aht0
20.01.2011 13:39:13
Probleem toiteplokis? |
Juhtus siis eile õhtul et tegin peale wini uuendamist arvutile resa ja arvuti jäigi restartima.. lähemal uurimisel selgus et restart (koos ühekordse piiksumisega) toimus momendil kui oleks pidanud hakkama kõvakettalt buutima.. kui BIOSI minna siis niikaua oli stabiilne.. mängisin nende ketaste lahti ja tahaühendamisega, biosis keelamise ja lubamisega.. ja jõudsin järeldusele et ilmselt emakas peetis...
kruvisin emaplaadi välja, ja vanema tagasi sisse.. ja sama häda.. lõputu restartimine mis juhtub momendil kui arvuti hakkab bootima suvaliselt andmekandjalt..
uuem emakas on MSI 770-C45, vanem mingi AM2+ Gigabyte.. üks DDR3 teine DDR2 mäludega, vanemal veel integreeritud graafika..
kui mõlemat emaplaati kasutades on sama häda (ja vanem oli kappi pannes 100% töökorras) siis järelikult on viga kuskil mujal? Mälud on erinevad-järelikult neis ei saa olla.. Videokaart ei lähe arvesse (ei hakanud vanemale nvidiat isegi peale panema, proovisin integreerituga). Kõvakettaid (SATA2-d) on arvutis 2. Sama probleem mõlemaga. Lisaks kui kõvakad tagant lahti ühendasin ja jätsin bootimisjärjekorda ainult IDE-siinil istuva DVD kirjutaja-ikka sama probleem.
ainus mõlemas konfiguratsioonis olev ühine komponent on PSU.. kas keegi on kunagi ise sarnaste sümptomitega kokku puutunud? Kas võib olla PSU häda? Iseenesest arvuti võtab ilusti pildi ette, kõik tuled/ventilaatorid hakkavad tööle, mingeid veateateid ekraanile ei saa..
PSU-ks on kuskil 3-4a vana 400W Fortron..
viimati muutis aht0 20.01.2011 13:46:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Mucrop3
20.01.2011 13:45:06
Kui on orig Windows siis ehk läks uuenduse käigus midagi metsa, tee winile uus install.
Kui optiline seade ka ei loe siis vast PSU läbi.
aht0
20.01.2011 13:48:30
| asi ei ole winis.. arvuti isegi ei jõua kõvakettalt operatsioonisüsteemi laadimiseni... või siis Linuxi LiveCD laadimiseni.. enne teeb uuesti resa..
71 |
20.01.2011 14:00:03
Aga pane mõni teine, täiesti koras toide järgi ja näed kohe, et kas seda teeb see vanake, äraväsinud toide või mitte.
Aga kui see toimub kahe emaplaadiga, ega siis suurt midagi muud kahtlustada pole..
211 |
aht0
20.01.2011 16:07:27
ostsin ( ) 500W uue toiteka. Sama kamm. Ideed otsas...
loodetavasti ei ole case kus toide läks pekki ja keeras pekki ka mõlemad emakad..
71 |
Mucrop3
20.01.2011 16:59:10
| Front panel kaablid on õigesti emaplaadi külge ühendatud - power led power on off restart õiged pesad õiget pidi + ja -
aht0
20.01.2011 17:25:00
ma ei ole viitsinud neid LED-e üldse järgigi ühendada
ainult RESET ja POWER on seal klemmide otsas..
niipalju nüüd muutunud et lükkasin järgi ühe IDE ketta ja sain ette GRUB bootscreeni (kettal oli kunagi elanud linux)..nii et teoreetiliselt võib viga olla ka mõlemas sata kettas.. või siis emakate SATA kontrolleris??
Gigabyte emakal on Biosist võimalik valida "Nvidia boot manager" ja see väidab järjekindlalt et SATA ketaste "Media Check failed, check cables".
Proovinud nüüd 3 eri SATA kaablit..(üks neist värskelt kilepakendist) ei mingit vahet
Bios mõlemal emaplaadil muidu tunneb need kettad ilusti ära (500Gb Samsung ja igivana 80Gb Hitachi)..
71 |
20.01.2011 17:31:25
Teoreetiliselt täiesti võimalik, et vigane toiteplokk paneb ka mataka mitmele emaplaadile, või siis ka mitmele kõvakettale.
Hiljuti nähtuna siis keiss, kus poolpidune Thermaltake toide pani litaka ära 3-le kõvakettale ja ainult üks neist pääses ehmatusega ja kaks läksid lõplikult auti.
Aga katsetada saad ka erinevaid mälusid näiteks.
211 |
aht0
20.01.2011 19:52:34
aitäh "julgustamast.."
ilmselt uut toidet poodi tagasi ei vii..varem või hiljem oleks pidanud niikuinii vahetama.. Müüja muidu lahkelt pakkus et kui toites viga pole, võin selle homme tagasi viia ja nad annavad raha tagasi (Viljandi Matti arvutisalong)
Suutsin kuidagi käima tõmmata Kubuntu LiveCD (hakkas juba ununema porno master-slave ketaste ja võimatult keerdus IDE-kaabliga), selle abil saab ehk PATA kettale installida GRUBi ja sealtkaudu jõuda lõpuks ka Wini boodini 500-sel SATA kettal.. LiveCD-lt ei tundunud olema probleemiks 80Gigase SATA ketta partitsioonide muutmine, nii et lootus päris surnud ei ole..
ja vähemalt üle PATA boot veel töötab..
jään nüüd ootama mis lõpuks surra otsustab, kettad või emakas..
EDIT: kuigi sata ketastelt boot jätkuvalt ei funka, sai läbi PATA+Grubi koosluse Windowsi lõpuks käima, võib teema lukku panna.
tänud kõigile kes viitsisid kaasa mõelda ja kusti85-le kes privas pakkus toidet laenuks..
71 |
Märt.
21.01.2011 08:37:54
[uitmõte] Mina prooviksin seda välja lülitada ja vaadata, mis saab, ise ei tea, aga tunne on, et see võib segada kettal olevad buutmanageri käivitamast... Selline deduktiivne tuletis...[/uitmõte]
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
