uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Delli järsk aeglustumine märgi kõik teemad loetuks
Saabu
Saabu
sõnum 07.01.2011 19:12:55 Delli järsk aeglustumine vasta tsitaadiga
Mure siis selline et täna hommikul jäi Delli sülearvuti kohutavalt aeglaseks. Avas küll neti aga mõnele lehele üleminna enam ei saanud.
Panin viirusetõrje skannima, leidis mingi viiruse parandas ära ja ikka kohutavalt aeglane.
Nüüd siis tegin mingi Diagnostika ja peale seda läks lihtsalt korda (kui arvuti panin tööle siis F12 vajutades leidsin selle). Diagnostika mingit viga ei tuvastanud.
Milles siis võis asi olla ?
est4ever
est4ever
sõnum 08.01.2011 13:13:32 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt ikka mõni viirus või putukas sees.. kui ei ole rauas asi, siis on ikka format abiks icon_wink.gif
wrx123
sõnum 08.01.2011 13:47:06 vasta tsitaadiga
Vaata temperatuurid ka üle. Võib-olla läheb midagi liiga kuumaks ja seejärel langetab arvuti prose sageduse mingi 200-400MHz peale.
Taavi©
Taavi©
sõnum 11.01.2011 05:10:53 vasta tsitaadiga
wrx123, lubage natukene kahelda, et ~2Ghz prose ennast ~200Mhz peale laseb icon_smile.gif
Aga muidugi jah, mingi viirus vms peaks probleemiks siiski olema, lihtsaim viis seda teada on neti juhtme/wifi eemaldamine/sulgemine, siis kõikide eelduste kohaselt peaks arvuti tublisti kiiremaks minema, kui asi oli viiruses, üldjuhul viirused kasutavad hulga võrgukoormust ja arvuti ressurssi ära, et oma ülesanne kiiremini ära teha, aga on muidugi igasuguseid variante olemas.
Kui see aitab siis lase mingi uus viirusekaitse programm peale (võimalik et su olemasolev lihtsalt ei ole pädev)
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
sõnum 11.01.2011 14:21:59 vasta tsitaadiga
Taavi©: Sellised läpparite mudelid, muide, on täiesti olemas, mis liigse temperatuuri korral enda kiiruse maha klokivad - näiteks 800 mega peale.
Viimatinähtu, mis sellist kaitset omas, oli Samsung, mudelit ei mäleta.
Ja väga hea kaitse iseenesest, muide - vältimaks prosa või emaplaadi mahapõlemist liigtemperatuuride tõttu. thumbs_up.gif
blas
blas
sõnum 11.01.2011 14:27:29 vasta tsitaadiga
Thermal throttling on rohkem prose teema kui mingite väga eriliste läpparite mudelite oma
The truth is out there
sõnum 11.01.2011 14:42:00 vasta tsitaadiga
blas: Aga selleks peab sul ka vastava ehitusega emaplaat olema, mis neid reguleerimiskäske ka reaalselt ellu viib. Ja kui emaplaat seda ei oska, siis võid prosa või video ka a 150-200 kraadi kuumaks kütta - juhul, kui vastu peab. icon_wink.gif
Pidevalt ju näha mis toimub enamuste läpparitega - tolmu täis läpparid, prosade temperatuurid on laes - ventikad uluvad täiskiirusel ja ei mitte miski ei piira kiirust. icon_smile.gif
- Ning siis leidubki üksikuid isendeid, mille on rauas termokontroll olemas ja mis liigse temperatuuri korral kloki jõuga maha keerab ja aeglasemalt ka asja jahedamana hoiab.
Taavi©
Taavi©
sõnum 11.01.2011 19:20:13 vasta tsitaadiga
tahanteada, 800mhz peale laseb siis saan aru, 2-300mhz on võimatu, seda isegi kõvade mobode peal ei tee, kui rääkida nüüd mõndadest desktop arvutitest mis on mõeldud oc/dc jaoks, rääkimata siis tavalisest rüperaali plaadist.
Ise kunagi vist proovisin ka E8400 saada võimalikult madale kella peal tööle, alla 1.6ghz ei saanud, täpselt ei mäleta, aga prose kella ei saa niimodi maha keerata, see lihtsalt ei ole võimalik, tehniliselt juba.
wrx123
sõnum 11.01.2011 22:41:12 vasta tsitaadiga
Taavi©, aga palun: http://www.upload.ee/files/1045548/throttlegate.pdf.html
Paistab, et prose efektiivne sagedus on võimalik isegi ~100MHz peale saada icon_razz.gif
Taavi©
Taavi©
sõnum 11.01.2011 22:50:10 vasta tsitaadiga
wrx123, no ma ei kujuta ette, ise olen proovinud cpud saada, Samuti ka mälusid mega madalale taktile aga kui väga madalale minna siis lihtsalt ei buudi, sama teema nagu kiirendaks üle.
Muidugi loogiline ju on, et lased kordajat niipalju maha, et takt läheks soovitud tasemele, kuid jah..
Minumeelest oli kunagi isegi HV foorumis teema "How low can you go" vms, minumeelest seal ka väga madalale proset keegi tööle ei saanud.
