Olafpro
20.01.2011 23:23:08
Intel Core 2 DUO E4300 @ 1.80 GHz (2CPUs) |
Nimelt siis oman sellist protsessorit, kuid CPU-z näitab MHz'de järgi, et riistvara on sätitud BIOSis nö. "säästureziimi peale" ning põhjustab mulle tõsist peavalu konkreetse mängu (Counter-Strike 1.6 ) mängimisel. Näiteks hoides lahti tavapäraseid programme (Google Chrome , MSN , Ventrilo , mIRC ) siis on MHz 1205.8 jne. Kuid kui ma avan mängu hüppab MHz koheselt 1800 peale mis viitab siinsetele foorumikasutatele, et tegu ongi "säästureziimiga". Ehk oleks keegi nii tore ja koostaks mulle õpetuse kuidas ma saan eemaldada selle "säästureziimi" ning panna ta täisvõimsusel nagu jooksma.
Täiendavat infot minu probleemi kohta saab siit
Tänan
WäntWõll
make.believe
300 |
Olafpro
21.01.2011 07:18:51
Vabandust, kuid ma ei oska BIOSit kasutada rääkimata sellest mis siin just öeldi. Samuti ei toonu kasuks mulle see "vaikse arvuti" wiki. Ehk keegi valmistaks mulle selle õpetuse või annaks mingisuguse lingi? Lisan ka pildid nüüd.
Igapäevaste programmidega:
http://www.upload.ee/image/1066660/Igapaevased_asjad.PNG
Kui mäng töötab:
http://www.upload.ee/image/1066661/Mang.PNG
Tooks välja ka selle, et kui mäng töötab siis teeb MHz seda, et hüppab edasi tagasi 1200 ja 1800 peal, samuti muutub allpool ka multiplier suuremaks, 1200 peal on x6 ja 1800 peal on x9.
Tänan
omgwtf
21.01.2011 07:23:51
Ehk räägid mis peavalu see sulle valmistab? Pole veel kuulnud,et speedstep kellelegi liiga teeks
137 |
Olafpro
21.01.2011 07:29:37
| Esimeses postituses lisasin ka Lingi kus on välja toodud minu probleem mis ma olen teinud ja ootasin seal soovitusi. Aga kui sa ei soovi vaadata sinna või on mingi muu asi siis asi on selles, et mäng mis ei nõua nii head arvutit põhjustab mulle FPS Droppi millega on väga halb mängida. 100 FPS (max) laseb näiteks salve täiesti normaalselt tühjaks nagu kohane kuid kui FPS dropib 60 peale siis sa lased seda ühte 30 kuulist salve 2 minutit, jätab laske vahepeal kui nuppu all hoiad ja nii edasi. Samas kui panna mäng Low Priority peale jooskma siis ma ei ole dropi märganud kuid ei anna ka pead, ma ei soovi seda mängu iga kord tööle pannes Low Priority peale panna.
Minttunator
21.01.2011 11:59:35
Ma küll kahtlen, kas SpeedStep choke'i põhjustab, aga selle võib BIOSest kinni keerata sellegipoolest.
BIOS setupisse pääseb, kui kohe pärast arvuti sisse lülitamist peksta vastavat nuppu, enamikel juhtudel on selleks DEL (mõnedel emaplaatidel ka näiteks F2). BIOSe menüüdes navigeerides otsi üle sellised asjad nagu SpeedStep ja/või C1E ja/või EIST, need on hetkel ilmselt 'enabled', tuleb muuta 'disabled'-ks. Ühtegi teist seadet BIOSes muuta ei soovita, kui ei tea, millega tegu. Lõpuks tuleb BIOS seaded salvestada (tavaliselt käib see F10 nupuga) ja peakski hea saama.
Olafpro
21.01.2011 13:10:28
Seega ma pean nagu rippmenüüdes kolama hakkama seni kuni näen kirju peedStep ja/või C1E ja/või EIST? Tegu on muidu Gigabyte 945P-S3 emaplaadiga. Õhtupoole proovin asja ära, suusatama hetkel
Tänan
erick
21.01.2011 17:09:18
| Jah, just nii.
96 |
Olafpro
21.01.2011 20:12:29
Käisin sealt BIOSist läbi ning leidsin "PC Health" alt CPU Smart Fan Mis oli "AUTO" peal ja CPU Fan Control "ENABLED". Ülevalpool mainiti küll teisi asju ning sellepärast, ei hakanud ka neid muutma. Kas need on õiged asjad mis ma nimetasin?
Samuti tahaks esile tuua selle, et miks ja kuidas mul üldse see üleöö mängimist häirima võis hakata? Ma saan aru, et võib tolmune olla kuid see mõjutab nii tõsiselt siis protsessori tööd?
omgwtf
21.01.2011 20:14:42
Üleöö ei hakanud kindlasti see segama,kuna see olnud peal koguaeg ja see asi EI sega midagi
Asi kuskil mujal sul Mängides see sul koguaeg disabled automaatselt ilma mingi muu variandita
Viga pead sa mujalt ostima omal
137 |
Olafpro
21.01.2011 20:17:34
| Aga ehk võiksid soovitada midagi teises teemas palun?
Erx15
21.01.2011 20:35:50
| Kirjutasid, et tegid formati, kas videokaardi driverid on uuesti installitud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Olafpro
21.01.2011 20:52:32
Sellega on juba mingi eraldi värk, "Programmide lisamise ja eemaldamise" all ei ole "ATI drivers" kuid peale installi ütles, et kõik oli succsessful (kui midagi ei installinud oleks öelnud). Kuid ma ei oska ka selle koha pealt rohkem infot anda, tekst tundub küll nagu oleks kas driverid puudu või resolutsioon vale (Enne formatit oli 1280*1024 ning peale formatit on endiselt sama).
Tänan
omgwtf
137 |
Olafpro
21.01.2011 20:57:52
Seesama jah, algselt valisin küll VALED driverid ja panin installima. Peale installi avastasin, uninstall ja õiged peale. Võis see mõjutada midagi?
Tänan
omgwtf
21.01.2011 20:59:22
| Valed tegelt ei tohiks peale minnagi,võta uued ja pane uuesti peale vms.
137 |
Olafpro
22.01.2011 11:34:00
No nüüdseks olengi pannud õiged peale kuid ei oska enam nagu midagi öelda. Küsimus on samuti tekkinud, kui emaplaadi driverid puuduvad siis emaplaat ei tööta sel puhul või on suurem juhus, et tekib mingi probleem nendega kiiremini vms? Kui see nii on siis ehk saab keegi jagada programmi või midagi kus saaksin uurida veidike kas on vajalikul riistvaral korralikud driverid olemas, sest mina Formatit ise ei sooritanud.
Uuendasin ka ära driverid mis GameBooster soovitas ( Võrgukaartide omad ja helikaardi omad )
Tänan
