praegune kellaaeg 10.11.2026 20:48:02
vaherna
15.01.2011 09:29:40
Milliseid toetab? |
Tervist! Mul tekkis oma emaplaadi (MSI- 7267) kohta küsimus, et kas antud isend toetab mõnda Core2Duo-t või isegi mõnda Quadi? Ette tänades!
_________________ Ega käsi kännust kaugele kuku! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
omgwtf
137 |
vaherna
15.01.2011 09:44:01
sellelt lehelt leidsin ma praegusegi prose E2160, ja seal taga oli kirjas not supported , mis moodi ma siis sealt peaksin aru saama millised sobivad? või sobivad seal kõik toodud?
10 |
p2rdik
15.01.2011 10:04:42
http://eu.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1174&maincat_no=1#
peale bios'i uuendust peaks minema küll, platesid on muidugi erinevaid suisa v5 välja vist, ma ei tea mis vahe neil on üldse.
ning silmas peaks ka pidama
"MSI Reminds You...
• According to the Intel North Bridge 945GZ chipset spec, this board supports CPU of FSB 800MHz at maximum by default . However, you may let your board running at FSB 1066MHz (Core 2 Duo CPUs) by overclocking and adjusting the CPU FSB frequency in the BIOS:
Enter BIOS setup menu and go to [Frequency/Voltage Control] --> [Adjust CPU FSB Frequency]. There you can adjust the value to [266] for the Core 2 Duo E63XX/E64XX/ E66XX/E6700 CPUs. Please be noted that this is over-spec, and this overclocking behavior is not recommended and guaranteed.2 |
