mazdagti
01.02.2011 09:31:57
Dell "geniaalsed" USB pesad ja garantii. |
Tere.
Tuttaval siis Vorsto nende geniaalsete ilma plastik tugevdueta USB pesadega. Pöördus minu poole et nii kui torkab miskit seadme auku, siis pilt taskus. Ülevaatamise tulemus: Need usb klemmid kõverad. Väike korrigeerimine ja vähemalt sai taas 1 pesa kasutada. Soovitus: suund garantiisse ja kui ei tehta garantii korras siis las vahetavad pesad tavaliste töökindlate vastu. Vastus garantiist: USB pessa seadme ühendamiseks kasutatud FÜÜSILIST JÕUDU, garantii ei kehti, pesasid vahetame koos emaplaadiga ning hind 3k eeku vanas rahas. Edasinse tegevus: suund tarbijakaitsega konsulteerima. Tulemus: erapooletu ülevaatus, nende soovitus Ordi.
Enne kui sinna läheb arvuti siis tahaks teada kas kellelgi veel kokkupuudet nende USB klemmide tõttu garantiiga? Ning kui see inimene Dellist kes põhjendas, füüsilist jõudu kasutades, ka seda loeb siis paluks mulle ära seletada kuidas saada seade ühendada usb-ga ilma füüsilist jõudu kasutamata??? Olen proovinud istudes laua ääres, ees mälupulk ja arvuti, pingutasin ma silmi ja ajukäärukesi aga mitte ei läinud pulk arvuti usb pessa Palun ärge arvake et kui seadme toob remonti naisterahvas, siis talle võib igasugu sodi silma ajada!
On ehk siin keegi kes Dell garantiis tööl ja oskaks seda USB värki kommenteerida?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
01.02.2011 09:59:34
Kui kasutad USB-seadet õigesti, hoolsalt ja ei topi seda valetpidi USB-pessa, siis ei lagune nad kusagil miskitpidi.
Igasuguse surve, väände jms. tagajärg on see, et osad pesatüübid "kergematl järgi annavad".
Ja selliseid nõrgema konstruktsiooniga pesasid leiad erinevatest läpparitest, erinevatest lauaarvutitest - lihtsalt tuleb ise hoolas olla ja siis ei juhtu midagi.
Nii, et kõik on OK - et kahjuks katkiste pesade korral garantii alla ei kuulu.
- Ja kui pesad ära vahetad, ka siis pole olemas mingit kindlust, et vahetatud pesad pole samasuguse, tiba nõrgema konstruktsiooniga.
PS: Kõikides korras USB-pesades on olemas seesama "isoleerplaat", kuid hooletul ümberkäimisel - näiteks väänamisel - seesama isoleerplaat puruneb ja tuleb pesast välja
theweirdon
01.02.2011 10:03:14
Hei, aga ega arvuti ei ole ju tehtud siidikinnastega ümber käimiseks, asi ikka mõeldud kasutamiseks, odavama otsa asjad kipuvadki normaalse kasutamise käigus otsad andma ja garantiist saadetakse p...e, juhtus sama Photopoindi ja Lenovo S10 ga asi oli lihtsalt jube kehva kvaliteediga plastikust valmistatud ja korpus ei pidanud vastu (sama ABS millest majoneesi karpe tehakse). Tarbijakaitse selle kohapealt väga hambutu, selleks et midagi juhtuks pead ikka jubedalt sebima. Lihtsam leida mõni osavate näppudega tüüp, kes need USB pesad lihtsalt ringi vahetab.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
01.02.2011 10:10:32
theweirdon: tahad - või mitte, aga kahjuks on arvuti toode, millega tuleb väga viisakalt ümber käia , mitte hiljem vesistada, et midagi puruks või kutu on.
Ja kui tahad "jõhker-tugevat läpparit", siis sellised on olemas, kuid hinnaga, millega tavakasutaja osta seda ei suuda.
USB-pesasid saab nii remontida - kaasa arvatud see, et sedasama uut plastikut saab paigaldada, kui ka neid vahetada.
mazdagti
01.02.2011 10:12:55
Võin nüüd eksida aga vähemalt osadel Dell isenditel polegi seal seda plastikut mille külge klemmid nnitatakse
01.02.2011 10:51:13
OT: Aga Sa võiksid teema pealkirja ära muuta, kuna Dell ise ei tooda ühtki USB-pesa, vaid ostab neid, mida tootjad pakuvad.
Viimatine uhiuus masin, USB-pesa suudeti koheselt ära lammutada , oli Ordi läpakas.
- Ja see lõppes pesa remondiga.
mazdagti
01.02.2011 10:55:52
tegelikuses on probleeme just seotud Dell isendi usb garantiiga
_marek
01.02.2011 11:08:45
Mul on ka Vostro ja neljast USB-st nelja aasta jooksul üks ära murdnud.
See juhtus tõesti füüsilise jõu tagajärjel kui ajudeta isik rebis hiire arvuti küljest juhet pidi järsult tõmmates.
