praegune kellaaeg 25.11.2026 19:03:13
aps74
26.01.2011 19:07:09
A DISK READ ERROR OCCURED? |
Mis ette võtta, pea tutikas Lenovo läpakas ja täna hommikul sisse lülitades tuli kiri:
A disk read error occured
Press CTRL+aLT+dEL TO RESTART
SEDA TEHES KAKS varianti SIIS VAJUTA KAS F2 või F12 siis vastavalt SETUP või BOOT DEVICE SELECTION, mida seal teha või kas üldse?
Arvuti töötanud vaid 4 päeva-pole kukkunud, ega miskeid asju ise näppinud pole!
target
26.01.2011 19:12:58
Vajuta F2.
Siis saad setup'sse.
Sealt peaks leidma diagnostika vms. Las kontrollib ketta ära.
_________________ PSN: powwa25 |
aps74
26.01.2011 19:25:37
seal Information, Configuration, security, Boot, Exit ja no pole miskit varianti kust saaks nagu ketast lasta kontrollida?
Win 7 oli muidu nagu peal ja sinna ta loomulikult ei jõudnud
siLc
26.01.2011 19:37:00
Siis tuleb muu masina tagant põletada mõni diagnostikatööriistade plaat. Näiteks UBCD -> http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Muidugi kas lihtsam ei ole garantiisse viia? Kui see müstiline Lenovo läpakas on ThinkPad seeriast, siis IBM Eesti peaks enam kui õnnelik väikse ootetööna asja ära tegema, kui endast ette teatad.
aps74
26.01.2011 22:48:53
oh mind totut-ONE KEY RECOVERY olemas ja asi lahendatud
