Otto E.
08.02.2011 20:11:31
Seadmete ühendamine |
Tervist
Sooviks teada, et kas kellelgi on kogemusi antud kodukinoga?
http://www.sony.lv/product/hcs-surround-kit---dvd-player/dav-f310
Netist otsides väga palju infot ei leidnud. Kas tegu normaalse asjaga ning mis võiks selle umbkaudne hind uuena olla jne?
Ning kui võrrelda antud süsteemi ja nt. DAV-F200 süsteemi. Viimasel nagu oleksid näitajad paremad, kuid kui vaadata F310 ja F200 siis esimene peaks olema parem mudel ju?
Ehk oskate aidata.
viimati muutis Otto E. 13.09.2011 21:16:07, muudetud 1 kord |
201 |
vanamees
09.02.2011 22:46:38
| Endal sony üks vanem mudel juba mitu mitu aastat. Need väikesed plastkõlarid küll kusagile ei kõlvanud, minu jaoks vähemalt. Panin sinna korralikud puust riiulikõlarid, subaka jätsin sama. Üldiselt sony S-Master võimendi pidi nendest digivõimenditest üks paremaid olema. Need võimendi võimsuse numbrid on väga kahtlane asi, minu omal on kirjas 720 W RMS aga juhe mis seina läheb on nagu kellraadiol, eks siis osa võimsust tuleb vist läbi õhu.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Otto E.
22.07.2011 02:16:33
Nüüd tekkis selline küsimus, et nimelt leidsin garaazist vanad head Radiotehnika kõlarid. 30Wx2 peaksid olema.
Aga selle võimendi külge neid panna ei saa eksole? Kuna, kui andmeid uskuda siis annab 70Wx2 välja? Oskab keegi aidata natuke?
201 |
marcor1
22.07.2011 12:20:43
Vabalt võid panna - eks kuuled ja näed kui membraanid hakkavad minema lendama ja mähis suitsema.
Aga subjektiivse arvamuse järgi, on see sony heal juhul 2x20W ja kõlbab mingite S30 kõlaritega väga hästi.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Otto E.
22.07.2011 12:39:03
Ise arvasin sama asja, et need pisikesed Sony kõlarid päris 75W pole...
Või on keegi kes arvab teistmoodi?
201 |
Petz
22.07.2011 13:58:18
| otto123 kirjutas: |
Aga selle võimendi külge neid panna ei saa eksole? Kuna, kui andmeid uskuda siis annab 70Wx2 välja? Oskab keegi aidata natuke?  |
Ma neid vajadusel ka PA võimu taha pannud, mis reaalselt sadu vatte välja annab. Ega numbrid üksi midagi läbi kõrveta - pea, käed ja kõrvad olgu õigel kohal!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Otto E.
13.09.2011 21:22:02
EDIT:
Nii, sai ostetud nüüd Blu-Ray mängija. Sooviks veidike abi ühendamisel. Tahaks siis, et saaks Blu-Ray ka ühendada kodukino taha, et heli tuleks läbi selle.
Praegu tõstsin juhtmed niimodi ümber, et digibox läheb telekasse Scart-ga ning RCA läheb boxist kodukinosse. (Enne oli HDMI ja optilisega)
Mis BR-sse puutub siis HDMI läheb telekasse ning optiline on kodukino ja Blu-Ray vahel.
Muidu võiks niimodi isegi olla, kuid digibox peaks olema ilmselt ka HDMI-ga, kuna pilt on scartiga kehvem ja valet ekraaniformaati annab ka kogu aeg, kui käivitada. (Ei saa 3-ndat HDMI-d panna, kuna telekal 2 pesa ainult paraku)
Kodukinost endast läheb telekasse HDMI.
On kellelgi mingisuguseid ideid?
EDIT: Seadmeteks Motorola digibox, LG BD-570 ja Sony DAV-F310
201 |
Vares
66 |
oliver.
14.09.2011 00:22:00
| Aga miks sul veel kodukinost pilt telekasse jookseb? Mida sul sealt enam vaadata on kui blu-ray mängijast?
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Otto E.
14.09.2011 00:31:49
| jep, juba võtsingi kodukino ja teleka vahelise hdmi ära ning see läks boxi ja teleka vahele. Probleem lihtsalt selles,et kuna boxist kinosse läheb rca-kaabel, siis hakkab tööle ka teleka enda kõlar samuti, kui rca asemel oli optiline, siis oli okei.
201 |
korsten
14.09.2011 00:36:31
Keera telekal hääl maha.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Otto E.
01.10.2011 15:03:43
Täna uurisin neid S30-si lähemalt, mis süsteemi küljes. Kas keegi võiks ära seletada oomide erinevuse, et mis siis juhtub, kui valed asjad külge panna? Lihtsalt asi selles, et üks S30 on 4oomi ja teine on 8oomi. (Näevad erinevad välja küll, kuidas kirjas ikkagi S30-1 ja teisel S30-2)
Varem tõesti ei osanud asja süveneda, kuna öeldi, et võib kasutada küll Sony võimuga.
Sony enda pisikesed satelliidid olid üldsegi 3oomi. Kuidas see näiteks helile mõjub ning kas midagi võib läbi ka minna, kui niimodi kasutada? (Siiamaani pole midagi juhtunud veel)
Tänud!
201 |
01.10.2011 15:28:34
Ei juhtu midagi... võimu võid kõrvetada kui paned 1-2 oomised kõlarid...
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Otto E.
01.10.2011 16:07:01
| Selge, kuidas muidu helikvaliteeti mõjutab? Eriti kui üks 4oomi ja teine 8?
201 |
WAV
01.10.2011 20:50:07
| otto123 kirjutas: |
| Selge, kuidas muidu helikvaliteeti mõjutab? Eriti kui üks 4oomi ja teine 8? |
1) Kuuldava helitugevuse erinevus sisendsignaali sama nivoo korral;
2) Mittelineaarmoonutuste taseme erinevus (ei pruugi alati kuuldavalt häirida).
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