Aga pesa ise töötab ka ilma plastikjunnita, painutasin klemmid sirgeks ja toimib edasi.
mazdagti
01.02.2011 17:45:48
No kui isegi on inimene on ise ära lõhkunud, siis pesasid vahetatakse ainult koos emaplaadiga millega seda seletada?
01.02.2011 17:51:24
Sest USB-pesad on otse emaplaadile joodetud reeglina. Ja ametlikud esindused ei tegele taoliste näputöödega. Kui emaplaat või mõni sellel olev komponent on vigane, vahetatakse terve emaplaat välja. Säästab aega, raha ning võimaldab tööle anda kindla garantii. Nii on toimitud alati. Kui tahad seda pesa tagasi joota, pead mõne hakkaja tuttava leidma.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
toivos
01.02.2011 17:58:02
Üldjuhul ametlikel esindustel tootja ei luba pesasi vahetada ei garantiiliselt ega ka tasuliselt. Pole vastavat service levelit tootja poolt antud.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
01.02.2011 18:04:57
Mis asi on "USB pesa plastik tugevdus"? Tööl on 5 Vostrot ja nende pesad on täpipealt samasugused kui teiste arvutite omad.
Kui pesa seest on plastist "keel" puudu, siis on see sealt ära murdunud kasutamise käigus, mitte algusest peale puudu ja murduvad need asjad ikka siis, kui toore jõuga murtakse. Et USB pistik on tunduvalt peenem tavalisest 230V seinakontaktist, siis ei pea see jõud olema eriti suur - sülelapski saab selle teoga hakkama.
Ma ei tea, kas Toughbook jm sarnaste "löö naelu seina" arvutite pesad on tugevamad, aga üldiselt ei talu ükski pesa ega pistik lolli ega lohakat kasutajat - lollus ja lohakus maksab end kätte rahakoti kaudu.
Mis puutub pesade vahetusse, siis ei ole arvutite remonditöökojad samad mis nõukaaegsed telerite remonditöökojad - st. et neis ei tunta sellist tööriista nagu jootekolb. Kui miski on katki, siis vahetatakse terve sõlm, mille küljes see detail kinni on - antud juhul emaplaat.
Kui tahad odavamalt läbi ajada, kasuta elektroonika remontijate abi, kes jootekolviga tööd teha oskavad. Muidugi ei ole mingit garantiid, et identset sobivat USB pesa Eestimaal kusagil müügil on - pistiku poolelt on nad küll kõik ühesugused, aga teiselt poolt mitte alati.
01.02.2011 18:16:45
Kõikidel USB-pesadel on sees see plastikust isoleerplaat. Ja selle isoleerplaadi ülesanne on vältida kontaktide lühistumist.
Ja vastavalt tootmistehnoloogiale on see isoleerplaat siis kas tugevam / ja vähem-purukspainduv või nõrgem / kergemini purukspainduv.
Aga antud küsimus kerkib üles ainult USB ühenduse vale kasutuse korral, nagu painutus või veel hullem: suur jõud ja tagurpidi pistik - et küll läheb.
mazdagti
01.02.2011 20:12:40
Nüüd pean siis vabandama, kuna pole kunagi ühtegi delli lähemalt uurinud vaid kaugelt piilunud
Seega on meil garantiis tööl vennad kes oskavad kruvikeerajat liigutada ning rohkemad teadmised elektsoonikast pole vajalikud. Ehk teisisõnu, teenivad tootjad lihtsalt inimeste pealt nö. monopolide kasu. Seega on see jälle üks tuuleveskite teema.
Seega peab hakkama tuttavat pinnima ja talle teada andma, et pesad tuleb vahetada kuskil korralikus kohas. Olgu selle garantiiga kuidas on.
Oskab ehk keegi öelda mingi tegelase või koha kus korralik tegelane saaks Dell Vostro usb pesade vahetamisega hakkam saab kvaliteetselt?
01.02.2011 20:22:37
Vahetus on ikka samasugune kui suvalise teise arvuti USB-pesade vahetus.
- Pigem tihti selline üksjagu tüütu nikerdamine.
erinevused on neil pesadel ainult tehnilised:
- suuruses: kas lühike või pikk korpus
- kas üksik pesa / või "korrus", kus on 2 pesa
- ja kinnituses s.t. sõltuvalt sellest kuidas nad on plaadile paigutatud.
Aga garantiid "peksavad" katkiste USB-pesadega läpparid tagasi küll.
