Murdock
04.01.2011 19:35:43
Ubuntu 10.10 ei buudi üles |
| Teema järgmine. Sai kunagi suvel sõbra läpakale 10.04 peale panna. Töötas. Paar päeva tagasi sõber ütles, ubuntu tahtis distrot uuendada. Miks 10.04LTS tahtis end 10.10 teha, ei saa aru. Aga igaljuhul peale uuendamist tuleb ubuntu boot screen ette ja muud ei miskit. Kirjeldatud enam-vähem selles teemas http://www.mydellmini.com/forum/ubuntu/24809-ubuntu-10-10-wont-boot-normally.html Ainult läpakas on kolm aastat vana HP Compaq. Kui vajutan ctrl+alt+F4 (F1, ei mäleta täpselt) tuleb terminal ette ja sealt saaks isegi midagi teha. Kahjuks pole selline kunn, et suudaks midagi tarka välja mõelda. Tundub et mingid driverid panevad...... Mida annaks teha? Peale selle, et uuesti plaadilt 10.04 LTS peale ajada?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
04.01.2011 22:07:03
Alt+F1...F4 on Linuxi "traditsioonilised" neli terminali.
Ühe neist saad ette ühesõnaga? Siis võib arvata, et graafikadraiver võib kalada. Peab xorg logifaili vaatama.
Logi sisse ja anna käsk:
less /var/log/Xorg.0.log
Juhul kui graafikadraiver polnud võimeline käivituma, on logi lõpus mingid veateated. Read, mis algavad (EE) = error, (WW) = warning
Murdock
05.01.2011 09:50:15
Ok, õhtu proovin. Nii, proovitud. Logi oli mitu kilomeetrit pikk. Kas seda kuidagi kopeerida saab mälupulgale? Ja warning oli vist vesa driverite ja fbdev juures.
viimati muutis Murdock 05.01.2011 18:50:28, muudetud 1 kord |
26 |
05.01.2011 18:43:30
Ja kui lõpebki logi erroritega (fatal error tõenäoliselt), siis tee olemasolevast xorg.conf failist backup:
| sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.vana |
ja tee uus automaatne seadistus:
| sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg |
Murdock
05.01.2011 18:59:41
| Logi erroritega ei lõppenud ja rekonfist polnd ka kasu.
26 |
05.01.2011 19:09:21
Millega see logi lõpeb? Kerisid selle ikka lõpuni või jäid esimest ekraanitäit vaatama? Page Down klahviga saad kerida muidu.
Mis seal esimese terminali peal ekraanile jääb bootimise lõpus? Mida sa selle "ubuntu boot screen" all silmas pead?
Võib ka süsteemilogi vaadata:
less /var/log/syslog
Seal peaks ka midagi näha olema, kui kohe lõppu kerida ja tagurpidi vaatama hakata. Kui midagi on pahasti, peaks see kirjas olema.
Murdock
05.01.2011 19:26:27
Kerisin, kerisin. Seda enne ütlesin ka, et kilomeeter pikk see logi. Boot screeni all mõtlesin http://www.mydellmini.com/forum/ubuntu/24809-ubuntu-10-10-wont-boot-normally.html keri natuke alla ja näed. Esimese postis ütlesin et sama viga. Syslogis ei ole kusjuures erroreid, logi muidugi ka 10 kilti pikk. Aga Xorg log viimane rida on [ 45.636] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
Ei mingeid fataalseid ja vähem letaalseid erroreid.
26 |
06.01.2011 14:38:47
ATI/AMD suletud koodiga draiverid peal? Sellepärast ka xorg rekonf ei mõjunud ja asjalikud veateated puuduvad, sest graafika töötab ATI suletud koodiga binaari peal.
Võid veel proovida ati draiverite rekonfi:
Kui veab, siis pärast restarti läheb normaalselt käima.
Binaarkänkrad(?) (binary blob) ei peagi tööle minema uuema kerneli peal kui see, mille peal nad kompileeriti. See ongi suletud koodiga draiveritega kaasaskäiv risk. Sellised draiverid peaks vist enne kerneli uuendust üldse eemaldama ja pärast saab vajadusel uue draiveri installida. Kehtib ka nVidia blobide kohta.
