praegune kellaaeg 25.10.2026 05:31:29
Toomas
13.01.2011 20:34:32
Dell D610 - Manufacturing mode: level [67] |
Mind väga pikalt ja ustavalt teeninud Dell Latitude D610 otsustas etteteatamata pensionile minna. Nimelt käivitades viskab ette kirja **** Manufacturing mode: level [67] ****, Press Fn-X to return the system to normal running mode.
Pressides seda nupukombinatsiooni viskab ette teate "Warning! Battery is critically low. Hit F1 to continue".
Googeldades leiab nõuandeid kus soovitatakse BIOS-is taastada tehaseseaded ja proovida uuesti, kui aitab siis hästi, kui ei aita siis tuleks hakata otsima uut emaplaati. Paraku BIOS-isse siseneda ei lase, ette tuleb koheselt ülaltoodud teade.
Enne pensionilejäämist vanakesel oli probleem laadimisega st adapter oli kogu aeg taga, kuid sellegipoolest näitas tegumiribal aku kujutist, millele hiirega liikudes näitas, et a la aku mahtuvusest on nt järgi 68% ja tööd saab teha sellega 2145 tundi. Mainimisväärt on veel see, et kui aku alt võtta siis lihtsalt adapteri pealt läpakas ei käivitunud, kuigi peaks.
Oskab ehk keegi nõu anda, kas on tegu emaplaadi rikkega ja kas on see viga parandatav või mitte? Tänud ette!
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
14.01.2011 19:26:45
Tere, pigem käib jutt emaplaadil olevast (tühjast) patareist, mitte läppari akust.
Aga sellisel korral pole vaja mitte uut emaplaati, vaid uut patareid. Aga rohkem ei ennusta, kuna pole masinat ennast näinud.
211 |
SOS
14.01.2011 19:38:55
| Kui käima läks ennem ainult akuga, siis pigem tõenäoliselt ikkagi emaplaadi toitesüsteem omadega läbi
180 |
Toomas
27.04.2011 19:29:02
| See teema on ka vahepeal lahenduse saanud, kasutaja undead puhus eluvaimu läpakale sisse tagasi - viga oli ikka emaplaadis st mingid kivid emaplaadil olid lühises ja mingi kivi tuli välja vahetada jne
61 |
