lightbluefox
18.04.2009 10:45:03
Lauaarvuti ei leia kõvakettaid (detecting IDE drives...) |
Üle pika aja jälle üks arvutiga seonduv probleem, nimelt lülitus arvuti kenasti shut-down-ist välja aga nüüd sisse lülitades on kastis paha vaikus, hääletult ilmub Bios raport kus on kiri Detecting IDE drives..., mis kümnekonna sekundi pärast kaob ja mustale ekraanile ilmub tüüpiline kiri "INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".
Mis on kummastav, et arvuti ei leia kumbagi kõvaketast, aga leiab CD- kirjutaja, mis on teisese IDE kaabli peal.
See, et windows üles ei tule, ei ole esimene kord, 4 aastat tagasi juhtus sarnane asi- nimelt kõvaketas jätab pöörlemise järgi ja kerge müks aitas ta taas tööle, aga seda probleemi polnud pikalt esinenud. Teine ketas, mis on orjaks pandud, on sellest murest täitsa vaba olnud. Nüüd aga ei leita kumbagi ketast. BIOSIs on nii peamine meister kui ori "mitte ükski", seaded on automaatika peal ja automaatne deteksioon ei leia ühtegi ketas.
Ilmselt arvuti lahtivõtust ei pääse, kas peaks hakkama kaableid uurima või võib midagi hullemat karta?
Lisaks veel niipalju, et arvuti ühtegi piiksu tavapärasest enam kuuldavale ei too.
Profiilist kasti info:
Athlon XP 1800+ @1900+
512 MB Sdram (133-PCI) 128+128+256
Radeon Sapphire Atlantis 9200SE 128DDR (64-bit)
19,0 GB HDD maxt0r
37,3 GB S@msung
MS-6630 e. K7 Turbo ver:3 (VIA 82C305 rev 3)
Win XP SP3
CD-RW: Lite-On 48246S (48x24x48)
viimati muutis lightbluefox 15.11.2009 14:12:03, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
armin81
18.04.2009 11:00:13
Vaata lihtsalt juhtmed üle. proovi lahti võtta, uuesti tagasi panna, teist ide kanalit. kõvakettad ühe kaupa. Esimesena ise lükkaks teisse ide kanalisse kõvakettad ja vaataks mis teeb. see järel ühe kaupa ja vajadusel slave / master jumperi vahetamist või siis juhtme otsas ringi tõstmist.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
18.04.2009 11:09:17
Viitab kas emaplaadi või HDD /cd-seadme + emaplaadi surmale.
Ise vahetasin alles hiljuti emaplaati, mille suretas maha "väljasurnud kõvaketas". Ja siis ka pärast kõvaketta surma ei leidnud emaplaat enam mitte ühtegi ketast üles.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
lightbluefox
18.04.2009 19:26:16
Niih, kast pikali maas ja lahti, mängisin igatpidi juhtmetega, kuniks sai võetud uuemal Samsa voolujuhe ära ja jäetud igivanale kettale juhe külge.Pärast käivitamist ....tuli windowsi startup....
Et siis Samsungi äkksurm ja midagi enam teha polegi kui hdd masinast välja visata ja kast kokku tagasi panna?
44 |
XYZ
18.04.2009 19:45:24
Noh, kui teisel kettal mingi otstarve kah juhtus olema, siis võiks uue ketta osta ja sinna sisse pista.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
lightbluefox
18.04.2009 19:49:11
Teine ketas oli pagefile ja programmide, videote jaoks, kuna 19 gb ruumi ei ole just palju. Niiet midagi selle kettaga teha ei anna?
44 |
XYZ
18.04.2009 20:00:51
Ei tea. Kui masin koos sellega ei taha üldse käimagi minna, siis on raske tootja utiliite katsetada. Kui tehase garantiiaeg veel jõus, siis tasuks üritada ümbervahetust. Kui pole jõus, siis võib loomkatseid ju üritada aga vähimalgi määral usaldada seda ketast nagunii ei saa.
12 :: |
56 |
armin81
18.04.2009 21:30:23
Ise olen teinud loomkatseid: töötavale arvutile ketta taha lükkamine. Võimalik et teatud määral ketas töötab ja on võimalik midagi sellega teha/andmeid kätte saada. Loomulikult on oht lisaks kettale ka midagi muud ära lõhkuda. mina õnneks pole veel vastu näppe saanud selle trikiga.
