praegune kellaaeg 07.07.2026 09:46:30
innu18
29.01.2011 11:41:17
Sülearvuti uue aku ehitamine. |
Tervist.
Küsin nõu veidi targemate käest, kes oskavad juhendada arvuti aku laiendamises/ehitamises. Nimelt on läpakal originaal vana aku 6Cell 4400mAh LiIon aku, mis peab vastu umbes tunni. Enda valdusesse sain veel ühe surnud kontrolleriga 12 Cell 8800mAh aku, mis reaalselt peab vastu umbes 4+ tundi. Soov siis vana originaal aku kontroller tinutada 12 cell aku elementide külge ning nii uus aku saada. Küsimus selline, et kuidas panna 6cellise aku kontroller ära tundma 12cellist akut. Praegu tegin katse-eksitus meetodil väikese testi ning originaal kontrolleriga näitas 12cell aku sama aega kestvust kui vana akugi, ainult tunnike. Et ühesõnaga laeb arvuti 12cell aku sama täis, kui täis laadis ta vana 6cell aku. Äkki oskab keegi, kes sellise probleemiga kokku puutunud, midagi tarka rääkida, et kuidas saaks aku laadida sama kontrolleriga nii täis kui võimalik, et arvuti saaks kasutada aku kogu mahutavust ilusti ära.
Lisaküsimused samuti teretulnud
I.18
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
virks
29.01.2011 11:53:46
| Tasub proovida akut täitsa täis ja tühjaks laadida - korduvalt.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
innu18
29.01.2011 11:59:35
Praegu ongi selline täis-tühjaks laadimine käsil, et äkki ise kuidagi õpib uue aku selgeks.
Väike tähelepanek veel: Aku laadisin täis kuni näitas 100%. Võtsin vooluvõrgust välja ning näitas umbes 1h kestvust. Kõik toimis ilusti, 8% juures pani pildi tasku, et tööd säästa vms, siis panin uuesti arvuti käima ning nüüd tiksub juba jupimat aega samade näitajate juures, et 7% akut täisn ning 3 minutit järel (praegu juba 10min. nii näitanud) Ootan ning vaatan, kaua ta sellises olekus vastu peab.
E: Praegu on sellises olekus arvuti vastu pidanud 3h, max heledus, filmivaatamisega, kuid endiselt 7% ning 4min. time remaining. Mingist ajast hakkas protsent uuesti langema nii nagu alguses ning umbes 4 minutiga oli arvutil pilt taskus.
viimati muutis innu18 29.01.2011 14:48:01, muudetud 4 korda |
287 |
virks
29.01.2011 12:07:02
| Unustasin mainida, et tühjendada tuleb kuni pildi tasku viskab.
420 |
innu18
31.01.2011 11:41:20
Pildi viskas taskusse ning panin uuesti täis laadima. Kuid kergelt tülikas on 8h ühe katsetuskorra jaoks raisata, et kas äkki hakkab tööle või mitte Keegi kiiremat ning täpset juhist oskab anda, kuidas kindlalt asi toimima saada?
E: Praeguseks korraks olen täis-tühjaks laadind 4 korda. Veidikene asi paranes, kuid siiski sama teema, et alguses näitab 1.5h time remaining ning 8% juures jääb seisma, kuid aku kestab siiski üle 4h. Küsimus veel, et kas see mõjutab midagi, kui uuesti täislaadimise ajaks arvuti sisse lülitada või väljalülitatuna jätta ning alles siis sisse lülitada, kui tulukese järgi aku täis on laadinud?
287 |
31.01.2011 16:35:16
Esimese aku surnud kontroller võib viidata ka sellele, et emaplaadil olevad laadimis-tarbimisahelad võivad samuti poolpidused / kahjustatud olla.
Või ka see variant, et emaplaadil olevad laadimisahelad ikkagi ei oska õiget laadimisvoolu sellele konkreetsele akule anda ja siis pannakse vale laadimise järel laadimine varem kinni.
Selles suhtes polegi läppar sugugi hea "aku-laadimis-stend", kuna erinevad emaplaadid võivad käituda erinevalt.
211 |
innu18
06.02.2011 15:39:10
Sellesmõttes aku laeb ikka täiesti täis, lihtsalt poole laadimise pealt näitab juba power managerist, et 100% on täis laadinud, kuid tuluke, mis näitab kas aku laeb või on täis, näitab ikkagi laadimist. Et aku täislaadimisega probleeme pole, probleemid on aja ning mahutavuse näitamisega. Selle põhjal ei tohiks emaplaadi viga siiski olla.
E: Praeguseks ajaks on kerge progress toimunud . Olen akut täis laadind ning siis pilditumaks kasutanud kümneid kordi, ning praeguseks ajaks näitab aku kasutust juba 4,5h. Et mõned korrad veel täis-tühjaks laadida ning siis peaks asi ilusti korras olema ning toimima nii nagu peab . Sellega võib selle teema ka lõppenuks kuulutada. Tänud kõigile abi eest
I.18
287 |
