Sven
19.01.2011 10:01:53
Ubuntu i386, või amd64 |
| Mure siis järgmine. Olen kasutanud Ubuntut vahelduva eduga juba 3 aastat, aga tundub, et on suhteliselt raske saada amd64 versiooni piisavalt stabiilseks, probleem ilmselt raua ühilduvuses/stabiilsuses (dravierid?). Eile installisin 10.10 i386 ja tundus kohe kiirem nii GUI koos compiz efektidega kui ka programmide startup, stabiilsuse kohta veel ei oska kommenteerida, kuna jõudsin maksimum 30 minutit proovida. Kuna 32bit oskab küllaltki väha mälu ära kasutada jne tekib küsimus kas ma peaksin ikkagi rohkem vaeva nägema 64bitise seadistamisega, või lasta 32bitisele PAE headerid?`Kuna mul kokku 4GB mälu + 1GB graafikakaart, siis ilma PAE-ta 1GB on lihtsalt leivasööja. Hetkel istun 32bitise peal ka seetõttu, et 64-se peal ei kompileeru wireless draiver. Kas see PAE teema on üldse arvestatav?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Supiplex
19.01.2011 10:31:52
Kummaline, 64-bitine kola peaks viimasel ajal linuxi jaoks üsna söödav olema - mul on ligikaudu sama raud ja Debian 64 jookseb viimasel ajal juba päris muretult. Sul on profiilis märgitud uuem ATI kaart, see oli kunagi linuxi all igavene nuhtlus ja ehk on siiani...
Mina sinu asemel jooksutaks vanilla 32-bitist süsteemi ja ei kergitaks kulmugi. Riistvaralised 64 bitised tehted ja need pool giga mälu mis kaduma lähevad ei ole niikuinii vajalikud kui sa just meteroloogiasimulatsioone ei jooksuta.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Sven
19.01.2011 10:39:17
| Supiplex kirjutas: |
Mina sinu asemel jooksutaks vanilla 32-bitist süsteemi ja ei kergitaks kulmugi. Riistvaralised 64 bitised tehted ja need pool giga mälu mis kaduma lähevad ei ole niikuinii vajalikud kui sa just meteroloogiasimulatsioone ei jooksuta. |
Selle ATI kaardiga on palju jebla küll jah. Vahest tuleb tahtmine mõnda Virtuaalmasinat jooksutada, aga samas 3GB mälu on küllaga. Peab vaatama kuidas skalleerub.
Supiplex
19.01.2011 10:53:06
Ma korra kiikasin - 32 bitises Debianis on PAE toega kernel valmiskujul täitsa saadaval. Paki nimi on "linux-image-686-bigmem" ja see peaks olema see mida sa vajad:
This package depends on the latest Linux kernel and modules for use on PCs
with 4-64GB RAM, using PAE (Physical Address Extension). |
Ehk on Ubuntus kah sama asi?
34 |
Sven
tiitise
19.01.2011 17:34:46
Endal hetkel 32bitine ja 4gigast mälust jäi alles 3.44giga. Jooksutan ka vahest virtualboxi ning probleeme pole täheldanud.
Tekkis idee, et kas panna ka 64bitine, saaks siis kaduma läinud 540mega kasutusele aga arvatavasti jääb see mõte tulevikku.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Sven
20.01.2011 08:48:11
| Mulle hakkab tunduma, et asi ATI draiverites, eile tegin update-i, kus uuenes ka kernel ja peale seda enam X käima ei läinud. Reinstallisin AMD draiveri ja jälle töötab... Ühesõnaga olulist vahet polegi, pean lihtsalt Nvidiale üle minema.
Rebel_
20.01.2011 11:44:31
Mul ACER 4810TG läpaka peal oleava ATI kaarti driveri aktiveerides on ka pilt must peale restarti.
proovisin 10.10 ja 10.04 ga.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
illukas
21.01.2011 19:38:38
vahet ei ole kas ati või nvidia mõlemad on paras jama linuxi all, ok nvidia nati parem kuid probleeme ikka jagub nendega...
64 bitisel ja 32 ei ole tänapäeval küll mingit stabiilsuse vahet, aeg on näitanud, et 64 on isegi vaat et stabiilsem- seda sii serveritel...
