uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti teeb restardi peale sisse lülitamist märgi kõik teemad loetuks
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 26.12.2010 15:24:25 Arvuti teeb restardi peale sisse lülitamist vasta tsitaadiga
biosis saab ringi häkkida, aga kui windowsi laadima hakkab teeb restardi, ei saa ka jooksutada lite op.süsteemi mis käivituvad plaadilt,
äkki oskab keegi öelda kust viga otsida?
edit: nii keerasin biosist kõik tuumad ja värgid maha seadistasin APICu ning nüüd jõuan safe mode´is käivitumisel mup.sys ja siis systeem hangub, pakub keegi head nõu icon_smile.gif ?
mida saab öelda, saab öelda lühidalt.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
sõnum 26.12.2010 15:42:21 vasta tsitaadiga
Alustuseks vaatad toiteplokile kurja pilguga otsa icon_smile.gif - a la asendad proovika selle täiesti korras asendustoiteplokiga... icon_wink.gif
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 26.12.2010 16:00:35 vasta tsitaadiga
ei toiteka viga ei ole see kohe mitte üldse, kui riistvaraliselt süüdistama hakata siis tuleks ette võtta prose ja emaplaat
süsteemist veits infi ka:
mobo asus p7p55d
cpu i5 655k
toitekas 1kw chieftec
mälug 8gb 1333 mhz cl9 timinguga apacerid 4x2gb
video club3d radeon hd4870x2
pmst loodaks et asi on tarkvaraliselt parandatav kuna pmst süsteem peaaegu juba tööle nagu läheb icon_smile.gif
Mask
Mask
sõnum 26.12.2010 16:08:17 vasta tsitaadiga
lisan et sellel emaplaadil oli taga üks joote ots justkui lahtine. Proovisin tina peale panna, kuid ei õnnestunud eriti aga sellest kuumutamisest mingi kontakti siiski sai, pealse seda
võttis siiski biosi pildi ette.
pilt enne.
küsimus on miks see ots selline lahtine seal oli,
kas see kehv kontakt võib resade põhjuseks olla, et too kontakt ei kannata suuremat pinget. (nagu win laadimine)
One_Of_Us proovis ka prose unclockist ja voltide tõstmist, mis samuti ei aidanud.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 26.12.2010 20:28:06 vasta tsitaadiga
kautaja f1ddl3r pakkus temperatuure, aga pole ka nemad süüdi cpu temperatuur on 21-26celciust ja mobo 18-20 kraadi, kasutaja laurx soovitatud miniPE buutimis abi teeb samuti restarti plaadilt käivitumisel icon_confused.gif
edit: et asja lihtsam jälgida oleks siis:
probleemiks restart windowsi üles buutimisel, plaadilt lastava op. süsteemi puhul samuti restart, kui tuumasi maha keerata siis safe mode´is hangub mup,sys faili juures, samuti restardib kõikide optiliselt drive´ilt buuditavad proged. (ka windowsi peale laskmisel restardib)
proovitud lahendused: mängisin voltite ja prose sagedusega mis ei andnud stabiilset lahendust veale, kui lubada prosel kasutada pmst ainult 1te tuuma siis restardi asemel hangub, kõik temperatuurid on normis ning ka toiteplokk on piisavalt tubli tegelane et anomaaliates teda süüdistada ei saa, arvatavasti tegu tõesti emaplaadi vooluahela veaga mis seletaks ebastabiilset käitumist. miniPE ega ühegi teise programmiga ligi pole pääsenud.
Wordmc9
sõnum 27.12.2010 02:11:06 vasta tsitaadiga
mask ega tina ei jäägi sinna normaalselt kui eelsoojendus lühike ja kolvi ots ka peenike icon_smile.gif
Kommentaarid: 341 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 284
sõnum 27.12.2010 09:09:48 vasta tsitaadiga
Mis siin ikka heietada, see on kas emaplaadi v6i siis oma v6imsuse kaotanud toiteploki tekitatud k2itumine. Ja veel - kui see on toiteploki poolt tekitatud, siis halvemal juhul tapab see toide ka selle emaplaadi maha. Nii, et selliste k2itumiste korral tasub alati alustada toiteploki kontrollist.