P.S. Tegelikult üks asi meenub, kui cd-lugejale toidet taha lükkama hakkasin kogemata valepidi. +12 ja ground said korra kontakti ja +5 jaoks mõeldud ahel lõpetas töötamise. lugeja oli pärast seda kasutu.
86 |
arm2004
18.04.2009 23:48:06
sellise jubinaga võib üle USB ka asja toimima saada...
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
lightbluefox
15.11.2009 14:07:28
Vana teema, aga tegelikult sai läpakale kettaid piiludes jällegi see nö surnud ketas kapist välja võetud.
Ühes foorumis räägiti arvuti ülekiirendamise kahjulikkusest kettale ja mul ongi juhuslikult 1800+ protsessor pandud tööle 1900++(peaegu 2000+) kiirusel, tõstes mälu kiirust ca 140 peale. Kusjuures sellisel kiirusel töötas ta mõnda aega. Kas see võis olla kahju tekitanud, kas see on permanente või võiks proovida OC maha võtta ja kettaga jälle katsetada?
Siin spekuleeriti ka töötavale kettale voolu taha lükkamisest...kas on oht elu või arvutiga hüvasti jätta või pääsen halvemal juhul vaid süsteemi kinnikiilumisega?
Tänud.
viimati muutis lightbluefox 15.11.2009 14:14:48, muudetud 1 kord |
44 |
XYZ
15.11.2009 14:13:05
Kõik on võimalik.
12 :: |
56 |
lightbluefox
15.11.2009 21:46:38
Niisiis väike uuendus, ketas järgi, HUTIL utiliit käima ja väiksed restardid...leidis ketta, tegin uuringud, ja madala tasemega vorminduse, lisaks kustutasin sealt kogu info. Tegin diagnostika, mis leidis M.c. kohapealt "ECC ERROR"-i rohkem vigu polnud. Bios leiab ketta nüüd üles, näitab õigesti mahtu jne. Windowsi all aga pole kettast lõhnagi.
m: mkay, huvitav. tegin biosi seadetele alglaadimise, ja windowsi kettamanageerimise alt korjati ketas üles. tegin ntfsis formaadi ja praegu on ketas näidatud kui täiesti töökorras olev.
44 |
15.11.2009 21:53:10
Raidomarek: Tiri selline asi, nagu HD-Tune ja tee sellega Full Scan. Siis näed alles, et kas ketas on korras või mitte.
Asi selles, et paljud arvutiomanikud eelistavad, kiiret Quick Format-i tegemist Full Format-ile ja selle Quick Format-i käigus ei kontrollita ketast formaatimisel üleüldse ja kutud / kahtlased sektorid jäävad märgistamata.
211 |
lightbluefox
01.01.2011 19:32:28
Tegin põhjaliku skänni, smart oli OK, error scan puhas, kiirus oli ühtlane. keskmiselt 42,6mb/s. Seek 15,5, burst 58,3.
Sellega seoses, läptopi ketas, mis on täiesti veavaba, suudab aga teha lausa kosmaarse graafiku, kus miinimum on ka 1,2mb sek ja keskmiseks jääb ka 17.
Burst on kusjuures parem kui 7200 2mb kettal. Ehk tuleb vahe puhvrist? Läpakal on seda 8mb.
Aga ma ei mõista miks on graafikul ca iga sentimeetri tagant suured kukkumised, mõlemad lauakettad näitasid väikeste vähenemistega lauget joont.
Ei saa aru.
Uuendus!
Lõpetas taas töö, sümptomid samad nagu esimeses postis, koputasin ja kolkisin, tõmbasin suvalt selle toidet välja....vaikus, sees kostus vaikselt mingi rütmiline ragin ja kiuks.
Siis võtsin ta välja, lasin paar korda meetri pealt vastu põrandat kukkuda. Ikka midagi....
Lammutasin siis seda veidi lahti, kuna arvasin, et elulooma tast pole, kaant miskipärast maha ei saanud, kuigi kõik kruvid tulid lahti, siiski sai veidi seda kõrvale lohistatud ja nägin sees kettaid, näppisin üht õrnalt näpuga....kruttisin siis kokku tagasi, vool järgi, samsa utiil käima....
Ketas vibreerib, läks soojaks, alates biosist kuni winnini tuntakse ära, programmid ja mängud jooksevad sealt pealt puhtalt, nagu polekski ketas 3 kuud kadunud olnud....datast midagi kadunud pole.
Müstiline ketas, ei tea kaua ta nüüd joosta plaanib.
44 |
