praegune kellaaeg 18.11.2026 02:25:17
01.01.2011 20:58:05
Probleemid (koos võimalike lahendustega) säästuläpakal ASUS X5DC |
Nimelt sattus minu kätte just enne aastavahetust selline läpakas - tõenäoliselt kellegi tehtud kink ja ostetud eelnevalt spetsialistilt nõu küsimata. Mulle ikka satuvad ette sellised kotermannidest infesteerunud rauatükid
Ma ei hakka masinast endast pikka ülevaadet kirjutama, hoiatan vaid, et sama raha eest saaks kõvasti parema pruugitud arvuti või väikese lisakuluga mõne lattu seisma jäänud veidi vananenud sisuga mudeli ja koos Windowsiga või Linuxile sobivama rauaga.
X5DC näol on nähtavasti tegemist suure korpuse sisse torgatud netbookiga - liideseid on napilt ja emaplaat hõivab veidi rohkem kui ühe veerandiku korpuse sisemusest. Seetõttu on ehk ka loota, et plastkorpuse väändumine emaplaati eriti palju ei mõjuta.
Kõik pistikupesad on paremal küljel (emaplaadi küljes): toide, LAN RJ45, VGA, 2 USB pesa (ainult kaks ongi!), audio väljund, mikri sisend. Esiservas on SD kaardi pesa ja kõlarid, taga keskel jahutuse väljund, vasakul küljel DVD kribaja, ekraani ülaservas veebikaamera. See ongi kõik.
Ekraani tagakülje ja käetoe plast on kaetud ruudulise profiiliga, mis väga kaugelt ja poolpimedale võib meenutada süsinikkiudu. Vaatamata sellele, et materjal ei läigi, korjab see väga eduliselt rasvajälgi sinu kätelt, isegi kui neid iga viie minuti tagant pesed.
Korpuse põhi on väga õhuke ja tuleb ära ühes tükis, selle sees on vaid (logisev) aku luuk.
Ekraan on LED valgusega ja võrdlemisi viisaka pildiga.
Heli on läpaka kohta täitsa viisakas - on paar korda kallimatelt masinatelt hulga hullemat kuuldud.
Klaviatuur on minu jaoks ebamugavalt ebamäärase klahvi käiguga - klõps nagu käib, aga alati ei tähenda see seda, et klahv ka reageeris. Samuti on puuteplaat ebamäärase tundlikkusega - vahel reageerib uduõrnale puudutusele ja samas tahab kõvasti nühkimist. Võib-olla on Windowsis parem, aga kahtlen selles. Igal juhul on see mitmepuute-tundlik (multitouch).
Töötamise ajal masin eriti soojaks ei lähe - isegi põhi pole talumatult kuum, vaid pigem leigepoolne. Jahutus paistab olema võrdlemisi viisakas - ketta, mälu ja Wifi kaardi kohal on jahutusavad ja õhku käib suurema vuhinata masinast läbi just parasjagu, et see väljudes vaid leige on. Eraldi feature, mis lausa kleepsuga reklaamimist näib vajavat, paistab olevat jahutusega käetugi (mis küll aku laadimisel parema käe alt leigeks läheb).
CPU: 1.2GHz Intel Celeron 220
Chipset: SiS 968 int graafikaga SiS 771/671 PCIE
RAM: 2GB (üks pesa vaba)
HDD: 250GB, 5400rpm (Seagate ST9250315AS)
Ekraan: 15,6" LED, 1366 x 768px, läikiv
LAN: Realtek RTL8111/8168B PCIE (gigabit)
WiFi: Atheros AR9285 PCIE (802.11 b/g/n)
veebikaamera mingisugune
US/RUS paigutusega klaviatuur
Polegi nagu kõige hullem - kui konkreetsete rauajuppidega Linuxis pole varemalt kokku puutunud.
Et arvuti osteti nõu küsimata, siis võeti muidugi kõige odavam variant, pööramata tähelepanu Windowsi puudumisele (kas ei oldud asjaga kursis või loodeti minult piraati saada).
Et mul muud varianti polnud pakkuda, siis hakkasin süsteemile Kubuntu 10.10 installima. Install läks väga lihtsalt, kuna kettal olevat freedos-i polnud mõtet säilitada. Tegin juurikale 20GB partitsiooni, 2GB swappi ja ülejäänule /home. Loodetavasti piisab kõigele. Kasutasin ext4 failisüsteemi (pole varemalt seda kasutanud).
