sõnum |
28.02.2018 00:03:24
Peaks vist olema kõige õigem teema kuhu postitada:
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
28.02.2018 03:41:39
Päris hea. Kastide tootjad võiksid siit oma järeldused teha. Ise olen lõiganud lisaks mesh'i, et kõik sissevõtud filtritega katta, ent GPU sissevõtt üllatab, tagumised honeycombid mitte.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
sooty
28.02.2018 11:21:31
Mis järeldusi me sellest teha saame? Define R5 (tegelt nad kõik suht samad) puhul on optimaalne ilma alumiste ventikateta "outie" ?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Aeg maha 1p
04.03.2018 15:32:41
Tundus endale ka, samas see variant vajab, et kõik väikesed avad allpool (pci-e jt.) oleksid kaetud filtritega ja neid saaks puhastada
Agajah, nad oleks pidandud ka temperatuure logima, siis saaks kogupildi ette, sest oluline ju leida kesktee: head tempid/vaikne kast/tolmuvaba
180 |
79 |
Auron
10.06.2018 09:10:06
Tomorrow, suvalised mustad kärakad - tänapäev peab ju peedrite jaoks RGB olema. Tegelt computexi vaadata siis natuke kurb on - keegi praktiliselt mingit tehnilist külge edasi ei arenda - kogu aur läheb värvilistele tuledele.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
10.06.2018 09:46:33
Auron, No näiteks Be Quiet putkas oli ainult ühes süsteemis RGB mälud. Rohkem ühelgi tootel seal RGB silma ei hakanud - vähemalt mitte sisselülitatud olekus - korpustel neil RGB kontrollivõimalus siiski on. Noctua oli kah ok selles osas.
Samas ei saa öelda, et keegi midagi edasi ei arenda ja keskendutakse ainult välimusele. Cooler Master näitas H700M mis on H700P edasiarendus. Phanteks Evolv X oli üks lahedamaid kaste. G.Skill näitas väga heade taimingutega mälusid (vs kiirus). AIO tootjad näitasid edasiarendatud tooteid võimsama pumbaga jne.
79 |
Wusses
mehine eesti muffin
12.08.2018 17:25:50
.kas minu kasti ventilatsioon on okey või peaks radika ikkagi kuidagi välja tõstma ? Või peaks vendid ringi tõstma ja hakkaks läbi radika välja puhuma eest ?
Hetkel on radikas sees ja väljast vendid puhuvad läbi radika kasti. kahjuks radikas ettte ei mahtunud :/
kas on nii õige või peaksin midagi muutma ?
nooled täihstavad vente ja nende suunda
Küsin kuna vesijahutuse kohta kergelt kuum (ide- 45c ja max load 62 mängides i5 3570)
Video ides 40-45c ja mängides 87c (290 video)
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
259 |
Auron
13.08.2018 11:35:23
Wusses, eest läbi radika sisse ja ülevalt + tagant välja on täiesti okei. Oleks okei ka see kui eest puhuks vendid niisama sisse ja siis läbi radika ülevalt välja aga anagu lugesin siis ülesse ei mahu radikas. Üldiselt on reegel, et kui asine kaart kastis siis läbi proset jahutava radika sissepuhumine mõjutab kaardi tempe paari kraadi ringis - läbi radika kogu kasti õhu väljapuhumine mõjutab prosetempi mitu kraadi rohkem, sest kaart toodab lihtsalt oluliselt rohkem sooja kui prose.
Lihtsalt profülaktilisest huvist kas oled proovind põhjapealt sissepuhuvat venti ka nö. seisma panna - ei taha väga uskuda, et too miskit juurde annab. Mis mõõdus vendid sisse välja puhuvad?
Suures plaanis on antud juhul asi täitsa okei - prose kraadid on muidugi kõrgevõitu - endal idle on pmst toa temperatuur+ 1-2C ja vendid liigutavad end laisalt seal 350rpm. Äkki biossist tsekkima - plate annab ülearu pinget automaatse peal?
127 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.08.2018 16:54:41
Auron kirjutas: |
Suures plaanis on antud juhul asi täitsa okei - prose kraadid on muidugi kõrgevõitu - endal idle on pmst toa temperatuur+ 1-2C ja vendid liigutavad end laisalt seal 350rpm. Äkki biossist tsekkima - plate annab ülearu pinget automaatse peal? |
Põhjaalune vent ei anna midagi juurde aga samas käib suht vaikselt ka .
Mõtlesin just et vb peaksin sundima 12v peale.
Prosele läks originaal Lepa vesijahutusega termopasta peale. Ma ei usu et see pasta on sitt?! Mx-2 muidugi olemas kodus.
Voldi teemat pean täitsa uurima, võibolla tõesti. Kunagi üks am3 emaplaat andis fx8350 tunduvalt rohkem vooli stockis kui vaja oli.
Vendid on kõik 120mm
259 |
Auron
13.08.2018 19:11:15
Wusses, pigem võta see alumine vent üldse ära või kui tahad pane kolmandaks hoopis õhku välja tõmbama. Igasugu katsetused on näidand, et sarnased 2 sisse ja 2 välja vendid on kõige optimaalsem setup, vähem tõstab üldist tempi ja rohkem ei anna praktiliselt mingit edasist võitu.
