praegune kellaaeg 27.08.2026 22:29:04
Augas
16.01.2011 14:42:02
Hp compaq lõpetas töö |
| Probleem Hp compaq nw8240 sülearvutiga. Probleem algas sellest et arvuti hakkas kokku jooksma ja siis kui restardi tegid ei läinud enam käima. Viskas ette sinise ekraadi kirjaga "insert smartcard into reader" Pidi ootama veidi ja laskma arvutil jahtuda siis läks käima jälle. Siis edaspidi ka külmalt käima pannes ei võtnud üldse pilti ette, kuigi ventikas ja tuled jne hakkas töööle kõik. Mingi 4-5 korraga läks ikka käima. Nüüd ühel päeval jooksis kokku jälle. Hoidsin siis all sisselülitus nuppu et arvuti seisma jääks. Arvuti ise jäi nagu seisma aga power tuli jäi põlema. Võtsin siis aku tagant korraks ja kui aku uuesti külge panin jäi põlema ainult aku laadimistuli roheliselt ja rohkem pole arvuti andnud mingeid elumärke. Ehk oskab keegi öelda kas emaplaat lõpetas nüüd siis oma töö või võib miskit muud viga olla?
g3n1us
16.01.2011 14:44:49
Muud komponendid selliseid vigu reeglina põhjustada ei saa, seega ilmselt emaplaat jah.
Võid muidugi proovida kõik küljest ära rebida ja siis katsetada. Väga hea indikaator mobo korrasolekust on errorkoodid kui ilma mäludeta üritad tööle panna. Mõni masin piiksub, mõni vilgutab tulesid kindlas rütmis. See on iga mobo puhul individuaalne.
Kui ta mitte midagi uut ei tee ilma mäludeta, siis on mobo õhtal.
Augas
16.01.2011 14:51:12
| sellisele vanale arvutile vist ei ole mõtet uut emaplaati uurima hakatagi?
g3n1us
16.01.2011 16:06:13
Kui kasutatud töötavat ei leia, siis kindlasti mitte.
Võid kaaluda remonti, kompetentseid mehi leiab Hv'st küllaga.
Augas
19.01.2011 13:39:10
| kelle poole peaksin pöörduma või millisest foorumist võiksin leida inimese kes seda tööd teeks?
g3n1us
19.01.2011 17:55:46
Tee töövahenduse foorumisse teema.