Siis aga algasid probleemid, mille järgi võib arvata, et see masin kohe mitte kodustamiseks mõeldud ei ole ja ainult pisikesi pehmeid aknaid on mõeldud jooksutama.
Selle teema tegingi nende jaoks, kes sama õnnetusehunnikuga peaksid kokku puutuma ja erinevalt minu mitmepäevastest eksirännakutest saaksid kogu vajaliku info ühe koha pealt kokku koondatuna.
| ot: |
| Ülejäänud teksti ma kirjutasin varemalt valmis KDE Kate'i ja Notepad++ peal, nii et kui see pole nii ilmekas kui foorumi BBCode seda võimaldaks, siis süüdistage minu laiskust selle teksti (mitte)konvertimisel. |
__________________________________________
Kubuntu 10.10
ASUS X5DC
ESITEKS
Puudub Linuxis SiS graafikadraiver, kuna Silicon Graphics pole Linuxist ega selle toetamisest huvitatud (NB! hoidke eemale SiS graafikakaartidest ja SiS kiibistikuga läpakatest!) - olemas on vaid mitteametlik 2D draiver, mis on ühe tubli inimese häkk, toetamaks ASUS X5DC monitori native resolutsioonile võimalikult lähedast resolutsiooni 1368x768. Asja juurde käib /etc/X11/xorg.conf sisse spetsiaalne käsk.
Juhend valmis kompileeritud draiveri paigaldamiseks või ise kompileerimiseks koos xorg.conf näidisega on siin:
http://tpurch-blog.blogspot.com/2010/05/sis67x-driver-for-ubuntu-1004.html
2.6.35-24-generic kerneliga Ubuntu 10.10 jaoks kompileeritud draiver on leitav siit:
http://tpurch-blog.blogspot.com/2010/11/ubuntu-1010-sis671-driver.html
Lisaks mooduli paigaldamisele tuleks blacklistida moodul vga16fb (vga framebuffer moodul):
sudo bash -c "echo blacklist vga16fb > /etc/modprobe.d/backlist-vga16fb.conf"
Draiver töötab väikeste probleemidega mõnedes rakendustes (Inkscape'i rulerid) ja igasugune, isegi 2D kiirendus on väga nigel (tõenäoliselt pole see oluliselt parem ka Windowsis) - parem on igasugused akende liikumisefektid välja lülitada (KWin annab uue seadistuse rakendamisel ka märku, milliseid efekte rakendada ei õnnestu) ja piirduda fade-in/fade-out ja läbipaistvuse efektidega. Sellegipoolest on tulemus väga kena. Videokiirendus paistab töötavat - vähemalt mplayer mängib HD meediat rahuldavalt.
TEISEKS
Veebikaamera on monteeritud pea-alaspidi (see näib olevat ASUSe "firmamärk") ja Linuxi draiveril puudub võimalus seda tarkvaraliselt ringi pöörata. Kui kasutatav programm ise sisaldab vastavat efekti, siis saab pildi õigeks, programmid ilma sellise võimaluseta näitavad tagurpidi pilti. Kui kasutada kiirsuhtlustarkvarana KDE juurde kuuluvat Kopetet, on kõik korras - sellel tuleb vaid veebikaamera seadetes lülitada sisse nii horisontaalne kui vertikaalne flip. Kopete omab muuhulgas nii MSNi kui Skype'i tuge - viimase töötamiseks peab olema ka Skype paigaldatud.
Eksisteerib küll Hans de Goede projekt libv4l teegi kohendamiseks pööratud kaameraga arvutitele - tema andmebaas aga ei paista veel sisaldavat X5DC andmeid ja tema libv4l kasutamisest ei ole pildi pööramisel selle arvuti puhul abi.
KOLMANDAKS
Ei tööta võrgukaart RTL8111/8168B kiibiga, kuna vaikimisi laetakse vale draiver - r8169.
Vea parandamiseks tuli alla laadida Realteki kodukalt õige draiveri lähtekood ja sellest vastavalt kaasasolevale README juhendile kompileerida r8168 draiver. Kompileerimiseks on vaja paigaldada pakett build-essentials (sudo apt-get install build-essentials)
Kompilaator ühtlasi ka paigaldab selle draiveri õigesse kohta, aga lisaks tuleks vana r8169 lisada /etc/modprobe.d/blacklist.conf faili lõppu rida
blacklist r8169
Ühtlasi tuleb uuendada initramdisk, et vana draiverit sealt ei laetaks:
sudo update-initramfs -u
Samuti on selles masinas tegemist mingi BIOS-i vea või raua eripäraga, mille tõttu ei tööta ka õige r8168 draiver kerneli vaikimisi seadistuses - kaart tunneb ära ühendatud kaabli, aga ükski bitt kaardist läbi ei käi.
