uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  sudo õiguse taastamine märgi kõik teemad loetuks
siinus
siinus
sõnum 07.02.2011 18:56:45 sudo õiguse taastamine vasta tsitaadiga
uuendasin veits oma debiani kasti ja lolli peaga lasin tal algväärtustada sudoers faili.
juurel sisselogimisõigust pole ja parooli ma ka talle ei ole määranud.
Kas ainus võimalus oleks ketas teise masinasse, või annab läbi ssh midagi häkkida?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
sõnum 07.02.2011 19:15:29 vasta tsitaadiga
Mingi live CD või USB pulga pealt lase teine debian või ubuntu või misiganes linuxiline käima ja mounti vigase süsteemi partitsioon, millel asub /etc kataloog (failisüsteemi juur), selle külge. Eeldab füüsilist kohalolekut muidugi. /etc/sudoers faili lõppu lisad rea
kasutajanimi ALL=(ALL) ALL
Kui sa süsteemi mõnda turvaauku pole sisse jätnud, siis läbi ssh sa juure õigusi taastada endale küll ei tohiks saada.
siinus
siinus
sõnum 07.02.2011 19:17:09 vasta tsitaadiga
pealtnäha tundub kõik lihtne. Kastil pole küljes ei cd lugejat ega videokaarti, st. kohalikult ma niivõinaa midagi teha ei saaks. Siis ongi vist ainus võimalus ketas välja...
loox
sõnum 07.02.2011 23:00:45 vasta tsitaadiga
Mõlemaid saab põhimõtteliselt USB külge panna. Iseasi on, kas emaplaat USB pealt buutida laseb.
siinus
siinus
sõnum 07.02.2011 23:05:06 vasta tsitaadiga
mis ma seal pimesi ikka buudin.
Videokaardi lisamine eeldab juba kasti lahtilammutamist ja see ei tasu ära.
sõnum 08.02.2011 19:26:37 vasta tsitaadiga
No kellelgi meist ei ole praegu mingit ettekujutust, millise masinaga on tegemist ja mis sulle kõige lihtsam on.
Ketta saad ilma lammutamata kätte? Kui ketas on sahtliga, siis muidugi tõmba ta välja ja ühenda teise masina külge.
Kui aga ketas on ilma sahtlita tavalises odavas Codegeni tower korpuses kruvidega kinni, siis on ketta kättesaamine sealt kõvasti suurem töö kui videokaardi sisse pistmine. Muidugi on USB adapteri pistmine korpuse sees asuva ketta külge videokaardi paigaldamise keerukusega samas suurusjärgus. Eeldab adapteri olemasolu ja võimalust USB kaabli ulatuses teist arvutit kasutada.
Samas, kui lammutamine on mingil põhjusel liiga keeruline (Mingi ulmekorpus? Masin asub ligipääsmatus urkas? Käsi väriseb liialt, et kruvikat hoida?) ja masin on varem seadistatud USB-lt bootima (ilma videokaardita sa BIOS-i enam seadistada ei saa), siis live süsteem usb pulgale, ssh server sinna peale ja korralikult seadistada ning testida. Siis boodid masina selle pulga pealt ja logid võrgu kaudu live süsteemi sisse ja teed vajaliku töö ära.
Võtab igatahes rohkem aega kui ketta Codegeni korpusest väljakruvimine, kui vastavat süsteemi varemalt valmis tehtud ei ole.
Igasugused variandid on ju olemas. Ise võid ka mõelda, see pole üldse keelatud.
siinus
siinus
sõnum 09.02.2011 07:44:37 vasta tsitaadiga
Kast on ise selline:
illukas
sõnum 09.02.2011 09:43:35 vasta tsitaadiga
Võta ketas välja ja tee see asi ära. nii vast kõikse lihtsam
Varuvariandiks võid teise ssh jooksma panna (või ka näiteks webmini), mis lubab root-ina sisselogimist ja istub mingi teise pordi otsas, tulemüürist keera see port hästi kinni!
EDIT
gentoo live cd-ga (huvitav kas laeb kui graafaikat ei ole, kuid hea pisike), ootad, passwd root, /etc/init.d/sshd start
pimesi tegutsemine küll on kuid ehk saab ka nii. Seda dhcp olemasolul, kui ei ole siis pead enne veel ip/maski ka määrama
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2011 09:57:38 vasta tsitaadiga
illukas kirjutas:
Seda on ju keeruline teha, kui root õigusi ei ole.
illukas
sõnum 10.02.2011 23:03:46 vasta tsitaadiga
https://inlink.ee
Supiplex
Supiplex
sõnum 11.02.2011 12:09:42 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
Kindlustusfirma tõstab su tulekahjukindlustuse makse lakke kui seda näeb. Võta teinekord päris korpus ligi.
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
