sõnum  |
olafsand
08.06.2011 22:52
Loomulikult on see igaühe enda otsustada ja ise vastutab, kui midagi metsa läheb. Samas hetkel on telefonide rootimine sama lihtsaks ja ohutuks tehtud nagu marketist appi tirimine ja installimine
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
breeze
09.06.2011 12:23
Kas keegi on tellinud Arc-ile silikoon/kummist ümbrist? Kas ümbrised on jäänud normaalselt ja kas kannatab telefoni nii kasutada?
Telefon tänu vutlarile juba 2 korda maha kukkunud (välja võttes libiseb käest eemale). Esimene kord liiva ja kivide peale (õnneks piirdus kile vahetusega) ja teine kord otse maha, nii et tagumine kaas koos akuga eraldi laiali. Siiani töötab ja selles mõttes isegi vastupidav
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sirius4k
09.06.2011 13:48
Mul pole ühtegi mitte-SE telefoni olnud (võib-olla on nad kõik sellised), aga kui SE tegi Arci, nagu P990i, siis on igati . Ses mõttes, et mul kukkus eelmine telefon lugematuid kordi erineva kõvadusastmega materjalide peale, erinevatelt kõrgustelt ja töötab senini . Maha kukkudes lõi mälukaardi luugi lahti, tagumine kaas lendas tagant, kuid katki ei läinud , aku tuli ära. Kõik oli tibens.. lappisid jupid kokku ja kasutasid edasi Suht hämmastav nii suure ekraaniga telefoni kohta Tol ajal oli suur, nüüd mitte nii väga enam
Endal on mobla vööl kotis ja pole seni maha kukkunud
Silikoon/kummist ümbrist ei osta Tahan, et näeks välja selline, nagu on. Tellisin aga sellise lahenduse: Zagg Sony Ericsson Xperia Arc Skin Full Body Maximum Coverage variandi
_________________ Hey ! Guess what ?! I got a fever ! And the only prescription... is more cowbell ! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Cb4
10.06.2011 10:04
| breeze kirjutas: |
Telefon tänu vutlarile juba 2 korda maha kukkunud (välja võttes libiseb käest eemale). Esimene kord liiva ja kivide peale (õnneks piirdus kile vahetusega) ja teine kord otse maha, nii et tagumine kaas koos akuga eraldi laiali. Siiani töötab ja selles mõttes isegi vastupidav  |
Ma tellisin omale, kuid pole veel kätte saanud. Kui asi käes, eks siis kommenteerin.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
94 |
xxlmaster
13.06.2011 10:16
Endal nendest Zaggi kiledest juba kopp ees. Kasutanud nii SE Ainol kui ka SE x10 mini pro peal maximum body. Aino peal oli asi jube lego mis jättis liiga palju servasid. x10 peal oli enamvähem, aga siis läks puutetundlikus kehvemaks ja raskem on sõrme "libistada" ka selle kile peal...ahh jaa, paras s!tamagnet on ka see.
Nüüd Samsung Galaxy S2 ja sinna ei pane küll enam mingit kilet, tellisin nahkkoti ja sellest piisab.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
tomz
13.06.2011 11:09
| xxlmaster kirjutas: |
Nüüd Samsung Galaxy S2 ja sinna ei pane küll enam mingit kilet, tellisin nahkkoti ja sellest piisab. |
Üks suhteliselt hea lahendus on matt kile, millel libised näpp väga hästi ning mustust korjab tunduvalt vähem kui paljas klaas. Päikse käes peaks ka parem olema.
Eks omad miinused on ka, kuid nendega harjub
_________________ Tom & Veronica around the world  |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
sirius4k
13.06.2011 17:20
Avastasin ühe asja, mis kindla peale teeb telefonile resa
Angry Birdsiga nimelt. Kui vajutan pidevalt Back nuppu ja kui tuleb kinnituskoht OK / Cancel ja paned ikka Back, mitte ei vajuta OK, siis ongi resa olemas . Tegemist siiski mängu tootja bugiga, aga bugi sellegipoolest
50 |
olafsand
13.06.2011 20:23
| sirius4k kirjutas: |
Angry Birdsiga nimelt. Kui vajutan pidevalt Back nuppu ja kui tuleb kinnituskoht OK / Cancel ja paned ikka Back, mitte ei vajuta OK, siis ongi resa olemas . Tegemist siiski mängu tootja bugiga, aga bugi sellegipoolest  |
Mängu bugiks ka seda tegelikult ei saa nimetada, kuna Galaxy S peal ei tee selline asi resa
55 |
janek73
15.06.2011 13:31
Ma olen ka avastama hakanud, et vahel ei tee tel mitte resa vaid lihtsalt teeb shut downi??? Võtan siis kotist välja ja avastan, et tel polegi sees?! Tundub, et muidu hea telefon on hea niikaua kuniks töötab! Näis kui asi hakkab ikka liialt sagedaks muutuma, siis teen tehase reseti ja kui siis ka ei mõika viin remonti...Täna oli veel ka selline kino, et sõber tuli külla ja ütles, et mul telefon väljas, vaatasin, ei olnud väljas ja EmT-i levi 3 pulka. Proovis ta siis minu juures helistada ja "tädi" ütles, et on välja lülitatud või asub...siis helistasin ise temale ja asi toimis, siis proovis sõber taas mulle ja siis oli kõik ok! Midagi oli umbes? Aga noh ehk teebki elu huvitavamaks, sest pidevalt üllatud, mis ta nüüd jälle ette võtab
E: Ja veel, varem kurtsin siin kehva levi pärast, nüüd sai asi lahendatud, nimelt seadsin telefoni 3,5 G pealt eelistusega GSM-i peale ja nüüd on pulgad põhjas. EMT küll väidab, et 3,5 levi kõikjal aga reaalsus on teine:)
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
POZ
27.06.2011 11:29
Kas on keegi nendele iseeneslikele restartidele ja muudele jamadele mingi lahenduse leidnud?