Probleemi lahendamiseks on praegu vaid võimalus lisada kernelile parameeter pci=nomsi - tuleb see lisada failis /etc/default/grub parameetrile GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, nii et tulemuseks võib olla näiteks
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash pci=nomsi"
Selle tulemusel hakkab võrgukaart tööle ka gigabit full duplex režiimil.
Ühtlasi võiks eemaldada kerneli parameetrid "quiet splash", sest see paistab graafikakaardile tekitavat vahel mingeid probleeme süsteemi laadimise ajal, nii et laadimine katkeb ja minnakse uuele ringile. Ilma selleta näib probleem olevat kadunud. Seega jäävad alles vaid
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="pci=nomsi"
NELJANDAKS
hakkab kell vaikimisi paigalduse puhul väga kiiresti ette lippama - kümmekond minutit tunnis pole midagi erilist.
Selle vältimiseks tuleb jälle minna viimati mainitud kerneli parameetrite kallale ja lisada "notsc", nii et lõpuks jääb failis /etc/default/grub vastav rida selliseks:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="notsc pci=nomsi"
Nüüd tuleb grub uuendada:
sudo update-grub
VIIENDAKS
Unerežiim küll töötab veatult, aga talveuni mitte - masin läheb talveunne ja tuleb sellest enamasti ka esimesel katsel välja (kui mitte esimesel, siis teisel-kolmandal või äärmisel juhul pärast hetkeks toitekaabli ja aku eemaldamist), aga IGAL JUHUL ei ärka talveunest Atheros AR9285 pci-e wifi kaart. Unest ärkab, talveunest mitte.
Maadlesin lahenduse otsimisega vähemalt 15 tundi, otsides paremat draiverit või mingit muud lahendust - lõpuks jõudsin uurimisjärjega pm-utils manuaali lugemise ja talveune seadistusfailideni, kust leidsin võimaluse anda süsteemile korraldus enne talveunne minekut pipardavad moodulid kernelist eemaldada (ja ärkamisel automaatselt uuesti laadida).
Hakkasin siis uurima, kas wifi moodulite eemaldamisest on mingit tolku - alustasin katsega eemaldada kõik neli ath (Atheros) moodulit ja need pärast ärkamist lisada, aga sellest polnud abi. Siis lisasin wifi 80211 moodulid ja kui ka neist abi polnud, siis viimased ath moodulitega mingil määral seotud moodulid asus_laptop ja led_class (hierarhia tõttu neid wifi mooduleid vaid selles järjestuses eemaldada saab). Alles siis kui need rmmod-iga eemaldada enne talveunne minekut, hakkab wifi kaart pärast ärkamist uuesti tööle, kui modprobe-ga siis samad moodulid vastupidises järjekorras laadida. Kui neid enne mitte eemaldada, läheb kaart talveunest ärkamisel lolliks, nii et moodulite eemaldamisest pärast talveunest ärkamist pole enam mingit tolku ja kaart hakkab normaalselt tööle alles pärast süsteemi restarti.
Et moodulid eemaldataks talveune skriptide poolt automaatselt, lisasin kataloogi
/etc/pm/conf.d
faili, millele panin nimeks suspend_atheros.conf (faili nimi pole oluline, kõik selles kataloogis olevad failid loetakse talveunne minekul läbi). Failis on üksainus rida teksti:
SUSPEND_MODULES="ath9k ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 cfg80211 asus_laptop led_class"
Ja hakkab ka Wifi pärast talveund jälle tööle.
Ah soo - paigaldatud sai vahepeal veel ka uswsusp
sudo apt-get install uswsusp
Atherose kaardi osas see midagi ei muutnud, aga pärast selle paigaldust paistab talveunne minekuks kasutatavat veidi erinevat meetodit ja näidatakse selle kohta ka rohkem infot (tõmmise suurus, swap suurus, tõmmise salvestamise protsessi progress %-des), ärkamine (ja võib-olla ka talveunne jäämine) näib olevat sutsu kiirem (testinud ei ole)
Ühtlasi sai uuendatud masina BIOS versioonile 210 (lootsin, et mõjub talveunele). Flash utiliit on lisatud BIOS-ile ja käivitub BIOS-i seest (BIOS-i pääseb F2-ga) või POST testi ajal klahviga F4. BIOS-i faili korjab utiliit üles enne masina käivitamist külge ühendatud mälupulgalt, mis liigselt muud nodi ei sisalda. Pärast flashimist tuleb BIOS-is seaded panna manufacturer default-i ja siis user defaulti ning lõpuks vajalikud seaded taastada.
