praegune kellaaeg 22.11.2026 19:29:11
kreeman1
18.01.2011 23:11:57
Probleem sülearvutiga |
Arvutiks on Emachines e520
Naiska käis digikaga väljas pilte tegemas, läks siis tuppa jättis digika 3-4ks tunniks kapipeale seisma ja siis suskas arvutile usb-sse aga mittemidagi ei juhtunud.
Proovis siis korra kaks veel ja ikka sama teema, digikas ise aga töötab.Küsis minu käest nõu mina soovitasin igaksjuhuks lasta veel seista-aga ei midagi.
Paarpäeva hiljem keeldus hiir töötamast ja alla tekkis kiri power surge on hub ....Sama nali jätkus mõned päevad, kuni siis sain ise arvutile, disablesin juksiva usbi ja rohkem probleeme ei paistnud peale selle et kumbki usb ei töötanud.
Kuni siis ühe ilusa päevani kui ette jäi Emachines (biosi laadimise ajal) ja ei kipu ei kõppu. Tegin siis restarti ei aidanud, tegin teise, ei midagi tegin kolmanda ja läks käima.. mingihetk windowsis hangus.
Alguses arvasin et kettal mingi häda, aga ei korras on ketas.
Soovitati kontrollida üle lõunasild ka sealt ei paistnud olema midagi sulanud
Niisiis, 1.arvuti töötab ideaalselt külmast peast, soojast kipub ka win 7mega uimasemaks jääma
2. märgutulega usb pulk - tuli läks põlema siis kui laadija oli järel aga arvuti välja lülitatud.
jutt küll pikk aga siit peaks piisavalt infot saama
Kõik soovitused, mõtted on teretulnud . v.a remonti saatmine või uue emme ostmine, tahaks vähemalt proovida ise asi korda saada.
kreeman1
19.01.2011 11:19:44
Ülekuumenemist ei ole temp püsib sujuvalt 33-38*C
Bios ei ole uuendatud.
.. mis nagu tõstatabki küsimuse, kui arvuti töötab usbid ei tööta, kui arvuti ei tööta ja on vooluvõrgus, siis on usbides vool sees.
hexmex
19.01.2011 11:29:14
Kui biose uuendamine ei aita, siis emaplaadil USB hub/kontroller küps näiteks.
Delli läpakat olen näppinud, millel aku elektroonika andis otsad. Tulemuseks oli see, et USB ei töötanud enam ja üldse arvuti oli kohati koomas. Võtad aku välja ja arvuti oli jälle nagu uus
_________________ Olgem sõbralikud! |
kreeman1
19.01.2011 13:32:05
| njaam, biosi uuendamist võiks proovida täiesti
