uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Abi vaja. märgi kõik teemad loetuks
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 15:06:55 Abi vaja. vasta tsitaadiga
On selline probleem arvutiga et, mõndade mängude puhul tekib paneb arvuti pange.Hiljuti oli probleem nfs hot pursuit 2010ega.Probleem selline et lähen mängu saan ka natuke mängida ja siis on kaks varianti mis juhtub.
1.Pilt freezeb ja ekraani pilt muutub ruuduliseks,justkui malelauaks ja siis kui tahan minna task manangeri lööb ekraani mustaks ja monitori tuli hakkab vilkuma nagu ei saaks ühendust vms.Pildi saab tagasi ainult restardiga
2.Põhimõtteliselt sama aga lööb pildi kohe mustaks.pilti ei saa muidu tagasi kui ainult restardiga.
Pätu
Pätu
sõnum 02.01.2011 15:07:31 vasta tsitaadiga
Kuidas lood temperatuuriga on ?
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 15:09:47 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
kui mõtled graafikat,siis jookseb stabiilselt 67-68kraadi juures nii idles kui loadis,loadis hakkab vent lihtsalt kiiremini liikuma.
Pätu
Pätu
sõnum 02.01.2011 15:12:48 vasta tsitaadiga
Millal see probleem algas ? Koguaeg olnud või ?
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 15:19:58 vasta tsitaadiga
Selles mõttes et arvuti olnud kuskil 6 kuud hetkel.Probleem ei esine koguaeg,ainult mõndade mängude puhul,hetkel täheldanud seda probleemi NFS hot pursuit 2010,Fallout new fegase puhul(sellel sain asja kuidagi korda,pole aimugi kuidas),ma vist oli ka bfbc2 se probleem.
Videoks on muidu ati 4870
martin366
martin366
sõnum 02.01.2011 15:21:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
KrisVr
sõnum 02.01.2011 15:22:44 vasta tsitaadiga
Erinevaid video drivereid ei ole proovinud?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 15:26:09 vasta tsitaadiga
[quote="DefXtreme"]Erinevaid video drivereid ei ole proovinud?[/quote
eile oli peal ati catalys 10.11 täna lasin 10.12 peale, probleem ikka alles
Pätu
Pätu
sõnum 02.01.2011 17:06:35 vasta tsitaadiga
Ehk viskad oma ülejäänud masina confi siia ?
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 17:11:25 vasta tsitaadiga
prose:amd phenom II x2 555BE
video:4870
mälu 4gb 1333mhz
KrisVr
sõnum 02.01.2011 17:13:21 vasta tsitaadiga
abyssonal
abyssonal
sõnum 02.01.2011 17:15:06 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
toude silverpower blue lightning 600w
emaplaat GA-880GA-UD3H
KrisVr
sõnum 02.01.2011 17:32:43 vasta tsitaadiga
Pane näiteks FurMark jooksma ja vaata mis videokaart siis teeb!
abyssonal
abyssonal
sõnum 03.01.2011 15:40:30 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Midagi ei teinud:DPilti igatahes tasku ei visanud.
KrisVr
sõnum 04.01.2011 04:31:55 vasta tsitaadiga
Proovi mälu ka testida memtest-iga vms.
Kui viitsid võid puhta windowsi peale panna!
abyssonal
abyssonal
sõnum 05.01.2011 18:58:36 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Selle windowsi koha pealt, et mul on selline värk et mul nagu kaks windowsi peal:DÜks on peale installitud ja teine install poolik,see oli oma lollusest.Aga seda teist installi ei oska lõpetada ja nüüd peangi iga kord kui arvuti käima panen valima 2 windowsi vahel.
Memtesti teen ka kohe ära.
Ega se memtest ka midagi ei andnud,viga pole hardwares selles ma kindel.
KrisVr
sõnum 06.01.2011 02:40:38 vasta tsitaadiga
Aga tee siis korralik Format!
Teine windows on ka sama ketta peal, siis formatiga kaob see ka ära!
Märt.
Märt.
sõnum 06.01.2011 08:46:50 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Oota, sa soovitad teha formati, selle asemel, et lihtsalt boot.ini failis üks rida kustutada? icon_eek.gif
Ja muust jamast saab ju lihtsa kustutamisega lahti
KrisVr
sõnum 06.01.2011 09:08:53 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Ma soovitasin tal formati teha, sest tal tundub mingi jama olevat driveritega või mingi teise softiga ja format on minu meelest kõige lihtsam!
On endalgi olnud driveritega jamasid ja lihtne kustutamine ei pruugi aitada!
jackass888
jackass888
sõnum 06.01.2011 14:36:38 vasta tsitaadiga
Kas enne seda pildi surma tekib ka lag?
abyssonal
abyssonal
sõnum 14.01.2011 16:35:15 vasta tsitaadiga
jackass888 kirjutas:
ei kõik mäng jookseb puhtalt ja siis äkki pilt freezeb ja siis loob ekraani mustaks ja siis saab ainult restardiga pildi ette tagasi.
Märkasin et mul biosi versioon F1 aga väljas on juba F7.Äkki bios uptate võib aidata?
Ja äkki keegi võiks lühidalt selgitada kuidas se käib:)
EDIT:Ei aidanud ka biosi uuendus