Hetkel olen kolme vahel, kas võtta ARC või NEO või oodata septembrini ja siis hoopis PRO
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
alpha
POZ
02.07.2011 00:31
Sai ikkagi ARc`i kasuks otsustatud.
Kas sellele mingisugust laadimis dokki ka müügil on.
Aku kestvus just kõige paremate killast ei tundu olevat. Eelmine iPhone kestis ühe laadimisega vähemalt 3-4 päeva.
sirius4k
02.07.2011 02:09
Ehkki räägitakse, et ei ole, ega tule, tuli viimase Android uuendusega mulle kuhugile sügavale menüüsse mingid docki seaded
Ise usun, et ei tule sellegipoolest. Dock on SE Play'l.
50 |
Cb4
02.07.2011 20:21
Mul hakkas aku kestma peale uuendust. Nüüd on nii 3-4 päeva.
94 |
zahhar2
03.07.2011 19:49
nii on jah. Nüüd peab aku paremini , kui enne uuendust
_________________ Tulevik algab tunni aja pärast |
63 |
POZ
03.07.2011 20:36
| Mille uuendust ja kuidas seda tehakse?
olafsand
03.07.2011 20:48
| Operatsioonisüsteemi ehk Androidi uuendus. Uuri lähemalt SE kodulehelt näiteks.
55 |
POZ
Cb4
05.07.2011 08:40
Üldse mitte pahapärast...MIks sellist lisa vaja on?
94 |
POZ
17.07.2011 22:32
Kuidas teistel kasutajatel kõne kvaliteediga lood on?
Mul hakib aegajalt ning täpselt sama tunne on nagu oleks vaid täishäälikute paketi võtnud.
Kas selle vastu on mingi rohi ka olemas?
The_Boss
17.07.2011 22:47
Tuletab meelde seda aega, kui tele2 klient veel olin...
_________________ Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud. |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
247 |
Cb4
17.07.2011 23:08
Kahtlen sügavalt, et see telefoni viga on. Kõne ja kõik muu on ok
Tel päris kaua nüüd olnud, ning võin vist rahus õelda, et pole kunagi ühegi telefoniga nii rahul olnud.
94 |
sirius4k
18.07.2011 16:15
Mul on ilmnenud selline probleem: ei saa helistada mulle, kuna väidetavalt telefon kinni või võrgust väljas Samas telefon on täitsa täis ja pulgad on põhjas.
No ja restardi probleem pole ka kuhugile kadunud Seda ei juhtu just iga nädal, aga piisavalt tihti, et häirida.
50 |
POZ
22.07.2011 21:48
| Cb4 kirjutas: |
Tel päris kaua nüüd olnud, ning võin vist rahus õelda, et pole kunagi ühegi telefoniga nii rahul olnud.  |
MIs rezhiimis ta sul on? Kas eelistatult hsdpa või gsm ja kas nett on koguaeg sees?
Sõber, kellel ka ARC on arvas, et siis kui mingi asi netti kasutab siis võib kõne hakkida.
Paar korda olen isegi restardi välja võlunud. Ühe korra rattaga sõites telefon reietaskus ja mingi aeg oli restrdi teinud ja teinekord kukkus sõidu ajal taskust välja istme alla ja siis oli ka end korra välja lülitanud.
Kui aku peaks samamoodi nagu iPhone pidas siis oleks üli rahul.
Cb4
26.07.2011 17:39
GSM ja nett sees kui kodus olen(Wifi). Aga mul hakkas ka nüüd restarte tegema rsk. Isegi väga õrn põrutus(Paned telefoni lauale), võtab pildi eest ära Kas garantisse või kohe teip taha akule?
94 |
