uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem kokku jooksmisega märgi kõik teemad loetuks
ylarilea
sõnum 19.01.2011 19:00:19 Probleem kokku jooksmisega vasta tsitaadiga
Nii minu probleem on sihuke, et kui käivitada mingi mäng mis on täis ekraanil siis ei lähe kaua kui arvuti ennast välja lülitab. Vahest on ka nii et alguse video ja asjad näitab ära aga, kui tuleb valikumenüü ette siis lülitab välja või freezib lihtsalt et midagi teha ei saa, ainult DVD rom jääb töökorda, selles mõttes, et käib siise välja kui nuppu vajutada icon_biggrin.gif. Arvuti käis ka paranduses umbes aasta eest, kuna ventilaator oli vigane ja protsessor vahetati välja aga probleem jäi siiski jõusse(käis karantiiremondis) ja sama mure ikka kummitab, ei tahaks ka parandusse uuesti viia(karantiiremondi aeg on nüüdseks läbi) kui on äkki võimalik ise kuidagi viga likvideerida. Filmidega võtab natukene kauem aega see välja lülitamine kuid siiski kui täis ekraanil vaadata siis umbes nii ~20 minutit ja shutdown. Kui mäng näiteks tööle panna siis hakkab arvutist sihuke pinina moodi hääl kostuma või nagu sahin mida ei tekita kohe kindlasti ventilaator vaid kas kõvaketas või protsessor. Milles võib olla asi?
Vabandus kui oma abipalve valesse kohta kirjutasin, aga olen siis foorumis alles uus ja ei oskanud mujale seda hetkel paigutada.
Ette tänades Ülari.
viimati muutis ylarilea 19.01.2011 19:01:56, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 19.01.2011 19:01:48 vasta tsitaadiga
Mis toide,mis prose,mis video jne.
tere112
tere112
sõnum 19.01.2011 19:07:30 vasta tsitaadiga
Temperatuurid paigas? Saad vaadata sellise programmiga nagu Everest. Leiad googeldades. Iseasi kui usutav see Everest on.
BMW
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 55
ylarilea
sõnum 19.01.2011 19:20:28 vasta tsitaadiga
Protsessor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 2.60GHz
Videokaart: Nvidia Gforce 8600 GT
kõvaketas: 320GB Serial ATA II 7200rpm
Toitest ma ei tea otseselt aga peal oli kirjas et mingi: CODEGNE 450W
Kraade näitab praegu nii et Core 0 25*C Core 1 24*C aga kui mingi asi täis ekraanil käima panna siis tõusevad need kiirest.
omgwtf
omgwtf
sõnum 19.01.2011 19:23:19 vasta tsitaadiga
Kui kaugele läheb see temp prosel siis?
HWmonitor ka hea jälgimiseks,sinna jääb min ja max temp ka peale icon_wink.gif
ylarilea
sõnum 19.01.2011 19:32:39 vasta tsitaadiga
HWmonitor kajastab mitmeid temperatuure, mihukest ma neist vaatama pean? Proovisin just Call of Duty 4 tööle panna, alguse menüü tuli korralikult ette, siis laadis ka ja video käis aga kohe kui mägupilt ette tuli arvuti freezis ja midagi peale väljalülituse teha ei saanud, 2 võimalust ongi kas kas kas arvuti freezib või lülitab lihtsalt välja.
omgwtf
omgwtf
sõnum 19.01.2011 20:20:16 vasta tsitaadiga
No jälgi ikka CPU tempi ka sealt ja cored eraldi ehk, Pane hwmonitor käima ja film peale,enne kui lased kokku asja pane film kinni ja vaata kõik tempid üle icon_wink.gif
Vaatab tempid ära,kuid ei välista ka toite probleemi.
Eraldi saad nt proset koormata Prime95 või nt Orthosega,.
ylarilea
sõnum 20.01.2011 13:39:15 vasta tsitaadiga
Juba käivitades prime 95 tõusis core 0 temperatuur 50*C ja ja core 1 oma samuti ja järjest kasvas see temperatuur niii iga 10 sekundi tagand umbes 1-2 kraadi võrra. Siis panin filmi käima, senikaua kuni see oli väikse aknana lahti asi toimis ja hetkel mil lülitasin asja full screeni peale ütles arvuti üles ja lülitas välja. Milles võib sihukene probleem tekkida?
