praegune kellaaeg 25.10.2026 15:52:04
striker13
23.01.2011 11:46:34
Arvuti ei lähe enam tööle |
| Eile õhtul panin täiesti korraliku ja töötava arvuti kinni, aga kui täna hommikul läksin tööle panema, enam ei tee miskit. Arvutiks siis profiilis olev arvuti. Toiteplokk teeb natuke häält, kui voolujuhe on taga ja sisse lülitatud, selline vaikne surin, aga miski muu voolu nagu ei saa. Poweri nupu ühendus emaplaadiga on korralik, võib-olla nupp katki? Aga sellel emaplaadil on ka mingi LED, mis peaks põlema, kui vool ilusti sisse tuleb, see aga ei põle (kas ta kunagi ka põlenud on, ei mäleta). Protsessori vent on töökorras. Millegipärast kahtlustan toiteplokki, aga mida võiks koduste vahenditega proovida või oleks vaja kuskile parandusse viia?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Braien
23.01.2011 11:48:15
Kõige kindlam viis oleks teise toitega proovida, või seda toidet teise arvuti küljes.
90 |
striker13
23.01.2011 12:12:26
Proovisin, tundub et läbi jah. Proovin veel ühte toiteplokki selle arvutiga, vaatame kas teeb häält.
Aga kas kellelgi on Põlvas laenata tunnikeseks umbes sama võimast toiteplokki?
90 |
Braien
23.01.2011 12:17:43
Ma arvan, et pole vaja nii võimast toidet, võtad dvd ja kettad ja muu ebavajaliku toite tagant ära, sest sul vaja näha kas arvuti tööle läheb.
90 |
striker13
23.01.2011 12:20:34
| Proovisin nüüd ühe toitekaga, läks kohe see roheline LED emaplaadil põlema, ehk et jah, toiteplokk läbi. Eks ma siis vaatan kas annab ära parandada või uus osta.
90 |
