uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD-ROM ei tööta märgi kõik teemad loetuks
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 18.01.2011 21:03:13 CD-ROM ei tööta vasta tsitaadiga
Probleem siis, et cd rom ei tööta läpakal, ilmselt driverid puudu, ma ei oska otsida ka neid.
Ei näita siis my computeri alt cd-romi ja tuli ka ei vilgu, kui üritan cd romi lahti teha.
Mobile AMD Athlon 64 Processor 3000, 1.8Ghz
1022MB Ram
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
A.S.
sõnum 18.01.2011 21:14:25 vasta tsitaadiga
Kui nupule vajutades lahti ei tule ja tuli ei vilgu siis ei aita seal mingid draiverid, CD seade vaja välja vahetada. Või siis pistikul halb kontakt.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 18.01.2011 21:17:52 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mul ei ole otseselt selline cd rom, kus peaks lahti tulema, mul on nii, et lükkad cd lihtsalt sisse, ja hiljem viskab välja plaadi.
Märt.
Märt.
sõnum 19.01.2011 07:47:49 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole, nagu A.S. ütles:
Igal juhul pole draiverites asi.
sõnum 19.01.2011 07:59:26 vasta tsitaadiga
A cd rom ise on ikka töökorras?
Mis Device Manager näitab?
Mis OS-ga tegu on?.Kui Vista/Win7, siis võib tegu olla puhtalt tarkvaralise probleemiga mille vastu aitab upperfilets või lowerfilters nimeliste asjade googledamine icon_wink.gif
sõnum 19.01.2011 10:07:33 vasta tsitaadiga
Win7 Explorer näitab cd-rommi olemasolu ainult siis, kui plaat sees on. icon_wink.gif
Või siis, kui Explorer on pandud seadistusse, kus ka cd-dvd-seadmed kogu aeg näha on.
sõnum 19.01.2011 10:15:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Seda küll jah.Folder Options annab nii panna, et tühjad draivid peidetakse.Samas see nõuab käsitsi seadistamist.Kui ma nüüd õieti mäletan, siis vaikimisi ikka näidatakse kõiki draive.
A.S.
sõnum 19.01.2011 11:21:42 vasta tsitaadiga
Viskab siis sissepandud plaadi välja või mitte? Viskab välja ja lihtsalt tuli ei vilgu? Või millal see tuli ei vilgu? Sissetorgatud plaat ringi käima (häält tegema) hakkab?
Kui seade ise korras ja pistikud kõik ilusasti kontakti annavad, siis võib viga olla ka filtrites (UpperFilters, LowerFilters).
Start > Run... [sama mis WinKey + R] > regedit > OK
Sealt siis
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
alt kustutad need filtrid ära.
Aga EVEREST sul seadet ei näita, seega pole seda momendil lihtsalt füüsiliselt olemas ja siin ei aita mingi draiver.
sõnum 19.01.2011 11:46:54 vasta tsitaadiga
biosis võiks ka optiline näha olla, kui pole, on kala rauas.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 15:42:48 vasta tsitaadiga
Ma ei kujuta ette mis viga oli, kuid hetkel kui windowsisse hakkas minema, plaati ei võtnud, kui viskas windowsi sisse, hakkas cd rommi tuli tööle ja võttis plaadi ilusti sisse, kuid my computeris cd-romi ei näita.
Ja kui hakkab plaati lugema, kuulda on kui cd rom tööle hakkab, kuid nagu hakkaks kohe see valik ette tulema, siis tuleb windows explorer has stopped the work, see tuleb ka siis, kui ma alt kella juurest tahan valid wifit.
A.S.
sõnum 19.01.2011 16:48:52 vasta tsitaadiga
Siis kustuta jah alustuseks need filtrid ära ja Device Manageri alt parema klahvi menüüst pane sellele CD seadmele 'Uninstall'.
Arvutile restart.
Pistikud kontrolli ka üle.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 17:02:51 vasta tsitaadiga
Mis ma siit täpsemalt ära pean uninstallima, ning kustutasin (LOWER) 1 asja ära seal regeditist, teist polnud
A.S.
sõnum 19.01.2011 17:20:12 vasta tsitaadiga
Kustutada tuleb CD seadmete alt.
Kui sealt aga midagi ei paista, siis pole seda CD seadet Windowsi jaoks lihtsalt olemas. Alustuseks kontrolli kaablid ja pistikud üle. Proovi CD plaadi pealt buutida, kas Windowsi või Linuxi plaadiga.
E:
Kustutada võid ka Primary/Secondary IDE Channel, olenevalt sellest, mille küljes sul see CD seade on. Vaevalt see aga aitab.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 17:25:23 vasta tsitaadiga
Proovisin primary ja secondary uninstallida, ei midagi kasulikku jah, tuli vilgub hetkel ja cd rom töötab, kuid arvuti ei tunnista seda, kas on abi w7 peale laskmisest, kuna hetkel xp?
A.S.
sõnum 19.01.2011 17:28:41 vasta tsitaadiga
Ilmselt oleks abi ka uue XP pealelaskmisest kui selle CD seadme pealt buutida õnnestub.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 17:30:37 vasta tsitaadiga
Aga kas ma saaksin kusilt teada, kas mul on CD või CD/DVD lugejaga?
A.S.
sõnum 19.01.2011 17:41:16 vasta tsitaadiga
Võtad välja ja kleepsu pealt loed > guugeldad.
Aga proovi korra nii:
Start > Run... > cmd > OK
Siis selles mustas aknas kirjutad
SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1
ja vajuta enterit
START DEVMGMT.MSC
ja vajuta enterit.
Device Manageri menüü > View > Show hidden devices > linnuke
Proovi nüüd seda CD seadet kustutada/uninstallida. Sealt ilmselt saaks ka välja lugeda, mis asi see on/oli.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 18:10:02 vasta tsitaadiga
Proovisin, uninstallisin ära nod, sain teada ka, et cd/dvd oma oli, hetkel ei näita küll neid my computeris
Bootida ka ei taha.
A.S.
sõnum 19.01.2011 18:15:26 vasta tsitaadiga
No kui buutida ei taha, siis on pahasti, seadmel midagi viga.
Aga võid ju Control Paneli pealt klõpsata Add Hardware, äkki ilmub valikusse? Kuigi kahtlen selles.
Start > Run... > diskmgmt.msc > OK
Parema klahvi alt tähte ei anna panna sellele seadmele.
viimati muutis A.S. 19.01.2011 18:18:04, muudetud 1 kord
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 18:17:54 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Pole seda jahm :/
A.S.
sõnum 19.01.2011 18:19:30 vasta tsitaadiga
Disk Management näeb?
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 18:23:01 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Windows cannot find discmgmt.msc make sure you typed the name correctly and tray again
Mis asja?
A.S.
sõnum 19.01.2011 18:23:28 vasta tsitaadiga
Aga kaust kätte näidata?
C:\WINDOWS\system32\diskmgmt.msc
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 18:26:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Leidsin, kuid siin on hetkel ainult C ketas.
A.S.
sõnum 19.01.2011 18:29:14 vasta tsitaadiga
Sellist pilti pole? Siis kas seadmel midagi viga või Windows hapuks läinud. Kui buutida ka ei saa, siis pigem CD seadme probleem.
Ei oska rohkem aidata.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 19.01.2011 18:40:15 vasta tsitaadiga
No, selline värk