- Või vahetavad kalli raha eest plaadi uue vastu.
toivos
02.02.2011 10:02:56
Saage ometi aru, et tootja EI luba garantiitegijal jootmistöid teha. Ei tehta vahet kas tegemist BGA kivi või lihtsa pesaga. Kui BGA kivi vahetada vastavalt ettekirjutustele ei suuda, siis ei lubata ka tavalist pesa vahetada. Kui vastavat service levelit EI ole tootja poolt antud, siis mingit sellist tööd TEHA EI TOHI.
meie
02.02.2011 10:29:03
| mazdagti kirjutas: |
Seega on meil garantiis tööl vennad kes oskavad kruvikeerajat liigutada ning rohkemad teadmised elektsoonikast pole vajalikud. Ehk teisisõnu, teenivad tootjad lihtsalt inimeste pealt nö. monopolide kasu. Seega on see jälle üks tuuleveskite teema. |
Millest sa aru ei saa? Sulle on korduvalt vastatud, et TOOTJA EI LUBA neid eraldi vahetada. Kui tootjat esindav hoolduspunkt astuks sellest klauslist üle, võetaks tal järgmine päeav esinduse õigus käest ära.
mazdagti
02.02.2011 18:41:03
Mis sa jaurad Ma kirun kassi ja sina kiidad kassi saba loe palun nüüd mu postitus uuesti läbi ja siis loe ka oma vastus ning mõtle ja seedi pisut
See post ei mahu ka kuidagi teemasse, mille kirja panid.
02.02.2011 19:03:55
mazdagti: Sinu teema küsimus ongi ju et miks sellele plaadile garantiid ei pakuta, kui USB-pesad on ära lõhutud.
Ja sellele sa ka vastuse said ju, et keegi ei hakka garantiikorras selliselt lõhtud plaate tasuta vahetama ega sellistel plaatidel neid pesasid vahetama, vaid kalli raha eest saad uue emaplaadi.
Nii, et ära helju helesinistes pilvedes, vaid tule reaalse maa peale tagasi...
robema
02.02.2011 22:28:01
Nagu juba kasutaja toivos siin kirjutas, ametlikud esindused ei poolda ja ei luba üksikuid komponente, sh USB pesa, emaplaadil vahetada. Seletus on siin väga lihtne - emaplaadile kehtib üldine garantii, ehk kõik mis sinna jäädavalt kinnitatud on (joodetud), moodustab terviku ja sellele tervikule kehtibki garantii. Ja just seepärast peab GPU asendamisel emaplaadil, USB pesa vahetamisel või toiteahela korda tegemisel andma garantii kogu emaplaadile. Aga meie eraparandajatelt on seda nõuda ilmselt liig.
_________________ 1+1=0 |
Spezz
02.02.2011 22:38:47
Re: Dell "geniaalsed" USB pesad ja garantii. |
Puru teenindajale silma ajada üritab nii meeste- kui naisterahvas. Kui ikka on juhtme taha komistatud või masin laualt kaasa haaratud ilma lisaseadmeid eemaldamata siis tuleb maksta. Igaühe enda asi kas ametlikule teenindusele emaplaadi eest või viitsijale nokitsejale jootmistöö eest. Eriti nahaalne on tarbijakaitsele pugema minna kui ise loll ollakse.
themm
02.02.2011 23:04:41
| Olen näinud Vostroid ja olen ka neid näpuga katsunud ja usb pesasid kasutanud ning pole märganud et see usb pesa on nõrk. Igal usb pesal on see plastikate olemas, sellist juttu ei tasu ajada et neid pole, kui kontaktikid ka juba kõverad siis kasutatud jõudu. Antud plastik katki niisama ei lähe, et see katki läheks on vaja rakendada suht palju füüsilist jõudu, Tavaliselt on pandud nt mälupulk, tv pulk valetpidi pessa sisse, kuigi seade läheb pessa raskelt sisse siis üritatakse ikka meelehetlikult seda sinna pessa saada, paljud uuemad mälupulgad nt selline http://www.techpowerup.com/img/08-06-09/flash_mini_hero.jpg on võimalik suruda pessa mõlemat pidi, kuna tal pole ümber metallist kaitsekesta, tulemus ongi plastikosa purunemine pinge tõttu või siis on usb seade pinge all- jala peal toetumas jne.
raconteur
03.02.2011 21:26:49
Kui port on purunenud, pole se eigaljuhul garantii - pole näinud ka ühtegi isendit, millel USB pease kasutamata ära laguneb.
veidi OT , aga viimasel ajal tundub mulle, et tarbijakaitse on ikka väga naiivne institutsioon, tarbijad ajavad ikka neile räigelt puru silma.
toivos
03.02.2011 21:35:06
| raconteur kirjutas: |
| veidi OT , aga viimasel ajal tundub mulle, et tarbijakaitse on ikka väga naiivne institutsioon, |
Nii ongi. Nad ei tee tootja poolt eelinstalleeritut tarkvara ja kasutaja andmete vahel vahet. Peab puust ette tegama ja siis veel punaseks ka värvima.
xecroy
03.02.2011 21:39:33
Üks pilt pesadest ütleks rohkem kui tuhat sõna.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
raconteur
03.02.2011 22:27:58
| toivos kirjutas: |
Nii ongi. Nad ei tee tootja poolt eelinstalleeritut tarkvara ja kasutaja andmete vahel vahet. Peab puust ette tegama ja siis veel punaseks ka värvima. |
Oh ja mitte ainult. Tekib tunne, et arvuti ja softi tootjad peaksid korraldama seminari just TK-le enesele.