_________________ https://inlink.ee |
Ho Ho
21.01.2011 19:47:09
| illukas kirjutas: |
| vahet ei ole kas ati või nvidia mõlemad on paras jama linuxi all, ok nvidia nati parem kuid probleeme ikka jagub nendega... |
Kuda kellelgi. Endal pole viimase ~7a ning mitme eri nv kaardiga draiverite probleeme olnud, küll oli neid küllaga kui mingi aeg töö juures atit kasutasin.
87 |
kaabakas
21.01.2011 20:52:46
Lauaarvutile soovitaks 32bit puhtalt selle pärast et flash töötab paremini.
96 |
illukas
22.01.2011 17:07:11
| kaabakas kirjutas: |
| Lauaarvutile soovitaks 32bit puhtalt selle pärast et flash töötab paremini. |
ise kasutan gstreamer-properties xvimagesink ning 64 bitist SevenMachines flashi ning töötab probleemideta (1,1GHz 760MB mälu)- samas ainus mis mind flashiga seob on jouuutuube
gstreamer-properties>>
ximagesink- prose teeb töö ära
xvimagesink- graafika teeb töö
Chaza!
25.01.2011 00:41:00
Ise kasutasin siin päris pikka aega amd64, üldiselt on ok. Kuigi näiteks True Combat Elite jookseb 32 all paremini. Siis veel flash 32 all on hoopis teisest puust.
Linux Mint 10 64-ne on ok täitsa ja ubuntu kah. Mõned üksikud probleemid vahel kerkivad. Linux Mint Debian 64-l oli küll libraryide probleeme kõvasti. Sellepärast kolisin lmde 32-sele ja kompilleerisin kerneli pae-ga, ning lisaks veel trim tugi ka ssd-le.
Üldiselt on 64-bit hea, kuid kui midagi spetsiifilist ja 32-st jooksutama seal hakata, siis see programm arvatavasti enam eriti stabiilne pole.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Riivo
25.01.2011 10:38:11
| Flashile on ju x86-64 tugi olemas alles versioonist 10.3.162.29. Ei saaks küll öelda, et sul midagi viga oleks. Ainuke programm, mida ise kasutan ja millel puudub x86-64 tugi on Skype. Selle jaoks tuleb paigaldada ka posu lib32 teeke nii, et Skype võtab mul kokku 230.04 MB, kuid töötab siiski probleemideta.
221 |
Chaza!
25.01.2011 12:50:03
Aga ju gpud ei oska 64-ne flash kasutada linuxi all. 1080p video youtube-s.
53 |
Sven
25.01.2011 14:06:04
| Vaatasin, et 386 all on ka kuidagi kõrge CPU kasutus Flashiga. Samas amd64 all ei mäletaks, et oleks nii kõrge olnud. Praegu on 60% ja samas amd64 vist jäi midagi 30% kanti. Muidugi võin eksida ka. Kokkuvõtteks tuleb mõlemat proovida ja vaadata kuidas riistvaraga sobib.
xpander
31.01.2011 13:15:13
ise umbes 3 aastat olnud rahulikult 32 bit peale ning PAE enabled. et kogu mälu ära tuntaks...iseasi, kas miski seda kasutab ka.
varem oli nvidia kaart masinas ja probleeme oli tunduvalt vähem kui nüüd ati'ga.
samas ati'ga on viimasel ajal ka paremad lood. lihtsalt ei tasu hurraaga uuema distro peale uuendada, kuna ati ei suuda piisavalt kiirelt oma driveritele uuema xserveri ja/või kerneli supporti sisse progeda.
üldiselt toimib laitmatult. wine all mängude käima saamisega on muidugi ati'ga pisut rohkem mässamist.. native mängude ja filmide vaatamisega pole probleeme olnud enam. väike screen tearing on aeg-ajalt...pidavat uues driveris fixitud olema (beta veel - tuleb käsuga enableda)...kuid pole hetkel veel proovida jõudnud.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Sven
31.01.2011 15:02:59
| xpander kirjutas: |
üldiselt toimib laitmatult. wine all mängude käima saamisega on muidugi ati'ga pisut rohkem mässamist.. native mängude ja filmide vaatamisega pole probleeme olnud enam. väike screen tearing on aeg-ajalt...pidavat uues driveris fixitud olema (beta veel - tuleb käsuga enableda)...kuid pole hetkel veel proovida jõudnud. |
Ise proovisin selle tearing teema järgi ja töötas.