Postitatud mobile device
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 27.12.2010 12:17:19 vasta tsitaadiga
and 1 more time.. viga EI ole toites, toiteplokk ja ka kõik ülejäänud jupid KONTROLLITUD, kuna emaplaat ise füüsiliselt vigane siis ei ole ju eriti raske järeldada et see võiks põhjustada anomaaliaid käivitumisel icon_wink.gif
pmst vist otsingi tarkvaralist lahendust, riistvaralisele probleemile, ega tglt vist muud üle ei jää kui proovida veel seda jootmise värki, pmst ega asi enam väga hullemaks minna ei saa icon_rolleyes.gif
sõnum 27.12.2010 12:50:00 vasta tsitaadiga
Seal tuleb korralik joode teha piisavalt võimsa kolviga. Emaplaat on kihiline ja võib olla vajalik küllalt suure koguse vase kuumutamine tina sulamistemperatuurini ja samas ei tohi see liialt palju aega võtta. Mina kasutasin viimati selleks 60W kolbi, sest 25W oli selgelt liiga vähe. Lisaks tuleb selle otsa jootmisel olla tähelepanelik, et mitte kokku joota ümber ava olevat "rõngast" seda ümbritseva suure maandusega, vastasel juhul võib tulemuseks olla lühis.
Kui ise pole suuremate kogemustega, siis otsi abi proffidelt või suurte kogemustega hobi-elektroonikutelt.
Tundub seal tegemist olevat CPU toiteahela kondensaatori jalaga ja praegu on see sama hea kui proovida masinat käivitada ilma ühe kondekata CPU toiteahelas. Sellele ei ole tarkvaralist lahendust!
viimati muutis Dogbert 27.12.2010 13:06:40, muudetud 1 kord
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 27.12.2010 12:55:09 vasta tsitaadiga
kahjuks elan eraldatuses teistest HV foorumlastest ja hobielektroonikutest, kõige lähem foorumlane kelle poole olen abileidmiseks pöördunud on kasutaja mask ja ka tema elab ca. 70km kaugusel, (öelge veel et eesti on väike icon_wink.gif )
sõnum 27.12.2010 13:03:32 vasta tsitaadiga
ELFA foorumist võid ka abi otsida - ehk leiad kellegi lähemalt.
smurfar
smurfar
sõnum 27.12.2010 14:29:07 vasta tsitaadiga
Töötan elektroonika firmas, suht lähedal sulle kui oled Rakverest. Minu arvamus siiski on, et viga on suure tõenäosusega toite(?)ahelas. Puuduliku jootega kondekas (või mis iganes komponent see on, tagant ei ole aru saada) on järgnevad komponendid läbi kärsatanud... või on seesama komponent otsad andnud.
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 27.12.2010 14:54:17 vasta tsitaadiga
ei tahaks uskuda et midagi päris läbi on lihtsalt ühendus äkki vajaks veits parandust, rakvereni asjade toimetamine poleks probleem, aga huvitaks palju selline asi maksma läheb?
smurfar
smurfar
sõnum 27.12.2010 15:22:42 vasta tsitaadiga
Üle jootmine ja võimalusel komp. vahetus ei ole miski vaev. Kui saaks asja korda, eks siis ise vaatad mida raatsid anda.
One_Of_Us
One_Of_Us
sõnum 27.12.2010 15:34:24 vasta tsitaadiga
tuleks juba homme sellisel juhul külla, kui sobib thumbs_up.gif icon_smile.gif
Siim P
sõnum 28.01.2011 19:29:10 vasta tsitaadiga
Tõstaks vana teema uuesti ülesse. Nimelt olen selle komplekti uus omanik ja arvuti sain korralikult tööle alles peale uue emaplaadi ja prose soetamist. Prosel peaks olema tootja poolne garantii, aga kas mul on lootust seda saada kui olen cpu mitmes omanik ja ostu tšekki pole.