omgwtf
omgwtf
sõnum 20.01.2011 14:05:28 vasta tsitaadiga
Videokaardis vast asi siis.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2011 14:08:54 vasta tsitaadiga
video ilmselt jham..võib olla ka toide...isegi IDE kaabel võib olla (olemusolul)...tõmba gpu-z ja sensori alt näed temp-i icon_smile.gif
tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja pritntimisega.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 276
ylarilea
sõnum 20.01.2011 14:20:41 vasta tsitaadiga
Videokaardi temperatuur näitab stabiilselt 53*C, Fan Speed on 30% Aga kas need Cored peavadki niimoodi kraadidelt tõusma siis või?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2011 14:33:30 vasta tsitaadiga
tempid üldiselt korras...mida event näitab ?
ylarilea
sõnum 20.01.2011 14:36:16 vasta tsitaadiga
Vabandust mu rumaluse pärast, aga kust ma seda vaadata saan?
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2011 14:46:22 vasta tsitaadiga
my computer -Control Panel-administrative Tools-Event Viewer
http://www.nvidia.com/object/winxp-266.58-whql-driver.html win xp -driverid oled proovinud üle lasta ?!
http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-32bit-260.99-whql-driver.html win 7
http://www.battlefieldheroes.com/en/forum/showthread.php?tid=68843 dxdiag.txt võiksid postitada
ylarilea
sõnum 20.01.2011 14:49:25 vasta tsitaadiga
Videokaardi dirver on kõige uuem.
Eventist ma ei oska väga vaadata midagi.
Aga proovisin Call Of Duty 4 käima saada Windowed mode's, ikka samuti, nii kui mängimise hetk peaks kätte jõudma pärast videode laadimis lülitab arvuti välja. Jälgisin kõrval ka Videokaardi ja Corede temperatuure ja need jäid stabiilseteks erilisi muutuseid ei olnud.
Niiet mul ei ole see probleem mitte ainult fullscreeniga vaid ka niisama windowed modega.
obundra
obundra
sõnum 20.01.2011 14:52:09 vasta tsitaadiga
Esmalt viska see Codegen minema, siis uuri edasi normaalse toitega.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
ylarilea
sõnum 20.01.2011 14:54:36 vasta tsitaadiga
tegin dxdiag
http://www.upload.ee/files/1064982/DxDiag.txt.html
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2011 15:03:36 vasta tsitaadiga
Dxdiag on korras... üldiselt võib jah see toide olla..ei kannata lihtsalt pinget ..aga äkki on biosis suhtdown temp liiga madalal ?! samas kui temp on stabiilne siis on kahtlane...clocki pole peal ?!(jällegi kahtlane kui prime 95 läbisid edukalt)
ylarilea
sõnum 20.01.2011 15:13:34 vasta tsitaadiga
Shutdown temp. on 75*C Warning on 65*C ja clocki ei ole.
Kui asi tõesti võib olla toites, siis mihukest soovitaksite, sest ma ise võibolla ostan jälle mingi jura, aga samas mure ka rahaga ikka, et päris hingehinda kah ei sooviks maksta selle eest icon_smile.gif.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 20.01.2011 15:21:13 vasta tsitaadiga
kus kandis elad ?! äkki keegi laenaks katsetamiseks oma toite ?!
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=480397&highlight=toiteplokk
ise tahtsin sellist osta...see peaks ok olema..ülidelt FSP toiteid (oli vist selle nimega või muudeti ära)...hoia codedest kaarega eemale
Aga jham..proovi kuskilt ennem katsetamiseks hankida...pole mõtet osta kui viga kindlalt ei tea icon_neutral.gif
sõnum 20.01.2011 15:23:25 vasta tsitaadiga
Sorry, kui selline küsimus on olnud, aga kas sa arvutit puhastanud oled? Ja videokaardi ning arvuti protsessoritel termopastat oled vahetanud? Jääb nagu tüüpilise kuivanud termopasta case'i mulje.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
ylarilea
sõnum 20.01.2011 15:27:19 vasta tsitaadiga
Elan Tartus, aga olgu ma üritan kõigepeal saada katsetuseks mingisuguse toiteploki.
Kui katsetused tehtud eks ma annan teada kuidas asjad veeresid.
Arvutil olen küll termopastat vahetanud, aga videokaardil mitte, sest ma ei teadnudki, et videokaardile on kah tarvis kanda.
sõnum 20.01.2011 15:30:55 vasta tsitaadiga
ylarilea kirjutas:
Üldiselt käib sinna videokaardi radika ja kivi vahele termopasta/-padjake/-teip vms.
ylarilea
sõnum 20.01.2011 15:34:12 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ylarilea kirjutas:
Olgu käin poes ära ja teen kohe proovi kas aitab.