MIDA MA TÖÖLE EI SAANUDKI
Ei tööta VGA väljund. Seda ma tööle ei saanudki ja kahtlen, kas see üldse selle draiveriga võimalik on.
Samuti ei paista toimivat Wifi kaardi töötamist näitav kõige vasakpoolsem LED klaviatuuri ülaservas - see põleb alati, olenemata sellest kas kaart töötab või mitte.
Nii et kui VGA väljundit vaja ei lähe, siis saab ka Linuxi selle masina peal käima ajada. Jääb vaid loota, et järgmise kerneliga tuleb juba töötav ja sobiv Realteki võrgudraiver, SiS graafikaga tuleb nagunii jama ka edaspidi.
Et mul varemalt pole ette juhtunud US kaviatuuri ja Linuxiga masinat, siis märgin siin eraldi ära väga laheda Linuxi featuuri - US Keyboard with Estonian letters - kõik US klaviatuuri sümbolid kattuvad klaviatuuril kirjas olevatega, aga koos parempoolse Alt-klahviga saab Eesti täpitähtede klahvidega samas kohas asuvatelt klahvidelt kätte kõik täpi- ja susisevad tähed. Ma pole seda varem kasutanud ja see on lihtsalt geniaalne.
02.01.2011
Veel lisainfot - näib, et sama probleem mis wifi kaardi puhul, esineb ka mobiilineti pulkadega, vähemalt TELE2 Huawei E169 USB modemi puhul küll. Nimelt pärast talveunest ärkamist seda pulka enam ei tunnistata - pistad ta masina külge ja ootad kasvõi terve minuti, network manageri aknasse mobiilineti võimalust ei ilmugi. Pärast restarti töötab aga kõik korrektselt.
Ilmselt tuleks probleemi lahendamiseks uurida välja, milliseid mooduleid see pulk ja mobiilinett ise kasutavad ning ka need lisada /etc/pm/conf.d kataloogi, parameetri SUSPEND_MODULES nimekirja - kas siis juba olemasoleva faili sisse või teha selle jaoks uus fail.
Kahjuks ma ise seda enam teha ei saa, arvuti ja netipulk on juba omaniku käes.
viimati muutis Dogbert 02.01.2011 17:45:03, muudetud 5 korda |
scream
01.01.2011 21:50:40
| Enam vähem samad probleemid on ka Asus k50c ehk peaks olema sama X5DC mudelil,kaamera on valet pidi,graafika driver oh mis driver,driverit peaaegu polegi,probleeme on sellel läpakaga nii linuxi kui windowsi all,vahepeal tundub ,et windowsis veel rohkemgi vigu kui linuxi all.Kas siis tõesti tootja ehitas seadme ja unustas ta koheselt?
01.01.2011 22:28:17
Peamine jama ongi SiS graafika. Pole see juba aastat kümmekond kõlvanud muuks kui kontorimasinasse 2D pilti ja 10 aastat vanu mänge vedama, monitoride resolutsioonide ja kaadrisagedustega on SiS draiveritel ka probleemid kogu aeg kaasas käinud ja mida aeg edasi, seda kehvemaks draiverite pool läheb, Linuxile siis pole nüüd enam üldse midagi peale selle häki vanadest SiS draiveritest, millest siin teemas kirjutasin.
Muudele rauajuppidele on lahendused ja helgem tulevik olemas.
Ja ma ei ütleks, et ASUS X5DC unustanud oleks - väljas on vähemalt 5 BIOS-i versiooni ja viimane vaid mõni kuu vana. Masin on lihtsalt komplekteeritud väga odava kiibistiku peale, mille tootja ka draiveritega eriti tegeleda ei viitsi. ASUS ei saa sinna suurt midagi parata, kui SiS on üks suuremaid (kui mitte suurim?) kiibistike tootja maailmas ja ta oma laiska pe**et liigutada ja paremaid draivereid kokku klopsida ei viitsi.
Realteki kiibistikega on väikesed probleemid ikka esinenud ja Atherose kiibistik on võrdlemisi uus ning draiverid (eriti Linuxi omad) väikeste puudustega.
Peamine ja lahenduseta õnnetus selle masina puhul ongi Silicon Graphics graafika/kiibistik. Teadlikum rahvas oskab sellest eemale hoida ja mitte odava hinna õnge minna.