Praegu aga võiks üritada uut draiverit leida ja paigaldada:
sudo apt-get update
apt-cache search fglrx |
Vastuste hulgas peaks leiduma ka fglrx draiver. Kui sa ise seda tuvastada ei suuda, siis postita vastuste nimekiri.
Natuke võib abi olla sellest: http://hubpages.com/hub/How-to-Install-FGLRX-in-Ubuntu-1010
ja eriti sellest: https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto
Prooviks esialgu uut draiverit paigaldada ja kui see ei õnnestu või uuemat töötavat fglrx draiverit pole, üritaks fglrx uninstallida ja asendada (vähemalt ajutiselt) avatud koodiga draiveriga xserver-xorg-video-ati
Murdock
06.01.2011 20:29:53
| aticonfig, command not found, sama ka apt-cashe search. Aga panin lihtsalt sudo apt-get install fglrx ja sain pildi ette. Tegelikult ei saanud. Tuli puhas käsurida. Siis sudo apt....xserver-xorg-video-ati. Sain graafilise pildi, kui panin startx Siis lasin synapticus kõik ati asjad maha. Jäid fglrx ja xserver ati. Pilt aga oli 2/3 näha, ekraani all must riba. Siis installisin ja uninstallisin synapticuga kõikvõimalikke mixe ati, fglrx ja xserver. Ikka sama. Hetkel siis ainult xserver-xorg... ja asi siis järgnev et läpaka ekraan oleks nagu 1/3 väiksem. Ekraani all on umbes 4-5 cm must riba, sinnamaani näitab pilti. Aga päris all on näiteks Docky dokk olemas ja töötab. Misasi nüüd ei tööta? Samas sellel 2/3 ekraanil on reso täitsa OK.
26 |
07.01.2011 17:35:53
fglrx on nüüd ikka eemaldatud? Sel juhul proovi uuesti xserveri rekonfi. Kui pilt ikka monitoriga ei sobi, siis võimalusel kopeeri xorg.conf sisu foorumisse ja võid ka google-st ise otsida konkreetse läpaka tüübi järgi xorg.conf faili:
ubuntu 10.10 läpaka tüüp xorg.conf
Murdock
07.01.2011 19:29:26
xorg.conf sisu oli tühi. Netist uurisin, seda anomaaliat on ka teistel esinenud. Aga KÕIGE olulisem on see, et sain vea kätte ja masin töötab. Nimelt seesamane Docky sõimas mind pidevalt, et enable compositing. Ja märkasin ka, et pilt oli niikaua ilus kuniks docky käivitus. Uurisin siis compositingu kohta. installisin xcompmgr, panin ta automaatselt käivituma ja asi töötab. Igatahes suured tänud, tunduvalt targem jälle
26 |
07.01.2011 21:10:59
Mis puutub tühja xorg.conf-i, siis uuem xorg ei genereeri ise xorg.conf faili. Ma pole veel viitsinudki välja uurida, kuhu ta oma seadistuse salvestab, aga tal on säilitatud tagasiühilduvus, nii et xorg loeb xorg.conf seadistust ja arvestab seda tähtsamaks automaatselt genereeritud seadistusest. Nii et kui xorg riistvara päris korrektselt ei tuvasta, siis võib selle xorg.conf-is defineerida. Teatud masinatel on sees mingit eksootilist riistvara ja siis võib väikese googeldamisega vahel leida neile sobivaks muditud xorg.conf näidiseid.
_______________________
Ahah, tegelikult käib xorg konfimine nüüd hoopis sedasi: http://www.x.org/wiki/ConfigurationHelp
Tasub lugeda xorg KKK-d: http://www.x.org/wiki/FAQ
illukas
08.01.2011 02:46:02
uuemad x-id ei genereerigi x.org.confi vaid genereerivad selle on the fly... lihtsalt nii targaks on aretatud
Samas võid sa sealt failist ette sööta oma parameetrid, keegi ei keela
_________________ https://inlink.ee |
