riho888
30.12.2010 17:15:37
Küsimus vesijahutuse osas. |
Tervist.
Olukord on siis selline ,et kui panna protsessor, kahetuumaline graafika ja põhjasild vee alla, kas siis 2 jahutus radikat suudavad selle kõik maha ka jahutada.Kahel jahutusradikal on 120 mm vendid ja radikad on küllaltki suured. Jahutusvedeliku paagi suurus umbes 2 -2,5 liitrit. Hetkel kui mul on ainult protsessor vee all( c2d duo 2,66 mis on oc-tud 3,2 GHz-peale) ja tuumade temperatuurid on keskmiselt 22 kraadi.
Tänud vastajatele.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Wiltz
30.12.2010 20:31:34
võimatu on sulle vastata nii ebamääraste lähteandmete puhul.
kahetuumalist graafikat ma ei olegi veel näinud, mis GPU see täpsemalt on?
aga rääkides jahutusest siis kõik oleneb sellest, kui palju need asjad sul kokku sooja eraldavad (voolu tarbivad) ning mis kanti temperatuure sa üldse loodad saavutada.
2*240mm radikad suudavad selle soojushulga hajutada kindlasti, ainult et päris karm voolutakistus saab selline asi olema. mina pigem valiks siis juba 1*320 mingi jämedama radika.
ahjaa, paagi suurus ~2.5 liitrit on küll täielik nonsenss!!! milleks sellist asja tarvis on?
9 :: |
226 |
riho888
30.12.2010 22:44:23
| 2 tuuma on ühe plate peal(4780x2). 1x320 radikas on päris suur tükk, seda annab korpusesse mahutada. Kuidas oleks 3x120 ? ja kas vedelikuhulk ei määra mitte kui kiiresti vedeliku temperatuur muutub ?
43 |
Wiltz
30.12.2010 23:10:57
ok, no seda oli arvata jah. igatahes 4870x2 annab ikka pääris kõvasti sooja ära!
1*320 on siiski väiksem tükk ju kui 2*240...või sa pidasid hoopis silmas 2*120 radikaid? need jääks võibolla juba pisut hätta taolise hunniku asjadega.
3*120 mina ei kasutaks elusees, aga noh eks igaüks ise otsustab lõppude lõpuks...jahutuspinna see annaks iseenesest kätte.
miks see radikas tingimata korpuse sisse peab mahtuma?
9 :: |
226 |
riho888
31.12.2010 19:34:40
Miks sa ei kasutaks 3x120 ? Mulle ei meeldi kui jahutus käib arvuti korpusest väljaspoolt läbi. Kõik peaks sinna sisse ikka mahtuma. NIi palju veel infoks et korpus on fulltower.
http://www.highspeedpc.com/Merchant2/graphics/00000001/CMS_4.jpg praegu on mul 2 peaaegu sellist korpuses , nagu siit pildi pealt näha on.
43 |
Wiltz
01.01.2011 16:41:47
sest 3'120 pole just kuigi mõistlik lahendus. iga lisaradida toppimisega süsteemi suurendad lihtsalt asjatult voolutakistust, teoreetiliselt see ei pruugi muidugi olla alati väga suur probleem, samas 3 radikat + 4!!! plokki + mingi suur reservuaar + suur-suur hunnik voolikuid = vee voolu kiirus saab olema hirmus väike!
1 radikas avaldab oluliselt väiksemat takistust ning jahutab ka pisut efektiivsemalt.
tahtsin veel küsida, ega sa ometi ei plaani oma radikaid nii paigutada, et neist läbi puhutav õhuvool ei lähegi otse korpusest välja?
vedeliku hulga kohta, jah see määrab kui kiiresti temperatuur muutub, kuid me räägime siis sisuliselt ainult algsest nö. soojenemise faasist. mis on soojenemise faas? ütleme arvuti seisab sul väljalülitatuna päeva, paned tööle ja siis läheb olenevalt süsteemis ringlevast vedeliku hulgast näiteks...no 15 minutit kuni süsteem saavutab nö. tasakaaluasendi, kus temperatuur enam ei tõuse ega ei lange. samas, oled ju nõus et kokkuvõttes pole mingit suurt vahet, kas see soojenemise faas kestab sul 3 või 15 minutit, või pool tundi? hiljem ei ole praktikas enam peaaegu mingisugust vahet, kas soojushulk antakse ära 0.5 liitri või näiteks 3 liitri vee peale, sest temperatuuri määrab JAHUTI pind ning selle pinna jahutamise intensiivsus. kui sa teed selle 3 liitri vee jaoks reservuaariks puhtast vasest seinadega võimalikult suure külgede pindalaga anuma, siis on vahet...sest siis toimib ka see anum nagu radikas...aga seda sa ilmselt ei tee ühesõnaga, kui see pole just mingi isiklik erisoov siis on mõistlik kasutada süsteemis minimaalset kogust vett, või siis mingit mõõdukat reservuaari näiteks kuni pool liitrit, väga paljude komponentide puhul ehk isegi kuni liiter, aga edasi on juba üsna puhas ruumi raiskamine.
9 :: |
226 |
riho888
02.01.2011 00:17:13
| Selge:D Väljapuhutav õhk läheb otseloomulikult korpusest välja. Eks ma hakkan uurima kus ma nii suure radika saan ja kuhu selle panna saab.
43 |
Wiltz
02.01.2011 01:58:57
no ma mõtlesin seda, et kas ta läheb ikka otsejoones ehk siis otse radika ribide vahelt kohe väljaspoole korpust või plaanid mingit sellist varianti, kus radikad ise on täies ulatuses korpuse sees ning radikast läbi käinud õhk väljub ka algselt veel korpusesse ning siis alles mingite nö. originaal kopruse avade ja üldise õhuringluse kaudu välja. see viimase variant oleks ikka väga kehv esimese variandi tarvis aga peaksid üsna kindlasti korpust lõikama...aga noh sellised asjad on minumeelest loomulik kui juba vesijahutust ehitada.
suuri radikaid ju müüakse poes vist isegi meie maal (paljud küll tellivad välismaa veebipoodidest). arvutikeskuses ehk on midagi ma arvan.
9 :: |
226 |
