janekman
03.07.2003 16:06:30
maxtor error codes |
nii, jama siin yhe masina kettaga, ketas on maxtori 40gb junn, kasutades powermax utiliti, teeb basic testi läbi aga advanced testi tehes annab error code F10S57
kust ma saaksin teada, mis see tähendab, otsisin maxtori lehelt aga seal siuke segadus minu jaoks, et midagi tarka ei leidnud, paluti aint et contact maxtor
MAXTOR POWERMAX LOG FILE
Maxtor PowerMax 4.06
Date Tested: 07/03/2003
Serial Number: F10DML5E
Model Number: Maxtor 2F040J0
FirmWareRev: VAM51JJ0
Cylinders per Drive: 79656
Heads per Cylinder: 16
SPT: 63
Max LBA: 80293248
Advanced Test Result: FAILED
Error Code: F10S57
olen kunagi kuskil tabelit näinud, aga enam ei tule meelde, kus see oli, ehk on kellelgi link käepärast
suured tänud!
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Elar
03.07.2003 16:33:29
Users with Six Digit Error Codes:
After running the PowerMax diagnostic utility you may receive a six (6) digit error code. This code indicates that the drive is failing, and should be replaced. The error code is only used as a validation code for the return authorization of the drive. There is no error code list because this code is a validation code. Backup your data if possible and setup a return authorization provided the drive is still under warranty. If your drive is no longer under warranty replace it. You do not want to trust your data on an ailing hard disk.
janekman
03.07.2003 19:33:53
tähendab, seda ma lugesin jah, et nad nagu ei anna error codele vastuseid aga ma olen kuskil kunagi tabelit näinud, töö juures panin võib-olla favoriitide hulka, aga ma olen puhkusel ja ei saa töö juurde niipea
tean esimesed f10 (yhtib seria numbriga) on miski ketta kood, s oli miski alamliik ja 57 siis vastav veateade
ei ole tõesti keegi siis kuskil siukest asja kohanud
49 |
cbr
10.07.2003 13:04:55
Ma sain Powermaxiga oma Maxtoril koodi Y2VS57
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
janekman
10.07.2003 13:07:17
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Ma sain Powermaxiga oma Maxtoril koodi Y2VS57 |
ja mis sel kettal viga oli?
st füüsiliselt
49 |
cbr
10.07.2003 13:08:48
Ei tea... Pole garantiisse viinud. XP Event Viewer annab: The device, \Device\Ide\IdePort0, did not respond within the timeout period.
39 |
cbr
10.07.2003 13:09:46
Asi muidu jooksis lambist kokku ja ei tuvastand ketast vahest BIOS-is...
39 |
janekman
10.07.2003 13:15:53
nu minu omal yhel heal päeval enam xp yles ei tulnu, mitte midagi, peale post screeni jäi seisma ja oligi kõik, uut windowsit ei lase installida, loobib kõigusuguseid veateateid jne, samas formatin ära ja kõik on nagu korras, kinnine ordi masin(kleepsu all) ka et ei saa teise masina järgi ka yhendada
peaksin ta siiski siis garantiisse viima, ja neile selle veateate andma?
ma ei saa aru hetkel kas on kettal midagi viga või ei ole
49 |
cbr
10.07.2003 13:21:54
Mul sama värk.(selles mõttes et ei saa aru kas on viga või ei) Praegu nagu töötab kõik OK. Ei viitsi niisama pulli pärast ka tallinna sõita :S
39 |
Ten
05.01.2004 14:32:19
kui kaua selle powermaxi advanced testiga läheb, mul 120 ketas
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
