von Wu
04.01.2011 17:05:30
Kas võimendi talub kõrgemat pinget kui vool on nõrgem? |
Ostsin ühe väikse helivõimendi, toiteadapterit kaasa ei saanud.
Võimendi peal on märgitud 12V 5A.
On olemas sülearvuti adapter, millel 15V 3,5A. Korraks proovisin ja asi töötas.
Aga nüüd küsimus, kas võib seda pikaajaliselt nii kasutada?
On kogemusi, et mobiiltelefonide ja sülearvutite akusid võib laadida ka 2x kõrgema pingega kui akul märgitud, aga kuidas võimenditega on?
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
A.S.
04.01.2011 17:15:07
Kui seal võimendil endal mingi stabilisaator sees on ja toiteplokil koormuskaitse, siis pole vast hullu.
Muidu kas põleb võimendi suure pinge tõttu või adapter suure voolu tõttu maha.
Aga eks sa katseta. Kui suitsu tulema hakkab, siis vast nii ei sobinud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
g3n1us
04.01.2011 17:16:30
| Oleneb vast võimendi kvaliteedist, aga üldiselt nii väikse erinevuse puhul, ma ei usu, et dramaatilist vahet on. Vb mõni takisti/transs annab natuke rohkem sooja, aga kuniks liiga kuumaks kogu lugu ei lähe, pole hullu.
98 |
04.01.2011 17:27:41
Pinge ei tohiks probleemiks olla, sest võimu sees on tõenäoliselt stabilisaator olemas, küll aga võib see kuni 5A voolu neelav võimendi sinu ainult kuni 3,5A välja andvast adapterist džinni välja lasta
Hää, kui ise juures oled ja punane kukk tiibu soputama ei pääse...
Kui volüümi hästi madalal hoiad, siis ehk peab vastu isegi, aga kui keegi teine nupu kallale satub, kes probleemi ei tea, siis võib pahasti minna.
Pinge on see, mille määrab allikas; voolu määrab allika küljes olev koormus (rohmakalt öeldes).
- Kui koormus tahab rohkem voolu kui allikas anda suudab, siis kukub allika poolt antav pinge allapoole lubatu (tarbija võib "nälga" jääda) ja allikas ise võib otsad anda.
- Kui allika poolt antav pinge on kõrgem kui tarbija taluda suudab, võib tarbija otsad anda.
viimati muutis Dogbert 04.01.2011 17:34:17, muudetud 1 kord |
A.S.
04.01.2011 17:32:03
Re: Kas võimendi talub kõrgemat pinget kui vool on nõrgem? |
| von Wu kirjutas: |
| Võimendi peal on märgitud 12V 5A. |
DC või AC?
34 |
nah
04.01.2011 17:35:13
Toome mängu võimsuse: P=U*I
1. P=12*5=60W
2. P=15*3,5=52W
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
04.01.2011 17:38:30
| A.S. kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
DC või AC?
Ja seda ei maksa ka tähelepanuta jätta. Väga õige märkus.
Kuna ta aga juba proovis ja võim tööle hakkas, siis nähtavasti ikkagi DC
| nah kirjutas: |
1. P=12*5=60W
2. P=15*3,5=52W |
Ehk kui volüümi põhja keerad, siis koormad adapteri üle. Ja ega need adapterid täiskoormusel ka pikalt töötada ei taha vist, ülekoormusest rääkimata.
viimati muutis Dogbert 04.01.2011 17:40:28, muudetud 1 kord |
von Wu
04.01.2011 17:39:35
DC jah.
Tuleb vast ikkagi õige adapter hankida, siis on kindlam.
Aitäh.
674 |
A.S.
04.01.2011 17:40:14
| Oleks võimendile vaja AC, siis läheks ka DC adapteriga tööle, kogu vool käiks aga vaid pooltest dioodidest läbi ja need võivad üle koormatud saada.
34 |
04.01.2011 17:42:13
| A.S. kirjutas: |
| Oleks võimendile vaja AC, siis läheks ka DC adapteriga tööle, kogu vool käiks aga vaid pooltest dioodidest läbi ja need võivad üle koormatud saada. |
Sa oled vist sellise juhtumiga kokku puutunud.
Mulle ei tulnud see võimalus pähegi. Loomulikult on sul õigus.
Kassmees
06.01.2011 15:58:41
Paar volti erinevust ei peaks midagi hullu olema.
Odavaid 6 V pealt töötavaid asju olen ka 12 voldiga käianud ja pole midagi hullu olnud. Küll aga oli kunagi juhus, mil käiasin 3 V peal töötavat kassettpleierit mingi 9 voldiga õige mitu päeva ja peale seda see pleier enam 3 voldiga normaalselt ei töötanud. Venitas jne, tuli jääda 6 V peale. Ilmselt mootorile oli volte tiba liiga palju.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
korsten
06.01.2011 18:00:53
Kui on tegemist 12 V autovõimendiga siis see kannatab kindlasti natuke rohkem volti. 14,5 V peaks autode puhul laadimispinge olema ja sellega peavad võimendid toime tulema.
Kas nii väikeste voltide juures AC-ga üldse tegeletakse?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
warwas
06.01.2011 19:09:47
| korsten kirjutas: |
| Kas nii väikeste voltide juures AC-ga üldse tegeletakse? |
Tegeletakse ikka. Mul on mitmeid väiksemaid kõlarikomplekte käest läbi käinud, milledel on hästi labane AC adapter komplektis olnud.
224 |
g3n1us
07.01.2011 11:17:59
Olen isegi paar Tatungi LCD monitori pannud 12v asemel 19,4v adapteriga toimima. Päris edukalt käisid umbes aasta jagu, siis olid kutud.
98 |
Cert85
07.01.2011 19:37:22
| warwas kirjutas: |
| korsten kirjutas: |
Tegeletakse ikka. Mul on mitmeid väiksemaid kõlarikomplekte käest läbi käinud, milledel on hästi labane AC adapter komplektis olnud. |
Adapter ja on 12V, aga võimendi trükkplaadil siiski ikka aladussild.
Oli endalgi Defenderi kõlarid, millel adapteris alaldus puudus.
Peale alaldustrahvot on alati vahelduv vool ja see, kas see pistiku otsas on juba DC või mitte oleneb alaldussilla olemasolust.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
