uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Ledmod sülearvutile märgi kõik teemad loetuks
Aeron
Aeron
sõnum 07.01.2011 19:38:26 Ledmod sülearvutile vasta tsitaadiga
Nii, silmasin, et asus pakub sellist naljakat modi ja küsib 99 usd-d selle eest, mis tundus lihtsalt röögatu ja loomulikult ma ei tellinud seda, aga huvipärast võiks ise ju nokitseda ja sellest lähtuvalt huvitabki, et kui keeruline oleks sellist modi ise teha. Olgu mainitud, et minu tehnilised teadmised piirduvad plussi ja miinuse eristamisega.
http://www.xoticpcforums.com/showthread.php?p=47983
Lüliti oleks vist utoopia?
Ma ise vaatasin, et oopipoes on ledid päris odavad: link - ca 6 eeki tükk. Natuke kaabeldust ka juurde ning veel midagi - mingi controller vms (lüliti jaoks) ning peaks ju olema tehtav.
e: elfas valged ledid
viimati muutis Aeron 07.01.2011 19:46:28, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 07.01.2011 19:44:06 vasta tsitaadiga
Aeron
Aeron
sõnum 07.01.2011 19:47:09 vasta tsitaadiga
See paneks ju ühe prodi kinni ja jätaks välja poole mingi koleda kaabli..
MelesMeles
sõnum 07.01.2011 19:47:44 vasta tsitaadiga
jah. Ledidele läheb kindlasti mingi takisti ka vahele, selle matemaatikaga ma aidata ei oska. Muud keerulist peale tinutamise ja ledide, lüliti paigutamise siin ei ole.
Ledid võid osta superhüpereredad, nt elfa foorumist, või ebayst tellida. Ei ole kallid.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Aeron
Aeron
sõnum 07.01.2011 20:01:40 vasta tsitaadiga
Ma ise kujutasin ette, et äkki nt silikooniga saaks selle kinnitada korpuse sisse poole ning mingi nt 3-4 ledi per ava oleks tarvis.
Äkki mingi imepisike must lüliti kuskile vms... või äkki saab mingi asjaga samale soonele liita, a la klavituuri taustavalguse juhtmesse vms, sest see oleks ju ka sisse välja lülitatav - ei?
iDemon
iDemon
sõnum 07.01.2011 20:15:31 vasta tsitaadiga
Offtopic. Miks selline blingublingu korralikule sülerile? Doesn't feel awesome enough?
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Aeron
Aeron
sõnum 07.01.2011 20:30:03 vasta tsitaadiga
Asi on pigem tegemises. Kunagi kui mul veel desktopid olid, siis sai koguaeg ehitada, mulle meeldib nokitseda.
Creat_1
Creat_1
sõnum 07.01.2011 21:40:35 vasta tsitaadiga
kui mul veel asus eeepc 901 oli, siis tegin ka sellise modi icon_smile.gif Liimisin kaks punast 5mm ledi (nõks väiksemaks lihvitud) jahutuse ava taha, voolu võtsin vist usb klemmidelt. Juhtmed tinutasin otse emaplaadile icon_razz1.gif
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=391802
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
kala1
kala1
sõnum 07.01.2011 23:17:33 vasta tsitaadiga
M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
The_Boss
The_Boss
sõnum 07.01.2011 23:40:18 vasta tsitaadiga
värv suva, aga kui jahutusavadesse topid, siis mida väiksem seda parem...SMD led-e võiks kasutada. Õiged valid, saad küllalt eredad ja samaaegselt üliväiksed. Võimalikult peenikesed juhtmed mööda läppari sisu ja otse kuskile emaplaadi vms külge, kust 12 või 5V kätte saad. Googelda LED calculatori, saad takistite väärtused.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2011 00:07:51 vasta tsitaadiga
Ok, kogu see taksiti jutt on väga tore, aga mis see tähendab .) Nagu mainsin, siis ma oskan eristada plussi miinusest. Oleks väga tänulik, kui keegi vähemalt paneks puzzle tükid paika (ledid, takististid, kaablid, ohud?) ning annaks teeotsa kätte.
Kas see plaan on halb üritada neid joota mingi asjaga kokku nö - nt kui peaks juhtuma, et klaviatuuri taustavalgustusel on mingi juhe, siis katsuda sinna järgi ühendada. Kuna seal liigub vool vastavalt käsule (ligts on/off), siis äkki saaks sellega kohe lüliti probleemi ka lahendatud - ei?
Paneb kukalt kratsima: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
Creat_1
Creat_1
sõnum 08.01.2011 00:07:58 vasta tsitaadiga
ot:
Mul on isegi need led'id alles, mida seal sees kasutasin.
NB: ei soovita led'e lihvida! Lihvitud led pole enam nii ohutu ning võivad kergelt läbi kärsata. Lihtsam ja ohutum on osta väiksemad led'id
viimati muutis Creat_1 08.01.2011 00:09:07, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.01.2011 00:08:39 vasta tsitaadiga
Sinna joodad, kus endal parim...
Ütlesin juba takistite kohta, kasuta led calculatori...googelda..
Aeron
Aeron
sõnum 08.01.2011 00:11:37 vasta tsitaadiga
Kas jootmata ei saa, mingi a la selliste klemmidega nagu nt reset nupp desktopuil või äkki on mõni üleliigne fan controller. Mul on vaba kõvaketta slot, äkki sinna oleks ok vedada? Sellisedi common sense põhi printsiipe oleks hea teada...
Led calc on lahti, aga vist peab enne tutvuma elektrisüsteemide alustega vms ..
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.01.2011 00:38:09 vasta tsitaadiga
Jah, saaksid osta omale (sata?) pistiku, sinna külge joota ja läppari pesa külge selle siis panna. Töötaks ka nii..
tarmac
tarmac
sõnum 08.01.2011 01:21:39 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Ilma jootmata ei soovita. Jootekohad on minu arust alati paremad kui mingid ühendusklemmid.
Pealegi jootekohad jäävad pisemad kui enamus klemme mis turul saada.
Üldjuhul on nii, et leiad sobiva koha kuhu LED toppida, pisike juhe ning jooda otse kuhugi külge,
Juhul kui leiad selle vooluringi mis juhib klaviatuuri tulukesi siis võid ka sinna joota.
Kõvaketta slotis on neid klemme nii palju et sealt pead ju kõik läbi käima et leida voolu klemmid.
Oleks minu teha, paneks kas USB külge(otse emaplaadile) või sinna klaviatuuri tulukeste külge.
LED kalkulaator
http://led.linear1.org/led.wiz
Pikem klemm on pluss, lühem miinus. Lühema klemmi pool on ka selline lame koht.
Pilt:
Ega mu arvamus ei pea teistele meeldima, aga lihtsalt mina teeks nii.
www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.01.2011 01:28:16 vasta tsitaadiga
ee...ei...
Kõvaketta omaga see ju just hea, et netis ilusti kirjas, kus on mis, ei pea otsima neid. Emaplaadi sul ju tuhandeid kohti, kuskohast otsida ja netis pole mingit infot selleks.
Samas jah, kui sinna klaviatuuri omasse paned, saad ähemalt sisse/välja teda lülitada.
Ja kui smd võtad, siis on küll jootjat vaja, kes oskaks...aga kui smd led riba võtad, siis juba kergem joota ja jääb hea peenike ka.
