uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem 3tb kettaga märgi kõik teemad loetuks
salakokk
sõnum 03.02.2011 21:57:00 probleem 3tb kettaga vasta tsitaadiga
Tere, kas keegi teab kuidas saab Hitachi 3tb ketta sokutada välisesse usb karpi nii, et see täies mahus xp-le nähtav oleks? Mul näitab praegu 746 gb. Sõltub see üldse karbist või ainult emaplaadi draiveritest?
toivos
toivos
sõnum 03.02.2011 22:02:58 vasta tsitaadiga
Sõltub karbist.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=202777&postdays=0&postorder=asc&start=925
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
salakokk
sõnum 03.02.2011 22:22:52 vasta tsitaadiga
ühesõnaga xp ise piiranguid ei sea?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.02.2011 22:36:37 vasta tsitaadiga
sp3 küll mingit piirangut ei ole ...vanema xp vist oli mingi (sp1/sp2)
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
Marie
Marie
sõnum 03.02.2011 22:43:14 vasta tsitaadiga
vx2 kirjutas:
Vanematel SP_del ka piiranguid pole, ilma SP_ta on piirang max 128GB
võiksid esimest kõvaketaste teemat lugeda, seal 3TB ketaste probleemist palju kirjutatud, üks näide:
mnjahh, kurb tõdemus on. Omal ajal 80-100€ maksnud Promise TX4 sata-300 PCI 4 pordine kontroller ei söö 3TB kettaid icon_confused.gif Sai reede õhtul testitud. Näeb ainult 746gb icon_sad.gif Sai proovitud et mujal 3TB part peale ja siis kontrolleri otsa ning 3tb datat peale koppama....lõpuks error ees ja enam vastu ei võta midagi ja vanad andmed pole ka kättesaadavad icon_sad.gif Seega peab kurbusega tõdema, et suvaline juust sata-1 kontroller mis maksab ~20 EURi sööb 3TB kettaid ja kordi rohkem maksnud sata-II kontra seda ei tee icon_confused.gif Tootja kodukalt vaadates on bios sama mis kontral 38.94KB 1.00.0.34 Windows 4/8/2005
Seega tasub siiski vanade kontrolleritega ettevaatlik olla. Ma pean nüüd sellise kontra endal millegi asisema vastu välja vahetama icon_sad.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.02.2011 22:47:50 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
vx2 kirjutas:
jham see oli kuuldud jutt "naised saunas"
toivos
toivos
sõnum 03.02.2011 22:48:59 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Ilma SP-ta oli piirang BIOS-s ära tuntava(chipseti kontra küljes oleva) ketta kohta. USB-i kettal ei tohiks sellist piirangut olla.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.02.2011 22:56:01 vasta tsitaadiga
aga vb on see "jumperi" teema..et nagu saab väiksemaks teha... icon_question.gif icon_question.gif või "(mis on realsem)" on siis karbi kontroller...
warwas
warwas
sõnum 04.02.2011 00:05:42 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
vx2 kirjutas:
Oled sa nüüd ikka päris kindel?
SP'ga või SP'ta, ühe probleemi otsa komistad sa nii ehk naa - tavaline out-of-the-box 32bit XP ei oska ju GPT ketastega mitte midagi peale hakata. Ja GPT on sul vaja sellepärast, et MBR'i piir on 2TB.
Ehk siis lisaks sobivale kontrollerit on sul vaja veel mingit "häkki", mis selle suure ketta XP'le söödavaks teeb (kasvõi see Paragoni tehtud draiver)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
Marie
Marie
sõnum 04.02.2011 08:01:09 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Marie kirjutas:
vx2 kirjutas:
Üle USB pole seda 2TB piiri, pole ka RAID massiividel mingit 2TB piiri.
sõnum 04.02.2011 09:00:00 vasta tsitaadiga
Marie: Küsimus pole mitte USB-s, küsimus on USB-seadmetes kasutatavates kontrollerites, et kas need oskavad teatud suurusest ka rohkem adresseerida või mitte.
Näiteks täiesti teada on USB-boksid, mis isegi 1TB ketastega midagi pihta ei osanud hakata.
Nii, et selles suhtes on mõtet uurida küll, et kas USB-boks saab eeskujulikult hakkama igasugu 1-2 ja suuremate TB ketastega või mitte.
SurfData
SurfData
sõnum 04.02.2011 12:30:45 Re: probleem 3tb kettaga vasta tsitaadiga
salakokk kirjutas:
pead leidma USB karbi mis sööb 3TB kettaid, muud lahendust ei ole, eriti veel XP taga, mis ka otse ühendades Sul rohkem ei näe kui 746GB (MBR piirang on 2TB ja ketta lõpust 2TB süüakse ära, seega nähtav on ainult ketta algusest 746GB).
warwas
warwas
sõnum 04.02.2011 12:50:05 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Räägid praktilistest kogemustest või teoretiseerid?
