praegune kellaaeg 13.11.2026 06:08:09
Terrormaz
15.01.2011 17:06:39
Internet kaob ära peale formatit |
Sai siis format tehtud, chipseti draiverid ja särgid värgid peale installitud, ja nüüd siis selline probleem - peale ~15 minutit arvutis olemist kaob nett ära. Ei aita mitte midagi, v.a restart arvutile. Local Area Connection ei reageeri, disable tehes ei tee ta midagi ja üleüldiselt näitab ta, et nett on veel olemas, lihtsalt midagi ei toimu. Natuke aega peale probleemi tekkimist hakkas arvuti lööma ette selliseid erroreid - generic host process for win32 services has encountered a problem and needs to close, we are sorry for the inconviencence.
Uurisin siis natuke ringi ja leidsin asjale paar hotfixi windowsi poolt, mis ei aidanud ja üks user-made fix, mis ka ei aidanud. Updatesin ka service pack 3-ks, aga probleem ei ole kuskile kadunud. Üldiselt kaob nüüd internet ära täiesti suvalt, täna öösel tõmbas ära 5gb 90% peale ära (tõmbas u. 300kb/s), enne kui ära kadus ja praegu ei saanud ma postigi lõpuni kirjutada peale arvuti restartimist. Samamoodi on ka erroriga - vahel tuleb kohe peale restarti, vahel ei tule üldse ja vahel tuleb suvalisel ajahetkel. Tegemist on WinXp-ga ja Elioni WiMax 6mbit/s internetiühendusega. Help!
frygor
22.01.2011 01:28:22
halb võrgukaardi driver või kahtlane WinXP install.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
airm
24.01.2011 21:43:48
| kangesti paistab piraat windows, millel pole uuendusi ja viirus tuleb minutitega kallale.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Spezz
25.01.2011 10:43:13
Justjust, ilma SP'ta XP'le tuleb avatud portide korral viirus sekunditega sisse.
Võrgukaabel tagant, puhas install, SP3 selga ja alles siis võrgukaabel taha jälle.
See pole oluline, kas windows on piraat või mitte - mõlemile tuleb viirus sama kiirelt sisse.
67 |
