kaupmees
10.01.2011 18:52:45
Jama välis kõvakettaga! |
väike väline kõvakettas tõmmati arvuti küljest (USB ühendus katkestati) protsessi käigus.
Nüüd kui käima panen siis ei leia ketast ülesse, kui aga avan "Computer Management" siis seal on näha kõva ketas.
Seal on võimalik ka teha format, aga kas siis on võimalik ka endised andmed kätte saada?
martin366
10.01.2011 19:05:59
Peale formatit andmeid kätte ei saa..
Proovi ketas otse SATA kaabliga (juhul kui on ikka SATA box) lauaarvuti taha ühendada ja andmed ära võtta ning siis uuesti boksi tagasi ja format
172 |
kaupmees
10.01.2011 19:45:06
| kas sama pean tegema kui on IDE ketas?
martin366
10.01.2011 20:02:56
| kaupmees kirjutas: |
| kas sama pean tegema kui on IDE ketas? |
Proovida ju võid, minu SATA ketas hakkas ka hullu panema, otse satakaabliga sain arvutiga ühenduse ja copysin andmed ära. Pistsin boxi tagasi, ühendasin arvutiga, format ja töötas jälle edasi
172 |
kaupmees
11.01.2011 19:45:34
Kahjuks ei piisanud ainult otse arvutiga ühendamisest, kui avan "Computer Management" siis seal on näha kõva ketas "unallocated".
Vaja oleks kuidagi ikkagi need andmed kätte saada.
Spezz
11.01.2011 20:07:46
| testdisk
67 |
kaupmees
11.01.2011 20:54:21
laadisin alla selle 64win versiooni ja käivitasin. Viskab ette vea teate
Spezz
13.01.2011 19:11:08
| Opsysteem on 64-bitine?
67 |
A.S.
13.01.2011 19:54:22
Ja see libiconv-2.dll on siis olemas? 32 bitisel on see C:\WINDOWS\system32\ kaustas, 64 bitise korral ei oska arvata.
Kui pole, siis otsi endale kusagilt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kaupmees
13.01.2011 20:12:26
| Win 7 64 - Sea libiconv-2.dll ei ole, netist sain kätte win xp oma, kas see sobib?
A.S.
13.01.2011 23:21:43
Proovi järele. Tegelikult pole see vist mitte Windowsi enda fail, vaid mõeldud Linuxi programmide kasutamiseks Windowsi all, nimi selline imelik. Vist?
E:
ID-kaardi Firefoxi draiver tundub vajalikku faili sisaldavat. Kuidas 64 bitise opsüsteemi toega on, seda mina ei tea. Aga kui inimene endale 64 bitise opsüsteemi installib, siis ta on ilmselt valmis ka mõningateks ebamugavusteks.
http://id.ee/?id=10502
34 |
kaupmees
14.01.2011 09:57:38
Sain probleemile lahenduse programmi abiga EASEUS Data Recovery Wizard.
Pärast failide taastamist tegin uue partitioni.
Programmi tutvustus:
The professional Data Recovery Software is compatible with Dynamic Disk and Linux File System. Data Recovery Wizard Professional will help computer users out of all data loss problems. It can do format recovery, unformat and recover deleted files emptied from the Recycle Bin, or data loss due to partition loss or damage, software crash, virus infection and other unknown reasons under Windows 2000/XP/Vista/2003/2008/7. Data Recovery Wizard Professional works perfectly with hardware RAID and hard drive, USB drive, SD card, memory card, etc. It provides the comprehensive data recovery solution for computer users.
14.01.2011 10:07:55
| martin366 kirjutas: |
| Peale formatit andmeid kätte ei saa.. |
saab väga edukalt. mitmeid kordi testitud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
toivos
14.01.2011 10:31:54
| carlking kirjutas: |
saab väga edukalt. mitmeid kordi testitud |
Õige oleks nii:Võib saada kätte aga eduka taastamise % väheneb kõvasti.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
14.01.2011 10:42:04
sinu võit. aga peale tavalist formatit saab üldjuhul kõik vajaliku ilusti kätte ja selleks pole doktorikraadigi vaja
toivos
14.01.2011 10:49:08
| sinu võit. aga peale tavalist formatit saab üldjuhul kõik vajaliku ilusti kätte ja selleks pole doktorikraadigi vaja |
Ei tohi niimoodi väita. Pärast laseb keegi enda data õhtule veel. Kõik sõltub algtingimustest.
66 |
