõvakettale ata kaabel järgi ketas ei lülita ennast järgigi aga kui lihtsalt toide peale lasta hakkab ketas tööle, see emme vist omadega täiesti õhtal.
Ei taha uskuda, et see audio kivi viga ainult see läheb nii kuumaks, et pmst seal peal saab muna praadida:D Ja protsessor isegi ei lähe leigeks, jõutransi(kui ütlesin õigesti vist oli see) sisendisse tuli pinge peale ning väljund on juba tumm omadega.
Alguse sai asi nii, et viskas sinise pildi ette ja arvuti lülitas ennast välja ja kõik.
