m6tleja
03.02.2011 21:13:33
Traadita võrgu (kõu24) seadistamine linux mint'is |
Endal kõu24, seade CNR-680w. Arvutisse on installeeritud linux mint 9. Kui seadme ja arvuti vahel on kaabel, siis internet toimib, aga probleemiks on osutundu wi-fi tööle saamine. Mandriva all õnnestus tööle saada, sama on ka vista'ga.
Linux mint leiab võrgu (krüpteeritud) üles. Kui KÕU terminalist vaatan, siis seal krüpteerimise meetodiks TKIP ja autentimise tüüp WPA-TLS.
Mindis tuleb sisestada parool (see on ESN kood), mille abil sain vistas ja mandrivas tööle, aga seal tuleb veel valida wireless security, mida ma valida ei oska. Üksi ei ühti sellega, mis on kõu terminalis. Tahab saada ka kasutajatunnust, milleks olen siiani kõu pannud.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
31 |
Riivo
03.02.2011 21:23:28
Mida Mint seal valida annab?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
m6tleja
03.02.2011 21:59:51
Kui teen vasak kliki notification area'l (nimetatakse vist teadetealaks) oleval wi-fi sümbolil, valin hüpikmenüüst "KOU". Tuleab ette taoline aken (pilt on Ubuntu kohta):
Wireless Security valikud: WEP 40/128-bit Key, WEP 128-bit Passphrase, LEAP, Dynamic WEP (802.1x)
Mida ma kuhu pean sisestama, et Wi-Fi tööle saaks?
31 |
Riivo
221 |
m6tleja
03.02.2011 23:44:04
Wi-Fi kaardiks on TEW-423PI. Kuna antud tootja ei paku linuxi tuge, siis on kaart saadud tööle ndiswrapperi ja win xp draiveritega. Kui ma ruuteris määran, et ühendus on paroolivaba, siis loob ühenduse, aga see on natuke liiga ebaturvaline.
31 |
Riivo
03.02.2011 23:57:18
Kas Madriva all panid täpselt samamoodi ndiswrapperiga ja samu XP draivereid kasutades tööle? Arvan, et menüüs pole WPA valikut, kuna Mint arvab, et su kaart (draiverid) ei toeta seda.
221 |
m6tleja
04.02.2011 00:10:57
Vabandust, väike ebakõla on esimeses postituses. Mandriva ja Vista olid teises arvutis - see oli võrdluseks, et teises arvutis töötab (tegemist oli ka erinevate wi-fi kaartidega). Minu viga, et detailsemalt ei kirjutanud.
Kas on võimalus, et kaart ei toatagi seda WPA'd?
31 |
Riivo
04.02.2011 01:13:59
Kaart toetab, aga kuna puuduvad native draiverid on Linuxi all seadistamine probleemne. Googledamine "tew-423pi wpa ubuntu" andis mitmeid teemasid sama probleemiga. Näiteks proovi seda lahendust.
221 |
m6tleja
04.02.2011 17:31:26
Tegutsesin selle õpetuse järgi, mis oli lingis antud:
tsitaat: |
1. install wpa_supplicant
2. install Network-manager-gnome
3. Comment out everything but "lo" entries in /etc/networks/interfaces
4. Create a file called /etc/default/wpasupplicant, add entry "ENABLED=0"
5. Reboot
6. Select your network in the NM icon
7. Follow the prompts for password, type, etc.
8. Choose password for keyring (you'll be prompted). |
Esimesed kolm punkti olid juba kohe täidetud, lisasin wpasupplicant faili. Tegin taaskäivituse, aga WPA valikut ei ilmunud. Kui vaatan Network Connections-->Auto KOU --->Edit--->Wireless Security, siis seal "Security" valikus on paar valikut rohkem: WPA and WPA2 Personal ning WPA ja WPA Enterprise.
31 |
lisa lemmikuks |
