uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  bassikõlar undab märgi kõik teemad loetuks
puztol@hot.ee
sõnum 13.01.2011 11:23:17 bassikõlar undab vasta tsitaadiga
probleem siis järgmine.. kodukino bassikõlar undab..kõlariks on JBL BALBOA SUB 10/230 undamine tuleb läbi kõlari elemendi ja ainult siis kui ressiiver sisse lülitatud on. kui keerata woofri tagant vol nuppu siis ka undamine kõveneb ..kõlar on ressiiveri taha ühendatud woofri väljundi kaudu ühe juhtmega..mis oli komplektis kaasas ja nii nagu juhendis kirjas..
niisiis kas annab seal miskit teha või milles probleem on..
viimati muutis puztol@hot.ee 13.01.2011 11:47:10, muudetud 1 kord
ihvike
sõnum 13.01.2011 11:34:30 vasta tsitaadiga
See on ilmselt mingi maandusprobleem, mis võib tingitud olla näiteks väga ebakvaliteetsest juhtmest ressiiveri ja subwooferi vahel. Aga süüdi võib olla ka elektrisüsteem ja veel on võimalik, et supaka võimendil on midagi viga.
Proovi kõigepealt mõne teise juhtmega ühendada. Seejärel proovi nii, et ressiiveri külge jätad ainult selle supakajuhtme, kõik muu peale kõlarijuhtmete korjad ära. Kui midagi muutub, anna teada.
etsipongu
sõnum 13.01.2011 11:39:24 vasta tsitaadiga
Minul aitas selle vastu kõlari väljavahetamine uue vastu. Sama seeria kõlar, firmaks on ainult JBL icon_wink.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
puztol@hot.ee
sõnum 13.01.2011 11:46:14 vasta tsitaadiga
ok ex katsun korraliku varjestusega juhtme leida..sest see originaal paistab tõesti vähe nigelavõitu... mõnda tehnilist probleemi ei tahaks uskuda sest süsteem küllaltki uus ja mõned kuud kasutanud ainult..ja undab algusest peale... aga ex püüan uue juhtme leida ja annan teada kas läks paremaks
etsipongu
sõnum 13.01.2011 11:58:48 vasta tsitaadiga
Mul oli ka täiesti uus. Viisin poodi, pandi teise süsteemi külge, undas ikka. Anti uus. Kui garantii kehtib proovi välja vahetada.
puztol@hot.ee
sõnum 13.01.2011 17:54:17 vasta tsitaadiga
nii uus juhe taga..tootjaks hama profi seeria kullatud otstega..vähe vaiksemaks võttis küll aga mitte oluliselt..aga imelik on just see et undab ainult LFE sisendi kaudu.. kui panna lihtsalt L või R`i siis ei ole sellist undamist enam
sepab
sõnum 03.03.2011 18:06:29 vasta tsitaadiga
Tere.
Sama mure JBL supakaga et" undab"
oled sa leidnud lahenduse?
Tänud juba ette .
vanamees
sõnum 15.03.2011 22:49:39 vasta tsitaadiga
50Hz undamine?? Kas süsteemi on ka telekas ühendatud? Kui juhtmed ja varjestused kõik korras ja ikka undab, siis olen abi saanud jublakast mille nimi on Ground Loop Isolator.
