praegune kellaaeg 25.09.2026 17:24:59
g3n1us
15.01.2011 16:51:38
MS-1221 taustavalgus kutu |
Selline mure, et ei saa masinal lampe põlema kuidagi. Proovitud on teist ekraani, inverterit ja teisi kaableid. Igal juhul tulemus sama, pilt ees, valgust pole.
Olen paaril sarnasel 12" masinal sama vea korda saanud ühe peppu läinud transi vahetamisega, aga eeliseks oli see, et skeemid olid olemas. Selle masina puhul leidsin paar transsi küll, mis imelikult käitusid (gate'i peal 13v, source ja drain tühjad jne) aga nende vahetamisel mingit tolku polnud. Ahela peal istuvad kondekad ja takistid tundusid korras, kui just mu mõõtmise tehnika täiesti vale polnud. (Seda tean isegi, et takisteid otse skeemilt ei mõõdeta, aga mingi umbkaudse tulemuse saab ikkagi kätte.)
Seega küsimus, kas kellelgi juhtub olema selle masina mobo skeemi või isiklikke kogemusi sama vea parandamisel?
-edit-
Või oskab keegi öelda, kui suur pinge ja voolutugevus seda katoodlampi läbib? Hea meelega mõõdaks otse lambi otstelt, kas temani reaalselt ka midagi kohale jõuab.
15.01.2011 17:28:45
Lihtne ju - emaplaadilt peavad peale tulema inverteri tööks vajalikud pinged ja kui neid pole, siis on süüdlaseks emaplaat.
Igatahes Sinu toodud kirjelduse järgi on tegu puhtakoelise emaplaadi veaga:
- puudub mõni n-ö "juhtsignaal", mis lubaks "emaplaadil oleval pingeskeemil" inverterile vajalikke pingeid peale lülitada.
- puudub mõni vajalikest inverteri toite / või lülituspingetest.
g3n1us
15.01.2011 17:34:32
Jep, niigi palju mõtlesin ise ka välja. Inverterile miskit peale tuleb, pinge kõigub 12-13v vahel ja inverteri enda kaitse on korras.
Küsimus aga endine, et kui suure pinge inverter reeglina väljastab? Päris huupi ei tahaks multimeetreid hakata läbi kärsatama seda mõõtes.
15.01.2011 17:52:49
See pinge, mida mõõdad, ei puhu üldse pilli - pigem esita endale küsimus, et miks sul puudub:
- kas sisselülituspinge
- või siis miks puudub emaplaadidil "juhtsignaal", mis lubaks inverterit sisse lülitada.
See lambi pealt pinge mõõtmine on ülearune ja mõttetu tegevus, lisaks veel see, vale kõrgepinge-mõõtmise korral võid kas oma testri või siis selle inverteri kutuks lasta.
Nii, et inverteri ja lambi peksmine on ülearused ja aegaraiskavad tegevused - peksa ikka seda, kes tegelikult süüdi on, ehk siis kutu emaplaat.
g3n1us
15.01.2011 19:08:40
| tahanteada kirjutas: |
Neid küsimusi esitasin juba esimeses postituses, kui aus olla.
LCD kaabli või inverteri kaabli pistikute juurest raja ajamine on võrdlemisi mõttetu tegevus, kuna komponendid asuvad mõlemal pool plaati ja ilma skeemita ei tee kuidagi kindlaks, kus nad asuvad või mispidi ühendatud on. Lootsin pigem sellele, et keegi on varem selle plaadiga kokku puutunud ja oskab juhatada kas skeemini või juhtnööre anda sagedamini surevate komponentide leidmiseks.
(Miski analoogse masina skeemi isegi leidsin, aga kattuvus on heal juhul 10%, seega tolku vähe.)
15.01.2011 19:31:43
Ja ega sa muudmoodi teada ei saagi, kui Sa radu ja skeeme maha ei joonista.
Nii, et v2ike paber ja v2ike pastakas ja joonis muudkui tekib paberile..
Ja inverteid pannakse nagunii k6ikidel l2pparitel yhtmoodi to"o"le, m6ned jubinad on v2he teised, kuid to"o"p6him6te on neil k6igil sama.
Ja ega selle emaplaadi niisama imetlemine kah kuhugile v2lja ei vii, ainult niipidi, et inverteri poolelt emaplaadi poole.
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 15.01.2011 19:33:26, muudetud 1 kord |
g3n1us
15.01.2011 19:33:21
Kas sa seletaksid seda tööpõhimõtet?
15.01.2011 19:35:30
Kirjutasin ju, et inverter l2heb ainult siis to"o"le, kui emaplaadilt sisselylituspinge peale lylitatakse. Ja niikaua kuni seda olemas pole, siis ei hakkagi inverter ennast sisse lylitama...
g3n1us
17.01.2011 14:14:28
Emaplaadil on viiest kontaktist neljal signaal olemas + ground on ka korras. Avastasin esimese hooga, et kasutatud kaablil toimib ainult 1 juhe kuuest, seega sai see ära vahetatud ja tulemuseks see, et inverteri kaitse lendas. Tõstsin kaabli ümber teisele inverterile sobivaks ja mitte midagi ei toimu, inverter saab voolu kätte aga tööle ei hakka.
Täiesti ulme, mul mõistus otsas.
robema
17.01.2011 15:18:01
Ehk on sellest skeemiosast kasu. Ei ole küll otseselt MSI'l sellise veaga tuttav, aga kuidas sellel ülemise kaane (lid) lülitus tehtud on ? Kui mingi herkon või midagi taolist, siis ei imesta üldse, et see kinni kleepunud on.
_________________ 1+1=0 |
g3n1us
17.01.2011 18:08:09
Tänud skeemi eest, ehitus klapib üsna täpselt, väärtused on muidugi mööda. Sai kindlaks tehtud, et emaplaat vähemasti väljastab toite ja sisselülitusvoolu ja ka groundid on korras. Seega peab viga olema kaablis/inverteris/lampides.
Lülitit pole veel leidnud, igatahes mehaanilise asjaga tegu pole, ilmselt töötab see kuidagi koostöös kahe tugeva magnetiga, mis ekraani külgedel on.
(Toon homme ML'ist uue inverteri kaabli, suutsin viimase töötava pooleks tõmmata kõva parandamise käigus. Ehk piisab esialgu korralikust kaablist.)
robema
17.01.2011 22:44:18
Ok, edu.
Tagant järgi sinu arvuti inverteri skeem ka. Kvaliteet veidi kehva, aga saab aru küll.
g3n1us
18.01.2011 21:30:02
Sain ML'i esindusest vihje, et vaata mobo teist poolt ka. Vaatasin ja oh sa imet, üks selline:
vigur oli täiesti söestunud. Kiire jootmine ja sildamine ning inverteri kaabli peal ilusti 19,5v olemas. Paraku on inverteril ka mingi kala sees, sest kaks transsi mis kõrgepinge trahvot sisse lülitavad saavad küll toitevoolu kätte, aga gate'idele jõuab umbes 0,4v, mis on liiga vähe, et neid lülitada. Sai kontrollitud ka mõlema transi tee peale jäävad kondekad ja takistid - kõik vinks-vonks. Inverteri kontroller saab ka kenasti oma 19,5v ja lülituspinge ~4v kätte, aga õiget pinget ei väljasta. Järeldus: kontroller pekkis. Paraku enda varudest õiget kontrollerit ei leidnud, seega olen jälle tupikus.
Homme saadan masina omaniku ML'i selle õnnetusehunnikuga. Ehk õnnestub sealt pärast vastus saada, et mis täpsemalt viga oli.