127 |
Launger
14.09.2018 22:55:21
Mis sellest arvate, et exhaust fan ei pane kui CPU tower cooler niikuinii exhaust võre poole otse puhub? Organž on ilma ventikata soe õhuvool, korpuse tipus võre (Coolermaster N200) ilma filtrita, peaks kõik soe õhk välja ise tee leidma? (Kui arvuti ei tööta libistan sobiva eseme võre kohale, et tolmu sisse ei tuleks)
Kerge DIY ka mittemodulaarse PSU segaduse eemaldamiseks Testisin 2 vs 1 intake fan ja 1c vahe ainult.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
14.09.2018 23:41:52
Launger, No soe kindlasti läheb ka ise välja jah aga aeglasemalt ilma kõrvalise abita. Pealegi graafikakaardilt tõusev soe tõstab CPU tempi kui puudub exhaust fan mis seda eemaldaks.
79 |
Auron
15.09.2018 11:31:31
Launger, iseenesest pole eriti vahet kui konf on see mis profiilis, sest need komponendid lihtsalt ei eralda niipalju sooja. Samas vähemalt 1 vent võiks ikka välja puhuda ja miks mitte tagant - katusele võid miski "kaane" nii või teisiti siis aretada, et tolmu sisse ei läheks + natuke hoiab ka müra ära.
127 |
softis
17.09.2018 11:37:04
Kui prosel on hea ventikas, siis pole taha küll eraldi väljatõmmet vaja.
_________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks! |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
sw00ch
03.10.2018 20:53:40
Surusin GTX 970 Cougar qbx kasti, oleks suts nõu vaja fan'ide paigutamiseks. Kuidas oleks kõige tõhusam vendid sättida ja palju neid vaja oleks?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Aeg maha 1p
03.10.2018 22:24:02
Ise teeks alt ja alt paremalt sisse, ülevalt vasakult ja ülevalt välja.
180 |
Launger
06.12.2018 15:12:42
NF A20 @ 18.1dBa, 800rpm - 1,08 mm H₂O (146,9 m³/h vabas õhus)
NF A14 @ 19.2dBa, 1200rpm - 1,51 mm H₂O (115,5 m³/h vabas õhus)
Kas loen õigesti välja, et 140mm ventilaatoritel on staatiline rõhk dBa kohta kõrgem kui 200mm, ehk kõvasti filtreeritud intake korral teeks 1x140mm isegi rohkem tööd ära sama "hinna" eest? Rääkimata siis 2x140mm vs 1x200m
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
91 |
Vael
06.12.2018 16:55:02
Kui tahta vaikset, siis mattidega summutatud kast köebki rohkem. Enda Corsair r500 paras võre ongi, 20cm puhub küljelt komp. peale ja alumised/tagumised vendid ei mängi mingit rolli. Ma pigem üritaks ülevalt 2x140 välja puhuma saada,enne kui kasti lõhkuma hakkaks. Või siis eesmine tolmufilter ära vahetada...
Minu 2kopikat
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Launger
11.12.2018 23:21:49
Coolermaster N200:
2x120 front intake, 1x120 rear exhaust
Top võre kaetud: CPU 54c, MOSFET 60c
Top võre vaba: CPU 49c, MOSFET 54c
Võibolla võtab nüüd exhaust ka top võrest natuke intake peale, aga enamasti lihtsalt surub sooja õhku ülevalt läbi. Hea näide kuidas võivad soojataskud tekkida
91 |
Longero
22.03.2019 12:08:11
Mis targad kostavad?
Kui ventide ees filtrid ja kastis ruumi piisavalt, sellist kahe vendi järjestikku panemist on mõistlik rakendada? Nagu viimasel joonisel (või spoileris) http://www.arx-group.com/pq.html
Kas selline lahendus ühe täispööretel vs kahe poolpööretel töötava vendi, tooks mürataseme alla? Samas kui ühe poolpööretel vendi ees oleks filter siis oleks tõenäoliselt sissetõmmatava õhu kogus olematu.
Mõtlesin nii teha.... paneks vendi ette ca 10mm paksu ja vendi läbimõõduga auguga vahetüki, et vent liiga vastu välimist võret poleks ja teise samasuguse vahetüki kahe vendi vahele.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Wusses
mehine eesti muffin
25.03.2019 08:28:07
Tegin kasti endale negatiivse õhuvoolu.
3 eest puhuvad sisse . Vesijahutus üleval ja seal puhuvad 3 venti ka välja.
Taga üks vent puhub välja.
Nii et 3 puhub sisse ja 4 välja. Kas saaks paremini kuidagi või mingeid muid nõuandeid?
259 |
softis
25.03.2019 12:09:31
Miks sa tolmu tahad kasti imeda?
21 |
cabbage
25.03.2019 12:15:59
Wusses kirjutas: |
Nii et 3 puhub sisse ja 4 välja. Kas saaks paremini kuidagi või mingeid muid nõuandeid? |
Proovides mitte lolli küsimusi esitada siis pigem pakuks lahendit.
a) kuna välja puhub läbi radika siis 3 välja puhuvat ventikat töötavad juba nö. handicapiga niikuinii niiet võibolla on juba balannsis teoreetiliselt
b) pane sisse puhuvad ja välja puhuvad erinevate PWM otsa ja fan curve nii, et sisse puhuvad näiteks 20% tugevamalt kui välja - kas sul võimalik nõnda?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