Mul on praktilised kogemused nii suurte RAID massiividega (~3.5TB) kui ka iSCSI ketastega (~6TB) - mõlemal korral andis tavaline XP mulle kasutada max 2TB (MBR'i piir). 64bit XP ja Vista/7 puhul aga seda probleemi polnud, kuna need oskavad GPT ketastega toimetada (tol ajahetkel seda Paragoni tükki veel olemas polnud).
Ega muidu poleks toekamatel RAID'i kontratel sees auto-carving funktsionaalsust, mis sul suure loogilise max 2TB tükkideks lõigub...
sõnum 04.02.2011 12:59:31 vasta tsitaadiga
1. Only 64bit Windows 7, Vista, Mac OS X and "modified versions of Linux" will be able to read drives larger than 2.1TB. According to Seagate this is because - brace yourself for the sciency bit - the LBA (logical block addressing) standard built into the original version of DOS (yes, it's apparently still a factor) cannot assign enough addresses (identifiers) to all the sections of a drive beyond 2.1TB. In 64bit systems a 'Long LBA' circumvents this.
So say goodbye 32bit OSes and - even worse - these OSes can't even see 2.1TB if a 3TB drive is fitted. Instead Craig points out just 990 megabytes is recognised based on their tests, so it's a complete fail. The problem also affects RAID setups with Long LBA compatible drivers also required and don't even get started on the complexities of NAS support.
2. Even if you do have a 64bit OS, you won't be able to use a 3TB HDD as a boot drive unless you have a GUID partition table (GPT) which is currently limited to UEFI capable motherboards. UEFI has been knocking around for ages, but widespread support is still some way off. Does your mobo support it?
http://www.trustedreviews.com/storage/news/2010/05/18/Seagate-Readies-3TB-Hard-Drive--but-2-1TB-Wall-Will-Hit-Users/p1
HV-s ID-kaardiga autentimine
toivos
toivos
sõnum 04.02.2011 13:20:00 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Nii ongi. Aga vähemalt on võimalik kogu ketta maht ära kasutada. Otse emaplaadi kontra külge ühendades seda võimalust aga ei ole.
SurfData
SurfData
sõnum 04.02.2011 13:21:17 vasta tsitaadiga
see on ka abiks pildike:
sõnum 05.02.2011 10:24:47 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.05.2011 09:31:19 vasta tsitaadiga
W7 all formaatisin 3TB (WD30EZRX) üheks suureks kettaks (GPT) ja panin seejärel vanasse USB karpi. W7 näitab ilusti täismahtu ja laseb ka kopida. Kas peaksin muretsema, mis siis saab kui ketas hakkab üle 2TB täituma?
toivos
toivos
sõnum 18.05.2011 10:04:08 vasta tsitaadiga
Ikka pead muretsema. Parem karta, kui pärast kahetseda.
SurfData
SurfData
sõnum 18.05.2011 11:01:55 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
yup, igaks juhuks kopeeri ja paljunda seal peal suva andmeid nii 2,5tb jagu ja vaata mis siis juhtub. Võid muidugi proovida ka usb boxis parti peale teha, et mis suurust ta näitab (kui ketas on unallocated).
toivos
toivos
sõnum 18.05.2011 13:59:57 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
SurfData
SurfData
sõnum 18.05.2011 14:41:36 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
SurfData kirjutas:
yup, keegi peab selles vallas teed rajama. Kuigi usb boxi ma testisin ikkagi varem ja põhjalikult, enne kui jõudsin järeldusele, et ei toeta. Vitsad sain kätte sellega, et mu mobol 2 porti 8-st ei toeta 3TB kettaid icon_razz1.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.05.2011 17:18:56 vasta tsitaadiga
Aga kui näiteks tahaks seda 3TB ketast kasutada lihtsalt 2TB MBR süsteemikettana. Siis kuidas kloonida vanalt kettalt uuele?
Proovisin spetsiaalse Boot cd WD Acronisega. OS kettal muidu W2003 server. Kloonis ilusti ära aga bootides jõuab peaaegu desktopini ja siis laks - restart. Mida teha? eusa_think.gif
Probleem tekib, kuna sektori suurused on erinevad 512b - > 4kb?
WAV
sõnum 20.05.2011 23:19:15 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Aga kui näiteks tahaks seda 3TB ketast kasutada lihtsalt 2TB MBR süsteemikettana. Siis kuidas kloonida vanalt kettalt uuele? Proovisin spetsiaalse Boot cd WD Acronisega. OS kettal muidu W2003 server. Kloonis ilusti ära aga bootides jõuab peaaegu desktopini ja siis laks - restart. Mida teha?
1. Milline Acronis versioon sul oli? See Acronis veel hiljuti ei toetanud 4kB sektorite tehnoloogiat üldse. Kõige viimane 2011 versioon vist peaks juba toetama.
2. WD Align utiliiti võib ka vaja minna selle erinevate sektorisuuruste probleemi lahendamisel.
3. Või siis kasutad Hitachi 3TB ketast, sellel on tehtud endiselt 512-baidised sektorid! (Ei teagi miks Hitachi seda klassikalist lahendust eelistas ikkagi?)
4. Äkki UEFI booti on ikkagi ka vaja?
