praegune kellaaeg 25.09.2026 17:22:13
danny
29.01.2011 23:45:37
Kuidas kontrollida? Kas on sülearvutil vahetatud emaplaat. |
Tere.
Probleem seisneb selles, et sai siin mõni kuu tagasi viia arvuti emaplaadi vahetusse.Enne seda oli vanal emaplaadil läbi toite pistik, oli jootest lahti emaplaadi küljest.(3 aastat pidas vastu)
Nüüd käis arvuti väidetavalt emaplaadi vahetuses(põhjus ei olnud toitepistik) ja olles need paarkuud "uue" emmega on jällegist see sama häda, laeb ei lae.Liigutades toite juhet, hakkab laadima. Kas on võimalik, et ei olnud mingit emaplaadi vahetust, vaid tehti väike puhastus, või vahetati mingi transistor jne...
Kuidas on võimalik kontrollida sülearvutil kas tegu orginaal emmega või siis uuega.
30.01.2011 00:01:34
Kui lahti krutid, siis terve rida asju on näha küll, et kas on midagi üle joodetud, vahetatud - näiteks.
Kuigi - ega eriti palju rohkem uurida ka pole, kuna Sa ei märgistanud mõne väikse "turvamärgiga" oma vana plaati.
danny
30.01.2011 00:13:21
| tahanteada kirjutas: |
Kuigi - ega eriti palju rohkem uurida ka pole, kuna Sa ei märgistanud mõne väikse "turvamärgiga" oma vana plaati. |
E: Unustasin esimeses postis mainida, et vana emaplaadi pistikut lasin tinutada.
Lahti ei taha võtta kuna plaadi vahetusel anti garantii.
Kui plaati näen tunneksin selle pistiku ära, vanal olid ilusti ülejootmise jäljed näha(olin ülejootmise ajal kõrval), uuel peaksid olema sellised ilusad tina "tilgad" + see plastpistikul oli vasak sein keskelt "kummi" paisunud tiba
30.01.2011 11:23:32
Nagu öeldud - muud varianti, kui visuaalne - silmaga ülevaatus, olemas pole ja selle tegemiseks pead oma läppari lahti kruttima.
Teoreetiliselt on võimalik, et kas see uus plaat on samalaadse vea-probleemiga. Seda tuleb aeg-ajalt ette, et teatud veatüübid korduvad teatud tootjate korral.
virks
30.01.2011 11:26:34
| danny kirjutas: |
| Lahti ei taha võtta kuna plaadi vahetusel anti garantii. |
Kasuta seda garantiid - viga on ju teada.
warwas
30.01.2011 13:18:36
Kas BIOS masina seerianumbrit ei näita?
Saaksid BIOS'is ja põhja all olevat numbrit võrrelda...
danny
30.01.2011 16:35:49
| warwas kirjutas: |
Saaksid BIOS'is ja põhja all olevat numbrit võrrelda... |
Ise mõtlen kah midagi sellist, kui mingeid variante pole siis tuleb vist jah, kasutada garantiid.
