uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Game and App Sharing TG784 ruuteriga märgi kõik teemad loetuks
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.01.2011 16:30:31 Game and App Sharing TG784 ruuteriga vasta tsitaadiga
Olen mõnda aega kasutanud "lahtisi" porte, ning erinevaid appe ruuteri alt kindlale arvutile jaganud.
Just remote desktop'i, ning wake-on-lan "teenust".
Probleem on aga selles, et ruuter vahetab aeg-ajalt lampi ära arvuti IP. Ometi ruuteri seadetes on määratud, et IP oleks sama.
Paar illustreerivat screeni ka:
http://ceemic.pri.ee/hv/gas1.jpg
http://ceemic.pri.ee/hv/gas2.jpg
LAN kaabel alati samas augus olnud, ning ruuterit pole kordagi välja lülitanud. Tundub, et IP vahetub siis, kui arvuti on välja lülitatud. IP on olnud näiteks 192.168.1.64, 192.168.1.65, 192.168.1.69 ja nüüd üle-eile vahetas jälle - 192.168.1.71.
Sama ruuteri järel on ka DTV box.
risker
sõnum 05.01.2011 16:46:48 vasta tsitaadiga
http://portforward.com/networking/staticip.htm
Dijital
Dijital
sõnum 05.01.2011 17:06:46 vasta tsitaadiga
See nende Speedtouchide ja Thomsonite tüüpviga. Ekraanil näitab üht pilti, tegelikult on midagi muud ja see käib kõik mööda müstilisi radu. Vahel mul näitab lauaarvuti nimeks pihuarvuti nime ja ip on hoopis läpaka oma. Kuigi tegelikult samal ajal "kuskil taustal" jookseb asi õigesti. Teinekord jälle ekraanil nagu oleks kõik ok, aga ükski asi ei tööta nii nagu ekraan näitab. Osad käsud pidavat läbi command-line'i paremini "kinnistuma" kui läbi veebiliidese.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.01.2011 17:07:46 vasta tsitaadiga
risker, tänud. Ehk nüüd jääb pidama.
son4x
son4x
sõnum 05.01.2011 17:31:27 vasta tsitaadiga
Lihtne on tegelt see kui ruuter peaks tõesti muutma ip, kuigi tegelt nagu pidi pealt näha on pandud peale säilita samat ip-d siis saad arvui võrgukaardi peale ip paika panna.
Näide
ip: 192.168.1 64
mask: 255.255.255.0 (win paneb ise paika)
gw: 192.168.1.254
dns oleneb sinu teenusepakkujast.
Kui elion siis dnsid on järgmised
194.126.115.18
194.126.97.30
Pordi suunamisega ka oma teema. Soovitav teha telneti kaudu ehk siis
Ava cmd seal telnet(kui sul mingi tln proge pole, ps! "putty" tasuta kättesaadav netist)
"telnet 192.168.1.254"-le ehk siis ruuteri gw-le
pordi suunamise käsk lihtne
"nat mapadd intf=ipDslInet type napt inside_addr 192.168.1.64 protocol tcp outside_port 21 inside_port 21"
1) selgituseks siis intf tuleb muuta vastavalt ühendusele ja seda saab ruuteri vaadata käsuga ip iplist. Mõned näited: "KmiInet", "IPoeInet" "ipDslInet" jne
2) teine asi mis vaja muuta on sisevõrgu ip ehk siis hetkel näiteks kirjas ...192.168.1.64 kui sai panind arvusi ennem paika teise ip võrgukaardile siis muuda see vastavalt.
3) ja nüüd vaja otsustada kas kasutad tcp pordi suunamist udp pordisuunamist või mõlemat. Ehk siis kui mõletad siis muuda lihtsalt tcp udp-ks ja copy past käsk uuesti.
4) lisaks on sul võimalik muuta sise ja välis porti. Need soovitan jätte samaks, mõnes mõttes võib tunduda turvaline kui väljapoolt pöördud teise pordiga kui tegelt kasutad.
Kuid võin kogemusest öelda et see pigem jama ja võib vahel tekkidada vigaseid suunamisi.
friends are for life, system's are the creation's of life
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.01.2011 17:34:47 vasta tsitaadiga
Esimese õpetuse järgi sai juba tehtud, ning toimib icon_smile.gif thumbs_up.gif
noxton
noxton
sõnum 03.09.2012 14:00:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
